4 pin на 12 вольт , Как подключить?
Johnny Cash
сообщение 18.3.2018, 16:11
Пользователь №: 53823
Приветствую всех форумчан и знатоков своего дела!
Есть вопрос, и надеюсь здесь мне помогут!) Перекопал кучу сайтов и форумов, но не нашел адекватного ответа...
Дело следующее, куплены кулеры Thermaltake, они для компьютера, но я их приобрел чтобы поставить на уселители в авто, так как после минут 30 долбёшки, бывает что уселки перегреваются и уходят в защиту. Вопрос такой, как их подключить на 12 вольт? Посмотрел распиновку 4 pin, из этого следует, что 12 вольт по идеи какой-то крайний провод, другой крайний 5 вольт а между ними 2-е земли, и все бы хорошо, вот только провода все одного цвета и без каких либо маркировок...) Все сложно или все просто... По идеи плюс на крайний и минус на землю, вот только где плюс?) Фото прикладываю. Всего 3 вентилятора и они работают через блок, в который подключаются, а блок уже подключается к материнке или блоку питания на компьютере, а мне как уже написал, надо просто кинуть это делот на 12 вольт в авто. Заранее благодарю за ответы и помощь. Изображения к сожалению вставлять не могу...
https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
Volt380
сообщение 18.3.2018, 18:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Johnny Cash @ 18.3.2018, 16:11) *
Перекопал кучу сайтов и форумов, но не нашел адекватного ответа....
вероятно надо адекватно задать вопрос! мне лично нечего ответить, т.к. во всем многообразии написанного информации 0, кроме того что усЕлки перегреваются, надо подключить вентиляторы с каким-то блоком..
уселители в авто, так как после минут 30 долбёшки, бывает что уселки перегреваются и уходят в защиту..
Костян челябинск...
сообщение 18.3.2018, 18:04
Пользователь №: 14618
Volt380, так вишь, долбёжка то все мозги выдолбила
Сергей ДД
сообщение 18.3.2018, 18:26
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Набросились на парня. Ну не умеет пользоваться гуглом.
off.open
сообщение 18.3.2018, 21:16
Пользователь №: 50389
Всего 3 вентилятора и они работают через блок, в который подключаются, а блок уже подключается к материнке или блоку питания на компьютере, а мне как уже написал, надо просто кинуть это делот на 12 вольт в авто...
А Ваш блок не сгорит ... в автомобиле не всегда 12 вольт, а чаще 14 - 15.
Johnny Cash
сообщение 18.3.2018, 21:52
Спасибо! Теперь понятно, где + и -
Вряд ли...) Много всего висит на авто на 12 и все нормально!
Сообщение отредактировал Johnny Cash - 18.3.2018, 21:54
Гость_гость олег_*
сообщение 18.3.2018, 22:22
Так возьмите обыкновенный мультиметр и найдите в разъеме эти 12В. Один щуп на корпус, второй на контакт разъема.
Viktor2004
сообщение 19.3.2018, 0:39
Пользователь №: 2252
Я так однажды магнитолу подключал. Нашел 12В и воткнул куда надо. Заработало. Но при увеличении громкости почему-то стрелка спидометра увеличивала скорость.
off.open
сообщение 19.3.2018, 8:18
ТС_а интересовали провода на ПИН_разъеме, а не поиск +12 на авто.
Имхо, ему уже ответили (картинкой).
Volt380
сообщение 19.3.2018, 8:39
Из: Волгодонск
Кстати можно посмотреть на проблему и с другой стороны, я как бы в этой теме немножко понимаю, у меня брат занимается установкой автоэлектроники и они делали несколько своих шоу каров. ребята ставили и по 3 генератора и по 4 аккумулятора, набор сварочников по несколько киловатт каждый, и ничего не нагревалась так чтоб уходило в защиту. так что автор, проверь ка лучше нагрузку, соответствует ли нагрузка допустимой для усилителя по сопротивлению, правильно ли настроен усилитель - нет ли клипа, а также соответствует ли входное напряжение допустимому диапазону при полной мощности..
off.open
сообщение 19.3.2018, 11:02
У Вас спидометр был ... из модельной серии "Меломан" .. стопудово! icon_smile.gif
Johnny Cash
сообщение 19.3.2018, 17:38
В этом плане все точно нормально! Но, спасибо за инфо!
Да, + 12 давно найдено)
Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 17:42
Volt380
сообщение 19.3.2018, 17:56
Из: Волгодонск
что ж нормального? если всё нормально защита не включается..
Johnny Cash
сообщение 19.3.2018, 18:50
Тут дело в том, что если есть так сказать перебор в подключенном оборудовании, то вот и срабатывает защита... А у меня как раз на одном уселке висит ну чуть больше чем нужно, прям совсем немного, а именно 2 блина, но как можно наблюдать, он не справляется... И дабы быть уверенным, что он все-таки не тянет, и защита срабатывает именно из-за этого, я отключал 2 блина и все работало без проблем. Так что у меня выход это поставить еще один усилитель и бросить на него 2-4 блина, и все будет нормально. Но, вот только для этого придется многое переделать, а пока нету времени, планирую осилить летом)
Ну а что касается дополнительного охлаждения, так это никогда не помешает... Особенно летом, в +30, на солнышке))
Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 19:03
сообщение 19.3.2018, 19:35
Набросились на парня. ...
И правильно сделали! Летит такой ас со своим усилком и ни хрена не слышит: сирену скорой, пожарки и прочих автомобилей спецслужб. А по вине таких (стесняюсь сказать) люди страдают. Потом у них самих слух садится, начинают покупать липовые медицинские справки, а потом сами "советчики" страдают от глухих водителей. Прошу извинить, вроде бы я не в тему вписался (форум то электрический), если я не прав, прошу поправить, можно и в курилке ...
Johnny Cash
сообщение 19.3.2018, 20:40
Ну если уж пошел такой разговор, то:
1. Езжу по правилам!
2. Уступаю дорогу всему спец транспорту, даже когда этого делать не обязательно! (к примеру когда работает только люстра без спец сигналов)
2. За 3 года всего один штраф!!! И то, за самое незначительное нарушение...
3. Музыку громче чем звонок мобильного телефона включаю только когда нахожусь не за рулем, а к примеру на берегу озера, летом!
4. Находясь в машине включать долбежку, ну извините, я не тупой и не глухой!
5. Вам видно сильно скучно и одиноко жить, раз вы приходя на форум начинаете сразу поливать г...ом! Таких людей называю говномёты - у них в жизни все плохо, не могут реализоваться и т.д., что-то вроде должности охранников... Вот и ходят пишут подобные коменты как вы, уж извините... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 20:43
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2018, 21:05
Такой приятный, аж противно
Johnny Cash
сообщение 19.3.2018, 21:10
И вам того же!
сообщение 19.3.2018, 21:37
Вот-вот! Только нормальные люди, выезжая на природу, предпочитают слушать звуки природы, а не бом-бом-бом! Нужно вам природу оглушить? Для этого не нужно встраиваемых усилителей, купите инвертор 12/220, колонки киловатта на полтора, и наслаждайтесь звуками природы, если соседи по пикнику не возражают.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 11:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Проблема здесь только в одном - в прокладке между рулём и сиденьем автомобиля, а в остальном всё нормально! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:10
