![]() Подключение реле контроля фаз |
Гость_Султан_* |
Доброго времени суток!
У меня проблема такая - не могу (точнее не могут электрики) подключить реле контроля фаз. У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз. Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru. Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора. Все по схеме собрали, в чем может быть проблема? Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик. |
Гнать таких "электриков" поганой метлой.
Там четыре "крутилки" - максимальное, минимальное напряжение и время задержки. Может быть в том причина? Ну и фото того, что собрали не помешает.... |
Спасибо за ответ, постараюсь фото сделать к вечеру.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не могут электрики) подключить реле контроля фаз. Реле SQ1504-006 Реле контроля фаз SQ1504-006 предназначено для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях: - нарушения чередования фаз, - пропадания одной и более фаз, - снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более. Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость с использованием цокольного разъема Р8Ц. Реле не имеет регулировок, все параметры предустановленные. Схема подключения: Внимательно проверьте схему, где-то что-то напутали ваши "горе-электрики". ![]() -------------------- Забанен навечно!
Султан,вы бы схемку подключения привели,проще подсказать,а то кто знает что у вас наборождено.
Ай-ай!!! Виноват. Ошибся, действтельно без регулировок.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз. Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru. Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора. Все по схеме собрали, в чем может быть проблема? Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик. Нужны уточнения. Что значит оборудование запускается беэ контактора? То есть контактор совсем не срабатывает, а оборудование работает? Тогда однозначно косяк с подключением. Управляющие контакты реле должны отключать катушку контактора при неверном чередовании фаз или пропадании какой-либо фазы. |
Гость_Гость_Султан_* |
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается.
Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же. Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет? Извините, если бред написал. |
Схемки нет,а годать как подключено...
Как всегда ... проблемы юр_лица (типа малая комерция) решает не_специалист.
![]() Боюся я, после "Вишни", советовать не_частникам ... правда в данный момент не рассматривается безопасность. |
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается. Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же. Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет? Извините, если бред написал. Ну на самом деле схемы понимают 4 электрика из 10. Так что продолжайте менять электриков пока нормальный не попадется. ![]() Так же нужно понимать, что сама схема оборудования может быть нарисована не правильно. Это сейчас тоже не редкость. Сообщение отредактировал шахтер - 2.4.2018, 12:44 |
Всем привет. Так и крутимся вокруг реле. Сегодня третий электрик посмотрел. Вердикт такой в контакторе не хватает одного блока контактов. Смыкающий и размыкающий.
Одного из них нет. Такое может быть? |
Такое может быть? Чего только в жизни не может быть... Вас схемку Вашу просили показать... или фото. Иначе только к гадалке... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну вот ужее три электрика,когда будет пять не забудте сообщить.
Почему обычное дело, три силовых и один вспомогательный блок контакт, НЗ или НО. Но это конечно никаким боком не должно повлиять на то чтобы нормально собрать схему. Где реле контроля фаз управляет пускателем. Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий. Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз. |
Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий. Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз. Это понятно что может быть и несколько пускателей, реле контроля фаз обычно просто рвет своим блокконтактом НЗ питание всех пускателей в электроустановке, если стоит такая задача. Ну или рвет питание общего пускателя который подает питание на весь шкаф управления. Да я тоже такого выражения за более чем 30 лет работы не от одного электрика не слышал, наверно это автор так выразился. Ну или быстрей всего электрик полный чайник, потому что блокконтакты пускателя никаким боком не нужны для корректной работы реле контроля фаз. Так же как я предполагаю автор ищет электриков по объявлениям типа *заменим квартирную проводку* А ему надо было просто найти электрика с ближайшего завода или фабрики.. Ведь проблема у него элементарная, типа лампочку поменять перегоревшую на кухне. По моим наблюдениям никогда не надо нанимать заводского электрика сделать вам новую проводку в квартире, а электрика который занимается монтажом квартирных проводок приглашать подключать станок. Накосячут оба, если они до этого работали только в своей сфере. |
Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ.
Думаю, все проще. Возможно... но как тогда это понимать Цитата Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 10:18 |
