3 страниц V  < 1 2 3 >
Перепады напряжения?
Katerina
сообщение 21.3.2018, 22:33
Сообщение #21
Пользователь №: 53846
Цитата(S-cream @ 21.3.2018, 22:05) *
А щелкают везде одновременно?
В любой момент или в первое время после включения?
Точно люстры трещат?
Напряжение и в квартире надо померить. В дальней от щитка розетке и ближней к плите. При включенной плите/чайнике и невключенной. И со светом и без.
Разница должна быть 1-3 вольта. Если больше 5 - есть проблемы по внутренней проводке.
Фото щитка можно, особенно с нулевым проводом?
Фото щитка утром выложу. Щёлкают либо лампочки, либо цоколь/корпус люстры. Не только после включения. Если свет горит в комнате час, то щелчки переиодически могут быть в течение часа.
Надеюсь что завтра кто-нибудь все же сподобится померить. Но похоже на то, что проблема в щитке, а не в квартире.
А если провод ноля обгоревший, его менять?
А что ещё может щёлкать, если не лампы (корпус люстры от нагревания)?
S-cream
сообщение 21.3.2018, 23:30
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Корпус или патроны. У меня дома корпуса точечных светильников при остывании стукают - в гипсокартонном пустом подшивном потолке слышно так, как будто кто-то изнутри ударил сильно.
Лампы накаливания щелкают обычно один раз и навсегда.
Обгорел - не значит, что сгорел, но лучше поменять.
Вы щелканье от звука искрения (треска) отличаете? Точно не трещит?
Katerina
сообщение 21.3.2018, 23:55
Сообщение #23
На треск вроде не похоже. Щелчки. А как отличить? Я уже ни в чем не уверена.
Понимаете, вопрос ещё в том, что до 10 марта этих щелчков не было. Я боюсь, что это может быть сигналом каких-либо неполадок с напряжением либо проводкой. Если все это из-за нагревания, то раньше тоже должны были бы щёлкать. Или по каким-то причинам корпуса светильников стали нагреваться сильнее??
сообщение 22.3.2018, 2:06
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Katerina! В общем так..... Можно сказать, что практически Вас уже "развели".
Щелчки действительно могут быть. Обычно это от нагрева патрона и как следствие - от теплового расширени.
У меня самого один патрон иногда "щёлкает" и тоже обычные лампы накаливания.
Не удивлюсь, что раньше просто не придавали этому значения, поэтому и "не слышали".
Связь с неисправностью проводки? Маловероятно, но теоретически возможно.
Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть), а заодно и посмотрет бы контакты внутри патрона.
Там в первую очередь не столько его менять, сколько хорошо зачистить и надёжно закрепить в положенное место. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Дело в том, что возможное перенапряжение именно из-за этого провода - смотря какой именно нулевой провод обгорел.
Вообще-то это удел электриков, а не Ваш. Вы ничего не поймёте, но вопрос весьма важный, чтобы не сголела Ваша бытовая аппаратура и прочие потребители.
По-вопросу оплаты работ сказать не берусь, поскольку неизвестно, что именно обгорело.
Этот вопрос в принципе регламентирован.
И лучше пригласите нормального электрика, а не этих..... "работников".
При включении плиты и чайника только что мигал свет, чего не было уже 10 дней
Значит похоже, что проблему они не решили, если конечно проблема только в щите. А где мигал свет? Во всей квартире или только в комнате с данной люстрой?
Короче... Пригласили другого электрика - и правильно сделали....
Volt380
сообщение 22.3.2018, 8:13
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Rezo @ 22.3.2018, 2:06) *
Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть)...
и плафоны
Katerina
сообщение 22.3.2018, 9:31
Сообщение #26
Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть), а заодно и посмотрет бы контакты внутри патрона.Там в первую очередь не столько его менять, сколько хорошо зачистить и надёжно закрепить в положенное место. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Дело в том, что возможное перенапряжение именно из-за этого провода - смотря какой именно нулевой провод обгорел.
И лучше пригласите нормального электрика, а не этих..... "работников". Значит похоже, что проблему они не решили, если конечно проблема только в щите. А где мигал свет? Во всей квартире или только в комнате с данной люстрой?
Свет вчера мигал в туалете, в то время как чайник кипел на кухне (за стенкой). Но это было только во время кипения чайника, больше не мигал.
Да, я уже поняла, что проблема в отгоревшем “ноле”. А автоматы может быть ещё 100 лет бы простояли.
Нет, лампочки совершенно точно не щелкали раньше... закручиваю обычно плотно. Не может от перенапряжения идти большой нагрев?
элкъ
сообщение 22.3.2018, 17:00
Сообщение #27
Пользователь №: 15829
нет у вас перенапряжения.
Katerina
сообщение 22.3.2018, 18:57
Сообщение #28
Проверили везде напряжение, все норм, вызвала другого электрика, проверили Контакты в розетках и люстрах, где-то что-то подкрутили, но все равно щелчки есть. Меня заверили, что все нормально и перенапряжения нет.
Возможно, где-то скрутка алюминия с медью? Рекомендуют, конечно, менять проводку.
Щелчки вроде стали реже и менее громкие, но они есть. 😕
Не знаю что делать.
Гость_гость олег_*
сообщение 22.3.2018, 20:34
Сообщение #29
Для начала поменяйте лампы накаливания на светодиодные.
Volt380
сообщение 22.3.2018, 21:12
Сообщение #30
Из: Волгодонск
а это уже на любителя, многие не любят твёрдый светодиодный свет..
Katerina
сообщение 22.3.2018, 21:44
Сообщение #31
Ну лампы-то давно стоят... и люстры не новые
Dimka1
сообщение 22.3.2018, 22:05
Сообщение #32
Пользователь №: 29924
Не знаю что делать.
Нервы подлечить и не обращать внимание. Это изношенные хрупкие патроны греются, и трещины появляются. Вот и щелкают.
Katerina
сообщение 22.3.2018, 23:30
Сообщение #33
Ну просто все очень резко началось.
Я боюсь пожара или замыкания. Если это все не опасно, то пофиг
Katerina
сообщение 23.3.2018, 12:53
Сообщение #34
Ещё новость, греется и вроде как обгорает вводной автомат в щитке на этаже.
Уточнила у соседей по дому (другие этажи), у них не было мигания света в последнее время.
S-cream
сообщение 23.3.2018, 13:53
Сообщение #35
Из: Калуга
просили же фото
Katerina
сообщение 23.3.2018, 14:23
Сообщение #36
Цитата(S-cream @ 23.3.2018, 13:53) *
просили же фото
Скину. Просто провод обгоревший вчера заменили, и он оказался не мой, а соседский.
S-cream
сообщение 23.3.2018, 14:32
Сообщение #37
Из: Калуга
Бывает...
Katerina
сообщение 23.3.2018, 19:37
Сообщение #38
Вот фото щитка
Это автоматы, 4 квартиры на этаже, мои - крайние справа, белые с красным. Это новые. В 2 квартирах старые стоят. Мой плавился, который самый большой был, поэтому якобы поменяли
Автоматы.
Вот ещё фото. Там где свет - это моя попытка подсветить фонариком, искры нет.
А вот за этой дверцей с ручкой общий большой «рубильник» на этаж, это вводной автоматик на 4 квартиры. За ручку лезть побоялась, точно можно открывать? Вот про этот вводной автомат платный электрик рик вчера сказал что он плавится, вроде даже показал, а господам из жэка пофиг было.
Кстати, сейчас у меня в квартире свет уже не такой яркий, а примерно как был раньше, треск издаёт люстра в моей комнате и корпус компьютера немного. Ничего уже не понимаю...но свет точно менее яркий. 🤦🏼♀🤷🏼♀ Похоже на то как было раньше.
У соседки с другого этажа сегодня спросила, говорит свет не мигает и ничего такого не было. До соседей по этажу не достучаться.
сообщение 24.3.2018, 15:35
Сообщение #39
Уточнила у соседей по дому (другие этажи), у них не было мигания света в последнее время.....У соседки с другого этажа сегодня спросила, говорит свет не мигает и ничего такого не было.
Это означает, что проблема была (хотя возможно и не до конца решена) именно на Вашей квартирной линии.
В кком конкретно месте, сейчас сказать трудно, но похоже, что с отходящим нолём, т.к. гляда на фото, где в большей, где в меньшей степени, но ноли обгоревшие.
.....сейчас у меня в квартире свет уже не такой яркий, а примерно как был раньше
Ну так об этом же и говорю - радуйтесь.
....треск издаёт люстра в моей комнате и корпус компьютера немного. Ничего уже не понимаю...
Это уже частичное самовнушение.
Люстру перепроверить и пересмотреть конечно же желательно, а вот компьютер..... не может он трещать при номинальном напряжении. Думаю иногда возникающий "треск" работающих вентиляторов и "треск" интенсивно-работающего жёсткого диска, вызывает у Вас такое впечатление.
Katerina
сообщение 24.3.2018, 20:17
Сообщение #40
В кком конкретно месте, сейчас сказать трудно, но похоже, что с отходящим нолём, т.к. гляда на фото, где в большей, где в меньшей степени, но ноли обгоревшие.Ну так об этом же и говорю - радуйтесь.Это уже частичное самовнушение.
Компьютер - похоже на треск корпуса больше. Так как мне понять, решена ли проблема до конца - по мере возникновения проблем?
Есть ли смысл обращаться в управляющую компанию по поводу замены вводного автомата на этаже?
Автоматы кстати мне изначально ставили другие, все 3 были «25», пришедший повторно с электриком начальник участка заставил поменять на «16», «25», «40», сказав что так надо, потому что электроплита.
Так же была заменена какая-то «коробка» что ли, связанная с нулем, на фото щитка она синего цвета (извиняюсь за примитивность объяснения).
Платный электрик напугал что при неисправности вводного автомата может быть пожар. Насколько это вообще вероятно, или тупо пробки вылетят и все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 16:21
