3 страниц V   1 2 3 >
Подключение реле контроля фаз
Гость_Султан_*
сообщение 1.4.2018, 12:16
Доброго времени суток!
У меня проблема такая - не могу (точнее не могут электрики) подключить реле контроля фаз.
У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз.
Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru.
Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.
Все по схеме собрали, в чем может быть проблема?
Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик.
ЛЕША
сообщение 1.4.2018, 12:24
Пользователь №: 14498
Гнать таких "электриков" поганой метлой.
Там четыре "крутилки" - максимальное, минимальное напряжение и время задержки. Может быть в том причина?
Ну и фото того, что собрали не помешает....
сообщение 1.4.2018, 12:43
Спасибо за ответ, постараюсь фото сделать к вечеру.
Ваня Иванов
сообщение 1.4.2018, 13:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Султан @ 1.4.2018, 12:16) *
...не могут электрики) подключить реле контроля фаз.
Реле SQ1504-006
Реле контроля фаз SQ1504-006 предназначено для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:
- нарушения чередования фаз,
- пропадания одной и более фаз,
- снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более.
Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость с использованием цокольного разъема Р8Ц.
Реле не имеет регулировок, все параметры предустановленные.
Схема подключения:
Внимательно проверьте схему, где-то что-то напутали ваши "горе-электрики". icon_smile.gif
zendo057
сообщение 1.4.2018, 15:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Султан,вы бы схемку подключения привели,проще подсказать,а то кто знает что у вас наборождено.
ЛЕША
сообщение 1.4.2018, 15:56
Ай-ай!!! Виноват. Ошибся, действтельно без регулировок.
Tad
сообщение 2.4.2018, 9:56
Пользователь №: 52268
Нужны уточнения. Что значит оборудование запускается беэ контактора? То есть контактор совсем не срабатывает, а оборудование работает? Тогда однозначно косяк с подключением.
Управляющие контакты реле должны отключать катушку контактора при неверном чередовании фаз или пропадании какой-либо фазы.
Гость_Гость_Султан_*
сообщение 2.4.2018, 11:43
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается.
Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же.
Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет?
Извините, если бред написал.
zendo057
сообщение 2.4.2018, 11:53
Из: г.Минск
Схемки нет,а годать как подключено...
off.open
сообщение 2.4.2018, 12:33
Пользователь №: 50389
Как всегда ... проблемы юр_лица (типа малая комерция) решает не_специалист. icon_surprised.gif
Боюся я, после "Вишни", советовать не_частникам ... правда в данный момент не рассматривается безопасность.
шахтер
сообщение 2.4.2018, 12:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну на самом деле схемы понимают 4 электрика из 10. Так что продолжайте менять электриков пока нормальный не попадется. icon_biggrin.gif
Так же нужно понимать, что сама схема оборудования может быть нарисована не правильно. Это сейчас тоже не редкость.
Сообщение отредактировал шахтер - 2.4.2018, 12:44
сообщение 3.4.2018, 17:33
Всем привет. Так и крутимся вокруг реле. Сегодня третий электрик посмотрел. Вердикт такой в контакторе не хватает одного блока контактов. Смыкающий и размыкающий.
Одного из них нет.
Такое может быть?
сообщение 3.4.2018, 17:59
Цитата(Гость_Султан @ 3.4.2018, 17:33) *
Такое может быть?
Чего только в жизни не может быть...
Вас схемку Вашу просили показать... или фото. Иначе только к гадалке... icon_wink.gif
zendo057
сообщение 3.4.2018, 19:01
Из: г.Минск
Ну вот ужее три электрика,когда будет пять не забудте сообщить.
Tad
сообщение 4.4.2018, 20:41
Одного из них нет.
Такое может быть?
Чушь.
шахтер
сообщение 4.4.2018, 21:40
Из: Ростовская обл.
Цитата(Tad @ 4.4.2018, 20:41) *
Чушь.
Почему обычное дело, три силовых и один вспомогательный блок контакт, НЗ или НО. Но это конечно никаким боком не должно повлиять на то чтобы нормально собрать схему. Где реле контроля фаз управляет пускателем.
Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2018, 21:42
Tad
сообщение 4.4.2018, 22:51
Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий.
Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз.
шахтер
сообщение 5.4.2018, 4:26
Из: Ростовская обл.
Это понятно что может быть и несколько пускателей, реле контроля фаз обычно просто рвет своим блокконтактом НЗ питание всех пускателей в электроустановке, если стоит такая задача. Ну или рвет питание общего пускателя который подает питание на весь шкаф управления. Да я тоже такого выражения за более чем 30 лет работы не от одного электрика не слышал, наверно это автор так выразился. Ну или быстрей всего электрик полный чайник, потому что блокконтакты пускателя никаким боком не нужны для корректной работы реле контроля фаз. Так же как я предполагаю автор ищет электриков по объявлениям типа *заменим квартирную проводку* А ему надо было просто найти электрика с ближайшего завода или фабрики.. Ведь проблема у него элементарная, типа лампочку поменять перегоревшую на кухне. По моим наблюдениям никогда не надо нанимать заводского электрика сделать вам новую проводку в квартире, а электрика который занимается монтажом квартирных проводок приглашать подключать станок. Накосячут оба, если они до этого работали только в своей сфере.
сообщение 6.4.2018, 20:25
Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ.
сообщение 6.4.2018, 20:43
Цитата(Гость @ 6.4.2018, 20:25) *
Думаю, все проще.
Возможно... но как тогда это понимать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 0:05
