![]() Электрический магнит , Подскажите на счет работы магнита |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Добрый вечер уважаемые мастера. К сожалению лепотрик с меня ееще тот, вкл выкл) Но есть одна проблема с которой незнаю куда обратиться. Дело в том что есть у меня кораблик на пульте. В нем есть отсек под корм для рыбы. Когда нажимаю на кнопку на пульте, дно раскривается и корм вываливается. Когда купил (6 лет назад) дно выдерживало 1 кг корма. Сейчас он выдерживает грам 70-100. И вот вопрос: могу ли я что нибудь сделать что бы усилить работу магнита? Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Почему детали проблемы нужно вытягивать клещами?
Что за кораблик? Что за механизм? От чего запитывается? Ну и так далее и тому подобное. Может в кораблике стоит аккумулятор и он уже потерял свои характеристики. Ну не хватает ему ёмкости держать магнит. А может ещё что-нибудь. Поинформативнее, пожалуйста, если хотите, чтобы Вам помогли. Удачи в Ваших начинаниях. Сообщение отредактировал Vitalich - 5.4.2018, 23:38 |
Ясно, извините. Кораблик carpboat. В нем 2 аккамулятора. Параметры не скажу но похожие на такие как в мотоциклах)
В пульте 8 батареек АА. Если бы акамуляторы подсели то я думаю это бы и на работу моторов влияло. На планке которая открывается есть два мелких магнита вверху и внизу. Прикладал нож - тянет. Над каждым из них есть еще по магниту, в два раза меньше. Тянет хуже в два три раза чем нижний. Глянуть на механизм или снять верхнии магниты нет возможности так как они находятся в герметичной части корабля. Нижние снимать нет причины - простые магниты. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Когда купил (6 лет назад) дно выдерживало 1 кг корма. Сейчас он выдерживает грам 70-100. И вот вопрос: могу ли я что нибудь сделать что бы усилить работу магнита? Обычно эл. магниты при включении выбивают запор, чеку, стопор и т.д. в остальное время они отключены. Вы смотрели износ в механике ? |
Обычно эл. магниты при включении выбивают запор, чеку, стопор и т.д. в остальное время они отключены. Вы смотрели износ в механике ? Никаких стопоров нет. Перевернул лодку, нажал на кнопку, крышка подлетает. Когда кнопка зажата, ставлю крышку назад, её отбрасывает назад. Как я понимаю кнопкой меняется полярность магнита, или как называется когда два магнита не притягиваються а отталкиваються) |
Мде ... "лечение перелома ноги по интернету".
Никаких стопоров нет. Перевернул лодку, нажал на кнопку, крышка подлетает. Когда кнопка зажата, ставлю крышку назад, её отбрасывает назад. Как я понимаю кнопкой меняется полярность магнита, или как называется когда два магнита не притягиваються а отталкиваються) Не совсем представляю вашу конструкцию, но получается: 1. постоянный магнит взаимодействующий с эл. магнитом, частично потерял свои магнитные свойства. 2а. в цепи питания эл. магнита возросло сопротивление (плохой контакт, подломился провод). 2б. в цепи включения эл. магнита не полностью открывается транзистор, т.е. на катушку приходит пониженное питание. 3. витковое замыкание в катушке эл. магнита. Проверьте какое напряжение приходит на катушку в открытом и закрытом состоянии. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 15:53 |
