![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
OlegarX-RUS Выкладывал схему новой управы на stm32 пока для мма. Я что-то пропустил, не часто бываю на форуме. Ткните где можно ознакомиться со схемой, пожалуйста. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Возможно бОльшая ёмкость немного улучшит ситуацию с просадкой. Ситуацию в каких то пределах может исправить пассивный ККМ в виде дросселя 400-500 мкг между диодным мостом и ёмкостью. Приходилось видеть такой в инверторе на 160 ампер а ёмкость всего 1000 мкф, при этом трудится на производстве и не редко варят 4-ой. |
sergey777.68 По поводу этой схемы пообщаться нужно. Олегу сейчас не до того, а вопросы есть. Мой Cкайп eu1abc Понял, что личка на форуме заработала. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Парни действительно не до управы сейчас оформление всех документов, переоформление бизнеса, оформление опекунства над старшей дочкой (она не моя кровная, но воспитываю её с трёх лет) и всё такое, и это с болью в сердце и слезами по вечерам.
Судьба, случай, и рас(3.14)здяйство ответственных лиц (монтёра и начальства управляющей компании) нанесла очень серьёзный удар по мне и детям, и разделило жизнь на "до и после" Я всегда писал ранее, что надо ответственно относится к своей работе и много раз акцентировал внимание на образовании, тем более когда от этого зависят чьи то жизни! Также я выражаю соболезнования жителям города Кемерово если есть кто оттуда, так как знаю что такое утрата! Что касается управы я продолжу проект чуть погодя, всё как и обещал ранее. Схема ранее выложенная верна и её можно собирать, там есть и гербера для заказа на заводе. Обещанные две платы тоже на днях отправлю! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Держись, Олег! Сил тебе и мужества!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Извиняюсь Олег, только узнал . Мои искренние соболезнования.Прочитал про этот случай. Это страшно. Но остались дети надо держаться.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 ![]() |
Варил сегодня узел учёта тепла ПА-3 электрод ОК аппаратом недоволен под конец работы завёл сделанный ММА на atmega8 из соседней ветки прошивка Тараса(а то oleg1ma опять исправит) короче земля и небо даже даже шлак отбивать почти не надо(остыло само отпало) почему ведёт себя так ПА-3?
Да держусь я, у меня и выбора то нет другого! Всё хватит про это!
Что касается спарки в каждом плече 1/3 то ничего страшного для сварного нет! так как заполнение ограничивается по 25% на плече и на выходе при нормальном напряжении питания осцылки ничем ни отличаются от обычного косого. Па3 и Юрин на атмеге по сути одинаковые аппараты и должны варить примерно одинаково, а разница может быть из-за различных вариациях в сборке и схемотехнике -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
силовые блоки у меня одинаковые разница только в мозгах и качеством сварки
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю у меня стоит от Skifа V23.6 а от електровоза не встречал мож кто ткнёт носом где она есть? |
Skif это не совсем электровоз, а управа сделанная на её основе, алгоритмы процессорной части заложены чуть другие.
електровоза не встречал мож кто ткнёт носом начни с первой стр.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
все отлично привязывается, только все внимательно читайте и делайте или звони на скайп
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2018, 15:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46805 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 10:41 |
