![]() Чем заменить лампу 15Вт в цепи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50482 ![]() |
Добрый день!
Мне необходимо убрать яркость ламп накаливания в цепи. Уже так делал с помощью последовательного подключения по 2 шт. Сейчас нужно повторить, но загвоздка в том, что ламп в этот раз нечетное количество. А нужна яркость именно как при подключении по парно. Появилась мысль к одной из лампочек последовательно подключить какую-то нагрузку равносильную лампе 15Вт. Только не знаю что нужно (резисторы, транзисторы всякие, в этом не разбираюсь). Что можете посоветовать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
25 Гц кого угодно смутит, 50 получается
![]() Для этих целей есть вот такие диммеры: ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3840 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Мне необходимо убрать яркость ламп накаливания в цепи. ... Что можете посоветовать? Можно и при помощи конденсатора (ёмкостного сопротивления) уменьшить яркость ламп накаливания. Чтобы получить такой же эффект, как при последовательном соединении двух ламп, необходимо добавить сопротивление, равное сопротивлению одной лампы. Самым оптимальным вариантом является добавление ёмкостного сопротивления. Здесь есть один нюанс - ёмкостное сопротивление будет суммироваться не так как активное, а под углом 90 градусов. Поэтому расчётное ёмкостное сопротивление определяется из формулы: Z = V(Xc^2 + R^2) откуда: Xc = V(Z^2 - R^2) = V( 6451,6 *6451,6 - 3225,8 *3225) = V(41623142 - 10405785,64) = 5587,25 Ом Следовательно, расчётная ёмкость конденсатора равна: С = 1/ωXc = 1/(314,15 * 5587,25) = 0,569 мкФ Ответ: Чтобы погасить мощность 15 Ваттной лампочки накаливания в 2 раза, надо подключить её последовательно через конденсатор ёмкостью 0,569 мкФ (не электролитический) напряжением 400 Вольт (так надо!). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.3.2018, 15:15 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пошел попить чайку, а 1 мкф уже превратился в 0,57 мкф
![]() откуда: Xc = V(Z^2 - R^2) = V( 6451,6 *6451,6 - 3225,8 *3225,8) = V(41623142 - 10405785,64) = 5587,25 Ом Ваня, правомерно ли использовать сопротивления нити накаливания в номинальном режиме, если при последовательном включении ламп они работают с недокалом ? Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2018, 12:12 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пошел попить чайку, а 1 мкф уже превратился в 0,57 мкф ![]() Кто он? ![]() Запасаюсь попкорном и железобетонными спасательными кругами... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Прошу прощения, если кого-то смутили мои расчёты (я же говорил, что считал "грубо", прикидочно). Суть вопроса от этого не меняется, всё будет работать, если правильно подобрать ёмкость конденсатора. Проверил эту гипотезу на эмуляторе и вот что получилось:
При напряжении источника питания (генератора) переменного тока 230 В ёмкость конденсатора должна быть 390 нФ. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
.. всё будет работать, если правильно подобрать ёмкость конденсатора.. Несомненно ![]() И снова чайники и их нагревательные элементы не пользуются .. Думаю, это ленивые школяры. Обывателю и в голову не взбредет. |
Дядя Roman D! А Вы-то что предлагаете бедному ТС? Как снизить яркость лампы накаливания с минимальными затратами?
Её нужно не просто снизить, а до уровня той, которая включена последовательно с аналогичной. Уважаемый Олега, только не надо зубоскалить! Именно это я и учитывал в своих нехитрых расчётах. Вспомните треугольник сопротивлений, как суммируются между собой реактивные и активные сопротивления и чему равно полное сопротивление? Рисовать не буду - устал, пойду отдохну после тяжких трудов. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата(devirus) в этом не разбираюсь). Ну вот скажите, зачем спрашивать совет, если в этом не разбираетесь? Что можете посоветовать? ![]() Вы даже свои "хотелки" описАть не можете. Цитата по 2 шт....при подключении по парно. Попарно - это сколько пар: 2-4-10-1000? Цитата загвоздка в том, что ламп в этот раз нечетное количество. А нечётное кол-во - это сколько: 3-9-21-1001?А на какое напряжение? Ну кто Вам что-то может подсказать, если сами не понимаете, что есть и что хотите, да к тому же не разбираетесь в этом? Зачем писать "то - сам не знаю что"? Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2018, 16:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
.. только не надо зубоскалить! Отчего же ? Есть причина.Именно это я и учитывал в своих нехитрых расчётах. Сам-то нюанс возражений не вызывает, но до использования нюансов необходимо определиться с исходниками. Поскольку не слушаешь про недокал спирали у автора, попробую сам.. При последовательном включении 2-х ламп 15 Вт ток в спиралях упадет в 1,52 раза и будет равен 0,045А при 110В на каждой. Именно эти величины и нужно получить на лампе с кондюком. Сопротивление лампы - 2444,44 Ом. Z цепи - 4888,88 Ом. Методом нюанса Xc - 4233,9 Ом. С=0,752 мкФ |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Мне необходимо убрать яркость ламп накаливания в цепи. Уже так делал с помощью последовательного подключения по 2 шт. Сейчас нужно повторить, но загвоздка в том, что ламп в этот раз нечетное количество. А нужна яркость именно как при подключении по парно. ... Ну и включи ещё такую лампу, сделай чётное количество. Ненужную закрась или спрячь. чтобы не было видно. |
Поскольку не слушаешь про недокал спирали у автора, попробую сам.. Нисколько не сомневаясь в методике, просто посчитал "на промакашке" по классическим формулам..., ибо не знаком с "Методом нюанса"... При последовательном включении 2-х ламп 15 Вт ток в спиралях упадет в 1,52 раза и будет равен 0,045А при 110В на каждой. Именно эти величины и нужно получить на лампе с кондюком. Сопротивление лампы - 2444,44 Ом. Z цепи - 4888,88 Ом. Методом нюанса Xc - 4233,9 Ом. С=0,752 мкФ ![]() Кондёрчик получился вдвое емкостнее... Zc=1,31 мкФ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Итак, уважаемый создатель темы, иначе называемый ТС (ТопикСтартер), ака devirus
Сфоткайте свои лампочки и желательно представьте ВСЮ информацию и ВСЕ свои хотелки. Иначе топик предстанет перед модераторами нежелательным флудом. А то уже до микрофарад докатились. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 13:51 |
