Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
31.1.2018, 0:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
На железе 2ШЛ16х25, 18 витков лентой - 70мкГн выставил зазором. Фото завтра покажу...
Сообщение отредактировал zzczz - 31.1.2018, 0:26 |
1.2.2018, 14:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
1.2.2018, 20:55
Спасибо за терпимость к новичкам и подсказки, - сделал Кзап=0,46 и укоротил сварочные провода - макс. ток увеличился до 150А. Ничего больше не менял. Думаю, что основная причина была в длинных проводах. Недостаток опыта сказался... Четверкой варит. Отец доволен... Ключи такие https://ibb.co/j5cZtm с космодрома.
Сообщение отредактировал zzczz - 1.2.2018, 21:00 |
1.2.2018, 21:42
...Думаю, что основная причина была в длинных проводах. Что ж у тебя за провода такие были? И какие сделал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.2.2018, 22:14
Были 4м, сделал 2м, с разделанного старого силового кабеля (медь в резине) со списанного дизеля 30кВт. Сечение не знаю...
2.2.2018, 10:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Про индуктивность этих самых проводов забыл?
2.2.2018, 10:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Пользуюсь уже лет 8-10 кабелями КГ-35 масса-4 метра держак-6 метров. Никакого ограничения тока из-за длинны и индуктивности кабелей не замечено!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.2.2018, 11:58
Да понятно- если сечение хорошее , потерь больших не будет- а если сечение маленькое- вот возможно у него и были потери. Хотя конечно мы не знаем причину- мы даже осциллограммы не видели.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.2.2018, 11:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.2.2018, 12:22
Фото - мой пост 5844 2стр назад. Только управа без разъемов и панелек. Выход под нагрузкой показать сложно-много мусора.
Сообщение отредактировал zzczz - 2.2.2018, 12:50 |
2.2.2018, 19:19
Стр291 пост5817 предпоследнее фото
25.2.2018, 18:10
26.2.2018, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
[font="Century Gothic"][/font]
Стр291 пост5817 предпоследнее фото Посмотрел. Ужаснулся. Частота 15 килогерц. Тиристорник из Старого телевизора видимо! ![]() Да и первая ваша осцилка то же вводит в трансмедицетальное состояние. И как у вас аппарат работал? ![]() Стр291 пост5817 предпоследнее фото За язык вас никто не тянул. Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2018, 22:05 |
27.2.2018, 17:32
5мкс там, - в начале декабря обсуждалось. Не тратьте время, спасибо всем, кто помогал! Дорога ложка к обеду!..
19.3.2018, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53045 |
19.3.2018, 22:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Медь по электропроводности лучше припоя и не стекает при разогреве. Потому надёжнее шунтировать проводами или фольгой.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
19.3.2018, 23:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Медь по электропроводности лучше припоя В 5 раз . Никогда даже не лудил полностью - дорожки усиливаю голым медным проводом 1.5 кв.мм где надо , припаивая к выводам силовых элементов , или на поворотах и изгибах . Потом всё покрывается лаком , ессно . Сообщение отредактировал Lemm - 19.3.2018, 23:52 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2018, 17:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Подскажите, какие ещё оптопары кто использует кроме hcpl3120 (hcpl3180) для драйверов? Какой(-ие) параметры нужно смотреть для подбора?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
4.4.2018, 2:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 |
Чтобы сделать сварочный инвертор надо иметь довольно обширные знания из области электрики, так что новичкам за это дело браться не стоит) Я и сам, хоть электрикам работаю, на схему глянул, и решил не морочать голову.. Хотя коллега решил делать, и вроде бы все успешно работает. На работу не приносил, так как потом через проходную не вынесешь, но говорит работает неплохо. Покупает только очень много электродов ( тут оптом берет - rtinsk.ru/ ).
4.4.2018, 15:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
4.4.2018, 19:04
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 15:43 |
