2 страниц V  < 1 2
Выпрямитель двух фаз полупериодный , Подскажите какое напряжение получится
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 17:39
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:25) *
еще раз по ссылке clck.ru/CvqYq предыдущего поста, мне кажется там не будет чистой не синусоиды не полусинусоиды или я просто тупой и не вижу.
Посмотрите на график где показаны две фазы. Две синусоиды сдвинутые на 120 градусов. Это показаны напряжения двух фаз относительно нуля.
Теперь возьмите карандаш и линейку и для каждого момента времени стройте новый график. Напряжение для данного конкретного момента берите как разницу в данный момент на графике между двух фаз. Одну из Фаз считайте как базовую, и смотрите напряжение второй фазы уже относительно первой. И стройте на графике точки. Потом соедините их и у Вас получится тоже синусоида, только амплитудой побольше чем исходные фазные. Ведь тут будут моменты времени когда одна фаза в минусе, другая в плюсе.
Вот тут есть на одном графике и фазные и линейное напряжение.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3...&rpt=simage
сообщение 8.3.2018, 18:36
Сообщение #22
a.radikal.ru/a17/1803/37/315df51d173e.jpg - не спорю это если бы включение было как на верхнем рисунке. А вот по нижнему рисунку фазы живут сами по себе и амплитуда как от одной фазы 220В а не 380В как у верхнего рисунка
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 19:16
Сообщение #23
По нижнему рисунку присутствует ноль.
220В это не амплитуда фазы, а его действующее значение. По нижнему рисунку действующее значение будет побольше. Где-то 230-240В Считать надо
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.3.2018, 19:33
сообщение 8.3.2018, 19:53
Сообщение #24
Цитата(Гость @ 8.3.2018, 16:22) *
sorry моя твоя не понимаят, я не понимаю эту программу и не пойму что это означает 0.01 s/div
Ну, не обижайтесь посланием учить матчасть... Сие означает: на одно деление шкалы по горизонтали приходятся 10 миллисекунд.
сообщение 8.3.2018, 20:00
Сообщение #25
да причем здесь матерная часть, я просто иностранных букв не знаю s/div
сообщение 8.3.2018, 20:19
Сообщение #26
секунд на деление. Простите, но за Ваше образование я не готов отвечать.
У Сергея Михалкова была пьеса "Пена", где описывается корпорация, пишущая диссеры за платящих соискателей.
Солома. Видите ли, Пал Палыч... Не хотелось мне... Существуют различные степени подготовленности кандидатов... В данном конкретном случае мы были на голом месте.
Я тоже сейчас на голом месте.
сообщение 8.3.2018, 20:35
Сообщение #27
good
$сколько$
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 20:45
Сообщение #28
Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:35) *
Ну а мой ответ вам понятен?
сообщение 8.3.2018, 20:58
Сообщение #29
ваш ответ icon_smile.gif честно я не всилах его умственно переварить, где то что-то в общем видать действительно нужно подтянуть знания по матчасти как мне сказали. Я вижу только график трех линий фаз и не понимаю как они переходят друг в друга и почему так получается. нужно все таки поэкспериментировать и померить напряжение на лампочке. поставлю переключатель на 750 вольт на мультиметре и буду замерять.
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 21:22
Сообщение #30
Две фазы на второй картинке у вас соединены в одну точку через два диода. Значит на лампу будет поступать напряжение как с одной, так и с другой фазы. Но суммироваться оно естественно не будет, а будет работать по такому принципу. На лампочку пройдет напряжение то, которое больше по амплитуде в данный момент. Отрицательную составляющую обеих фаз отбросим сразу. Оставим только положительные полупериоды. Итак. У нас две фазы смещенные на 120 градусов и только положительные их полупериоды. Нарисуем эти фазы на картинке и прочертим огибающую по двум амплитудам. То напряжение которое пройдет через диоды будет являться огибающей двух фаз. Получится картинка из серии двухгорбых верблюдов. То есть мигать лампочка все равно будет. А что покажет вольтметр на выходе? Для этого надо взять картинку нашу, отметить участок равный 360 градусам. Получим целый период на котором один двугорбый верблюд. Нарисуем это на милиметровой бумаге, где период 360 градусов будет соответствовать какому-то расстоянию в миллиметрах. Амплитуда тоже. Вычислим площадь имеющейся двугорбой фигуры в квадратных миллиметрах и разделим ее на длину периода в миллиметрах. Получим напряжение в миллиметрах. Это напряжение и покажет вольтметр. Что бы было понятнее, мы двугорбый график сплющили до прямой линии так, что площадь прямоугольника получившегося была равна площади первоначальной фигуры с двумя горбами. Я ошибся что напряжение будет 230-240. Не учел что отрицательную составляющую вырезаем. Напряжение будет меньше 220В.
сообщение 8.3.2018, 21:52
Сообщение #31
Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 21:22) *
Две фазы на второй картинке у вас соединены в одну точку через два диода. Значит на лампу будет поступать напряжение как с одной, так и с другой фазы. Но суммироваться оно естественно не будет, а будет работать по такому принципу. На лампочку пройдет напряжение то, которое больше по амплитуде в данный момент. Отрицательную составляющую обеих фаз отбросим сразу. Оставим только положительные полупериоды. Итак. У нас две фазы смещенные на 120 градусов и только положительные их полупериоды. Я ошибся что напряжение будет 230-240. Не учел что отрицательную составляющую вырезаем. Напряжение будет меньше 220В.
согласно этому рисунку clck.ru/CvqYq - да по моему есть просветление, на этом рисунке лучше оставить красную и синею фазу, зеленную как бы убрать это потому, что синея фаза идет за красной сразу через 120* гр.
теперь видно что напряжение двух фаз будет отличаться от переменного однофазного всего лишь перекрытием в 60*гр. - интересно бы узнать какое оно!!! - в любом случае меньше чем 220В но не на половину.
Теперь и о дрожании этого света для глаза можно тоже сказать - это не заметный провал между гребнями красной и синей фазой на отметке 150* и глубокий провал хоть и короткий в 60* в конце синей полуволны 300*-360*
Эврика!
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 21:58
Сообщение #32
Эврика!
Учтите что 220В это не амплитуда однофазного напряжения, а тоже его действующее значение. Но поскольку в однофазной сети обычной диода нет, просто нижнюю часть синусоиды зеркально перевернем на положительную часть. Получим волны частотой уже 100 Гц. Так вот если эти волны сплющить как я писал выше, мы и получим прямоугольник у которого по вертикали напряжение 220В. Это и есть действующее значение, которое указано на всех розетках. А амлитуда у синусоиды в розетке примерно 311В
http://science.ques.ru/questions/chto-yavl...vna-220-ili-311
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.3.2018, 22:09
сообщение 8.3.2018, 22:07
Сообщение #33
да я переключу мультиметр на АС.инхроные 750 вольт думаю этого за глаза хватит не то что 311В brake.gif
Viktor2004
сообщение 8.3.2018, 22:09
Сообщение #34
Только в вашем случае если оставить только красную и синюю фазы, мигание, момент когда лампа не горит, будет не на отметке 150, а на отметке 330 градусов
сообщение 8.3.2018, 22:28
Сообщение #35
Dimka1
Если диоды включены согласно на двух фазах, то на лампе будет около 170 В. Если встречно, то будет 0 В
Лучше не лезьте, пока вас не убило или глаза осколками лампы не выбило (если диоды окажутся пробитыми и лампа взорвется)
тоже вроде как 170В напряжение на лампочке
если по этим схемам a.radikal.ru/a17/1803/37/315df51d173e.jpg - какая все таки лучше безопасней и не так блымала чтобы
Dimka1
сообщение 9.3.2018, 9:37
Сообщение #36
Пользователь №: 29924
Первая. Только можно обойтись одним диодом на обратное напряжние не менее 600...1000В. и лампой с толстой массивной спиралью. Спираль не будет успевать остывать и мерцание будет меньше заметно. Бяка в том, что чем больше мерцание, тем ниже напряжение на лампе и выше срок службы.
А зачем Вам вообще это нужно то? Может две одинаковае лампы на 220В соединить последовательно и включить в 380 или 220 В. На каждой будет по 190 или 110 В, срок службы возрастет, мерцания не будет, но светить будут тускло, особенно если включите на 220В.
сообщение 9.3.2018, 10:05
Сообщение #37
Ну во первых не нужно ничего последовательного, потом нет риска напоротся на 380В, будет снижение напряжения не в ущерб яркости и частоты мигание. И конечно же ресурс лампы и скачки напряжения.
Ваня Иванов
сообщение 10.3.2018, 19:39
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 19:45) *
просто ради экспримента.
... а что если взять две фазы и естественно два диода по одному от каждой фазы ... И нужен ли ноль или земля как там правильно для такого выпрямителя.
Уважаемый Тимур! Нечто подобное более 100 лет назад изобрёл Владимир Фёдорович Миткевич (1872—1951) — русский и советский учёный-электротехник, доктор наук, профессор, академик Академии наук СССР (1929), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1938), лауреат Сталинской премии первой степени (1943):
Ваше "изобретение" представляет собой урезанный вариант схемы Миткевича (без одного диода). Как ни странно, такая схема тоже будет работать, хотя и с большими пульсациями.
Гость_Гость_Мыкола_*_*
сообщение 11.3.2018, 20:52
Сообщение #39
Ваня Иванов - продолжайте изучать историю и не лезьте со своей псевдо историей.
Вы забыли перецарапать с Википедии, что он ещё:
"В 1901 году предложил для преобразования переменного тока в постоянный схемы однофазного двухполупериодного выпрямителя (двухполупериодный с двумя обмотками) и трёхфазного однополупериодного выпрямителя (однополупериодный с нулевым выводом)." - только вот и понятия не имел что токае полупроводник и как он работает... тем более его УГО и схему.
А то, что переменный ток не во времени а в направлении можно инвертировать так это и коню было понятно как надеюсь и вам сейчас???
Вам не мешало бы переписать историю полупроводников с присвоением лавров.
А вообще читайте не только Вики но, и другие стандарты и патенты: gete.ru/post_1172774080.html
- нам много чего говорят историки и археологические раскопки - только вот открыто это и воплощено совсем другими людьми.
Многие наверно слышали от сорок на хвосте, о том что еще до нашей эры были ученные которые уже сочиняли предсказания, о полетах на луну ну марс и того подобного но, называть их открывателями и изобретателями не очень то хочется.
off.open
сообщение 12.3.2018, 12:16
Сообщение #40
Пользователь №: 50389
Об чем и к чему, это Мыкола-гость балакает?
При чем тут полупроводники и УГО?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 22:35
