Сюрприз двойного выключателя , Работаетпо разному с разными лампами
Александр П75
сообщение 10.3.2018, 0:36
Пользователь №: 53781
Добрый день.
Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает.
Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется.
Сообщений в этой теме
- Александр П75   Сюрприз двойного выключателя   10.3.2018, 0:36
- - шахтер   Нужно позвать электрика и он вам это исправит.   10.3.2018, 5:11
- - гость олег!   Ну для начала попробуйте снять выключатель и прост...   10.3.2018, 8:53
- - savelij®   Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (...   10.3.2018, 11:20
- - Александр П75   Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил н...   10.3.2018, 12:03
|- - Dimka1   Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 12:03) ...   10.3.2018, 12:11
- - zendo057   А в выключателе случайно нет индикации,само правил...   10.3.2018, 13:51
- - Александр П75   Индикатора нет. Выкрутил одну из зампочек. Ничего ...   10.3.2018, 15:25
|- - Dimka1   Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 15:25) ...   10.3.2018, 16:03
|- - karcus   Цитата(Dimka1 @ 10.3.2018, 15:03) Такое о...   10.3.2018, 19:54
- - zendo057   Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накал...   10.3.2018, 15:30
- - Сунцов Денис   Источник "шипения" нужно поискать. Предп...   10.3.2018, 15:51
- - Александр П75   Чем дальше в лес тем толше партизаны... Заменил 4 ...   10.3.2018, 15:54
- - Viktor2004   Вероятно тот человек, который прокладывал проводку...   10.3.2018, 16:08
- - rosck   У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жиль...   10.3.2018, 19:40
- - Александр П75   Подключение делали при усьройстве потолка. Тот эле...   11.3.2018, 16:53
- - Александр П75   А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точеч...   11.3.2018, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 20:43
