Подключение кухонного оборудования , ПВС, ПСГ, КГ
017
сообщение 6.4.2018, 11:52
Пользователь №: 39523
Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке.
сообщение 6.4.2018, 12:23
друге марки не рассматриваются?
сообщение 6.4.2018, 12:37
Цитата(17 @ 6.4.2018, 11:52) *
... Прокладка групповая в лотке.
... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки!
Энерго сбыт
сообщение 6.4.2018, 13:30
Пользователь №: 39733
При групповой прокладке - индекс "нг", т.к. должен не поддерживать горение при групповой прокладке.
У перечисленных марок указанного индекса нет.
По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее.
Другое дело что в лотке и группой. Только "нг"
Сбыт - это наш быт.
haramamburu
сообщение 6.4.2018, 16:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Действительно... и пох что производитель их для другого позиционирует
Забив на одно, смело забивайте и на другое, тобишь на "нг"
017
сообщение 6.4.2018, 19:57
Есть вот такая информация:
Область применения кабеля ПСГ
Гибкий соединительный провод ПСГ в резиновой изоляцией применяется для подключения стационарной и подвижной бытовой техники. Работает при напряжении до 380 В. Марка ПСГ - расшифровывается как провод соединительный гибкий.
ПСГ прокладывают:
в пожароопасных помещениях, зданиях
в местах без длительных по времени нагрузок
допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение
https://kabel-s.ru/producer/646/cat/22
S-cream
сообщение 6.4.2018, 20:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой?
сообщение 6.4.2018, 20:16
Цитата(17 @ 6.4.2018, 19:57) *
ПСГ прокладывают:
Вы видели хоть один сертификат соответствия по кабелю ПСГ на приведённой ссылке? Лично я нет. Укажите пожалуйста где можно удостовериться? Вы знакомы с буковками в марке кабеля -НГ, LS? Вот откуда у Вас эта информация: "... в пожароопасных помещениях, зданиях"?
017
сообщение 6.4.2018, 21:19
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.
Для Гостя и Энерго сбыт:
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А).
Тем более LS здесь совсем не туда.
Откуда информация, я же ссылку дал.
Сообщение отредактировал 17 - 6.4.2018, 21:28
сообщение 6.4.2018, 21:28
Ну вообще то, "НГ" и означает допустимость групповой прокладки. И до введения обязательного индекса категории (А, В, С, D ) всех устраивало обозначение, к примеру, ВВГнг-LS... и именно для групповой прокладки кабеля.
017
сообщение 6.4.2018, 21:37
Что ж так сложно то все, ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель АНРтоDHUDB и точка. А то вот нет единого мнения. icon_smile.gif
сообщение 6.4.2018, 21:51
Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:37) *
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса
При чём тут эпоха? ...если речь о "старых" индексах: "нг" - не распространение горения при укладке пучком, "А" - категория испытания кабеля.
...ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель...
Так вроде давно намекнули... положи кабель с индексом нг-LS и спи спокойно... icon_wink.gif
Искра
сообщение 6.4.2018, 22:17
Пользователь №: 35548
Нет пректа-берете ответственность на себя. Поэтому, для прикрытия Вашей жо... выбирайте разумно-максимальный вариант. Имхо.
S-cream
сообщение 6.4.2018, 22:24
Из: Калуга
Забавная логика...
017
сообщение 6.4.2018, 22:33
Что забавного? У Вас холодильник дома подключен моножилой?
В паспорте на котел, указан ПСГ. На остальное паспортов не нашел.
Для savelij®:
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел.
S-cream
сообщение 6.4.2018, 22:39
Из: Калуга
У меня холодильник подключен через штепсельное соединение.
А вот стационарная электроплита жестким моножильным ввг.
Непосредственно в клеммную колодку.
сообщение 6.4.2018, 22:51
И в авторской теме не вижу необходимости в гибкаре, чтобы в лоток укладывать.
сообщение 6.4.2018, 22:53
Только гибкий используется для оборудования, подверженного вибрации, те же универсальные приводы на кухне. Между стационарным проводом (кабелем) с моножилой, устанавливается или розетка, или защитно-пусковая аппаратура (например магнитный пускатель. А вот к мощным кухонным плитам, где нет вибрации - кабель с моножилой, проложенный в трубах в стяжке пола.
Да, чуть не забыл, ни у одного производителя кабеля ПСГ не нашёл, что его можно применять в пожароопасных помещений, только у торговых компаний.
017
сообщение 6.4.2018, 22:57
Ну с холодильником я наверное погорячился.
Попробую связаться с сервисной службой поставщика оборудования. Говорил с менеджерами, ничего не выяснил.
сообщение 6.4.2018, 22:58
Ну уж если припёрло, то кабель КГВВнг(А)-LS и КГВВнг-LS есть у Конкорда... к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:24
