![]() Люстра на 6 рогов , В люстре 6 рогов работает в полный накал или в полнакала. |
Вы несколько раз заявили:
Цитата А люстра существует ... ( и ведь именно в настоящем времени, а не прошедшем!)Так может пришло время показать её? А если всё таки её уже не существует то, я думаю, у каждого в жизни бывали какие-то необъяснимые моменты которые и можно было тогда задокументировать, а потом уже твоим "фантазиям" уже никто не верит и ты сам начинаешь в них сомневаться. |
Rezo, я не про последовательность... а именно про различные комбинации... их всего 4. Скажем так, для точности составления алгоритма...
Хотя, что то мне подсказывает, что кончится всё равно тем же ... чем и беседа с электриками (см. пост 8 )... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(savelij®) я не про последовательность... а именно про различные комбинации... их всего 4. Скажем так, для точности составления алгоритма... Это понятно! А я дополняю данную мысль тем, что нет ли в этом какой-либо строгой последовательности.Например вкл. первую клавишу - полнакала, вторую - полный. Это строго? А если напротив включить сначала не первую , а вторую клавишу - полнакала будет, а потом первую - полный накал будет? А половинным и полным накалом все 6 светяться или нет? Ну и так далее..... Если автор утверждает,ч то диодов не было и нет, то все эти дополнения весьма важны, как и важно то, менялось ли место подключения, т.к. в разных квартирах умельцами намудрено может быть по-разному. И неизвестно ещё что за "клавишники" были в первом и во втором случае - ну не бывает же чудес в физике! Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2018, 2:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В 1990 году приходилось подключать люстру с 6 полофонами и лампами накаливания ..... она освещала в полнакола или в полный накал ,и ,естевствено ,выключалась совсем. А если всё видение ТС работы люстры описать так: " Она освещала в половину и полностью и естественно отключалась совсем". То все сразу встает на свои места, одним выключателем включается 2 плафона и вторым оставшиеся 4. А в пол накала или пол светового потока сделаем словами синонимами, за давностью лет. Результирующий световой поток одинаков. ![]() ![]() ![]() PS А то, что автору запомнилось, что лампы горели в полнакала, то первый раз он люстру подключил неправильно и лампы действительно горели в полнакала, но потом исправил, но в памяти засело - "полнакала". Спустя 27 лет в памяти осталось : " полнакала, 6 плафонов, три провода, двойной выключатель". Решение найдено, делайте свой ночник в 6 лампочек. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Представьте электродвигатель (коллекторный) (две обмотки) и потом схему реверсирования его. На базе этой схемы можно собрать схему, двух ламп, с нужной логикой работы.
Или еще проще! Двойной выключатель: 1. - горят обе лампы последовательно; 2. - горит только одна - полным накалом. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 19.3.2018, 14:10 |
Гость_гость олег_* |
Только в этой схемке такое включение реализовано за счёт двухклавишного переключателя, а автор утверждал, что секрет кроется в самой люстре.
Реверсивный выключатель нельзя так подключать.
Может кому на будущее пригодится..... Схема хороша только на бумаге, на практике эту схему лучше забыть и никогда не реализовывать))))болезнь схемы такая же как и на картинке ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
... вот решение. Именно подобное включение переключателя (когда на контактах переключателя присутствует прямая фаза и ноль) "выбраковывает" механизмы возникающей дугой при переключении качельки из-за малого зазора между контактами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А ничё, что в 90-х таких переключателей ещё не было?
off.open, для левой лампы на вашем рисунке ноль где возьмете для того, чтобы она в полный накал работала?
Вот и почитайте
Сообщение отредактировал S-cream - 23.3.2018, 9:07 -------------------- |
Мне кажется простейший вариант, получить "вполнакола", света от люстры, без дополнительных элементов - последовательное соединение.
Вы не согласны? |
off.open, По словам ТС у люстры три режима.
1. Не работает вся. 2. Работает вся "вполнакола". 3. Работает вся в полный накал. На вашем рисунке: 1. Не работает вся. 2. Горит только правая в полный накал. 3. Горят обе в полнакала. 4. Правая горит в полный накал, а левая ведет себя как-то странно, фактически не горит. Сообщение отредактировал S-cream - 23.3.2018, 9:21 -------------------- |
Четвертый режим не существует.
Если я прально всё понял ... автор всё выдумал или та схема была типа такой. Это и есть "не правильное подключение" люстры-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Схема хороша только на бумаге, на практике эту схему лучше забыть и никогда не реализовывать)))) болезнь схемы такая же как и на картинке ![]() А если эту схему слегка подправить? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 1:30 |
