![]() Сбор щита в квартире |
Ставьте УЗО и не бойтесь. Для защиты жизни меньше =30мА. Даже если читать вышеуказанный сайт то основное это принципиальное срабатывание УЗО при двухпроводной системе(220В). На том же ресурсе, безопасный ток утечки 10мА.
Можно сделать вывод : УЗО ставить! Диф ток(защищаем жизнь) 10мА. А нести "пургу" противореча себе же и веря в собственную исключительность могут многие(вопрос профессионализма опускаем). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вводный автомат -> Счетчик->противопожарное узо->
Ставьте противопожарное УЗО. Если себя уважаете и имеете денежку! Будет только ПОЛЬЗА!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
блин, я в интернете каждый день, но ни разу таких статей не видел. Где вы их берёте? На подобные статьи натыкался не один раз. 1 статья была с примером именно про стиральную машинку и пробитый тэн, а вторая я скинул ссылку. Просто забил в яндексе интересующий вопрос и вуаля. На этот форум примерно так же попал. Ставьте УЗО и не бойтесь. Для защиты жизни меньше =30мА. Даже если читать вышеуказанный сайт то основное это принципиальное срабатывание УЗО при двухпроводной системе(220В). На том же ресурсе, безопасный ток утечки 10мА. Можно сделать вывод : УЗО ставить! Диф ток(защищаем жизнь) 10мА. А нести "пургу" противореча себе же и веря в собственную исключительность могут многие(вопрос профессионализма опускаем). Я не за себя боюсь, а за детей что если ударит током пускай и кратковременно, это все таки ребенок. А уж как вспомню что сам чудил в детстве, так страшно становиться как не убило током. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не, ну нормальный человек? То есть если кратковременно ударит ребенка и отключит - "боюсь", а если отключать нечему - "не боюсь"
На варочную зачем УЗО на 63 А?
После вводного УЗО 40 А. |
Нормальный, выше написанное я сказал ссылаясь на пример с пробитием тэна. А вам уже сказано, что пример и трактовка событий безграмотны -------------------- |
off.open, Оперативно исправили!!!
По поводу противопожарного УЗО ... лично я не вижу смысла в применении их в квартирах МКД, но судя по словам ТС
Цитата А ну еще хотел Реле напряжения поставить потому что был инцидент с отгоревшим нулем и сгоревшей техникой. решил (пока) включить его в схему.Связка УЗМ+УЗО, думаю обеспечат полное отключение (т.е. и квартирного нуля), при обрыве общего "нуля". Только сам еще не продумал до конца ... "а оно нам надо?". Интересно стало, как скоро придем к схеме, удовлетворяющий всех форумчан. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 31.3.2018, 10:22 |
off.open, УЗМ это что?
Просветите! И теплый пол, думаю, надо рядом с кондеем. мимо УЗО. Сообщение отредактировал Из России - 31.3.2018, 20:57 |
off.open, УЗМ это что? Устройство защиты многофункциональное - от скачков напруги, от обрыва нейтрали и т.д.Просветите! Цитата И теплый пол, думаю, надо рядом с кондеем. мимо УЗО. Я предположил, что он будет в ванной ... низя без УЗО ... ТС, вааще то, хотел его под персональное УЗО.
Ваше описание (хотелка) + (имхо) --> схема (вроде). ![]() Защитные провода не стал рисовать, чтоб в глазах не рябило. Хорошо у вас получается)) Давайте чуть перерисуем, я подул почитал и решил сделать по другому. Освещение : Спальня Гостинная Автомат 10А Коридор Кухня Сан.узел Освещение Розетки Автомат 16А Узо вот тут проблема нет узо выше 16А и утечки 10мА (вроде только у шнайдера есть) Посудомоечная машина автом 16А узо 16А 10мА Розетки Гостинная Спальня Автомат 16 А УЗО 40А 30мА Кондер автомат 16А Розетки Кухня Автомат 16 А Коридор УЗО 40А 30мА Холодильник Автомат 16А Электроплита Автомат 32А Узо 40А 30мА Теплый пол в 3 комнатах Автомат 16А узо 16А 10мА Вот кстати проблема в том что УЗО 40А 10МмА нет, я по крайней мере не нашел. Край 25А 10мА от шнайдера. Вот кстати проблема в том что УЗО 40А 10МмА нет, я по крайней мере не нашел. Край 25А 10мА от шнайдера. Сообщение отредактировал Shamratov163 - 1.4.2018, 21:37 |
Зачем УЗО на 10 мА?
На практике, по опыту, будет ЧАСТО выбивать. Именно из-за 10 мА. Возьмите на 30 мА. Если поставите на 10 мА, то позднея, через годик!!!, поднимите эту тему. Свои впечатления опишите от использования УЗО на 10 мА. |
Зачем УЗО на 10 мА? На практике, по опыту, будет ЧАСТО выбивать. Именно из-за 10 мА. Возьмите на 30 мА. Если поставите на 10 мА, то позднея, через годик!!!, поднимите эту тему. Свои впечатления опишите от использования УЗО на 10 мА. Да я об этом тоже думал, что мб на 30 поставить. А как же безопасность и использование оборудования контактирующего с водой ?) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
можно ли ссылку прислать на примерную модель? слишком много вариантов на aliexpress ) Вот такой есть http://www.electricline.ru/vcd-3389-1-27315/goodsinfo.html |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 11:34 |
