Защитный ноль и рабочий ноль.
Иван3
сообщение 4.4.2018, 11:16
Пользователь №: 53947
Добрый день. Собираюсь делать ремонт в комнате общежития и менять проводку на внутреннюю. Возник вопрос: как называется система, при которой в этом щитке объединяется рабочий ноль и защита, и правильно ли это сделано?
off.open
сообщение 4.4.2018, 11:29
Пользователь №: 50389
Цитата(Иван3 @ 4.4.2018, 11:16) *
... менять проводку на внутреннюю.
А сейчас - наружняя что ли?
Скорее всего ... система называется "колхоз" и сделано не правильно.
На фото видно только паутину ... сами Вы сможете по ней разглядеть, что с чем соединено? icon_surprised.gif
Иван3
сообщение 4.4.2018, 11:54
[quote name='off.open' date='4.4.2018, 12:29' post='495021']
В общем, году в 05" меняли проводку в доме: была старая внутренняя, я так понимаю, TN-C.. Ее просто выключили и вместо нее сделали наружную в пластиковых кабель-каналах, добавив в розетки в комнатах третий защитный провод.
Я могу полностью сказать что и куда соединено.. Фото сделал исключительно для того, чтобы показать совмещенный ноль и защиту...
off.open
сообщение 4.4.2018, 12:25
Расскажите ... но лучше нарисуйте схему. Язык электриков всего света - схема ... различия в УГ - диалекты. icon_smile.gif
К сожалению не видно/не понятно ... не только где они совмещены, но и нет уверенности, что расцветка соответствует общепринятому.
Не пронятно, что за щиток, где он установлен.
Если желаете до конца, всё выяснить, не принимайте позу "партизан на допросе" - выкладывайте всю инфу ... в предательстве никто обвинять не будет, а дельные советы дадут быстро.
Иван3
сообщение 4.4.2018, 12:41
Щиток установлен в комнате общежития.Собственно, вот еще фото.. ввод: белый провод-фаза; коричневый-земля; голубой-защита. и защита и ноль объединены на планке под счетчиком. В свою очередь рабочий ноль и защита розеток идет на эту планку.
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 12:43
Vitalich
сообщение 4.4.2018, 12:42
Пользователь №: 53470
... и правильно ли это сделано?
Сделано, мягко говоря, левой ногой ))) Желательно полное фото как приходящих проводов так и отходящих (у Вас на фото, я так понял, отходящие провода, которые идут к потребителям (розетки, свет и т.д.)). Счётчик на площадке? Какой вводной провод/кабель от счётчика до Вашего щитка (кол-во жил, сечение). Информации маловато)))
Сообщение отредактировал Vitalich - 4.4.2018, 14:12
сообщение 4.4.2018, 13:00
... Ее просто выключили и вместо нее сделали наружную в пластиковых кабель-каналах, ...
Наружная проводка - проводка снаружи здания. Старая у Вас была скрытая, сейчас - открытая, в кабель-канале. Это Вам чисто для информации, лишних знаний не бывает.
Иван3
сообщение 4.4.2018, 13:11
Спасибо.
Нет, на фото все провода. Счетчик стоит в комнате, он на фото. На ввод идет трехжильный провод сечением 1.5. Белый провод ввода идет на автомат, коричневый идет типа на земляную шину а голубой на ноль. шина земли и нуля объединена общей планкой, на фото видно. Собственно вопрос: если идет в комнату защита, то зачем её объединять в щитке комнаты с нулем? И как поступить при монтаже новой проводки?
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 13:13
S-cream
сообщение 4.4.2018, 13:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
изначально в комнату входит трёх жильный?
В этажном щитке сколько магистральных проводов, можете сказать?
От этого будет зависеть полный ответ.
Но пока - нет, объединять нуль и землю после того, как их уже один раз разъединили - ЗАПРЕЩЕНО.
Иван3
сообщение 4.4.2018, 13:49
Да, заходит трехжильный. Вот он, этажный щиток.
Вот фото, где видно четыре магистральных кабеля. Значит, можно полагать, что система модернизирована до TN-S? Получается, при прокладке новой проводки, нужно убрать совмещение нуля и земли в комнате, так?
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 13:50
Vitalich
сообщение 4.4.2018, 14:15
Цитата(Иван3 @ 4.4.2018, 13:49) *
...Получается, при прокладке новой проводки, нужно убрать совмещение нуля и земли в комнате, так?
Да, получаетя так. Отдельную шинку для N (нулевой проводник) и отдельную шинку для PE (защитный проводник).
Вот мы из Вас и вытянули всю нужную нам информацию )))
Сообщение отредактировал Vitalich - 4.4.2018, 14:17
сообщение 4.4.2018, 14:27
... четыре магистральных кабеля ...
Это система TN-C! Система TN-S - пятипроводная!
Иван3
сообщение 4.4.2018, 14:52
Прокомментирую фото... От голубого магистрального провода, если смотреть на фото, идет провод на шину "0" ; от желтого-на шину "Земля"; остается два, получается, фазных провода.. Может же быть такое, что третий фазный провод идет "Транзитом", то есть без "Бочонка"?
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 14:59
ЛЕША
сообщение 4.4.2018, 15:21
Пользователь №: 14498
Да, конечно может.
Для пущей уверенности снять бы ограждение да посмотреть...
Vitalich
сообщение 4.4.2018, 15:23
Цитата(Иван3 @ 4.4.2018, 14:52) *
...Может же быть такое, что третий фазный провод идет "Транзитом", то есть без "Бочонка"?
Да, может быть такое, для равномерного распределения нагрузки по этажам.
... Может же быть такое, что третий фазный провод идет "Транзитом", то есть без "Бочонка"?
Может, в принципе, но лучше убедиться в этом в электрощитовой. А "бочёнок" это сжим ответвительный серии У 7..., в просторечии "орех".
Иван3
сообщение 4.4.2018, 15:24
Цитата(ЛЕША @ 4.4.2018, 16:21) *
Да, конечно может.
Я его нашел, белый.. Получается, система TN-S? Модернизацию системы, полагаю, делали грамотные люди, но ПОЧЕМУ тогда в каждой комнате в здании ноль соединен с землей? Массовая ошибка?
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 15:27
сообщение 4.4.2018, 16:00
Вот обгляделся весь.... но на щитке со счётчиком в упор не увидел, где N соединён с РЕ?
Иван3
сообщение 4.4.2018, 16:33
Вот же..
сообщение 4.4.2018, 17:35
Цитата(Иван3 @ 4.4.2018, 16:33) *
Вот же..
Семён Семёныч! ©
Сорри, не просёк сразу, что клемники это элементы дин-рейки...
Тогда всё просто: пару нулевых шинок на дин-рейку (синенькая и жёлтенькая icon_wink.gif )... и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 9:03
