Выпрямитель двух фаз полупериодный , Подскажите какое напряжение получится
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 7.3.2018, 16:59
Подскажите пожалуйста какое напряжение получится из двух фаз и вообще нужен ли там ещё провод от ноля
Сообщений в этой теме
- Гость_Тимур_*   Выпрямитель двух фаз полупериодный   7.3.2018, 16:59
- - Гость_Тимур_*   Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 16:59) П...   7.3.2018, 17:02
- - Гость сочувствующий   Напишите пожалуйста подробнее: для чего нужен выпр...   7.3.2018, 17:17
|- - Гость_Тимур_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2018, 17...   7.3.2018, 19:45
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 19:45) е...   7.3.2018, 20:11
|- - Гость_Тимур_*   Цитата(Dimka1 @ 7.3.2018, 20:11) Если дио...   7.3.2018, 20:31
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 20:31) Н...   7.3.2018, 20:50
- - Гость_Тимур_*   Выходит, что если лампа мигать не будет как на одн...   7.3.2018, 20:35
- - Viktor2004   Вот зайдите сюда https://online-electric.ru/virtla...   8.3.2018, 12:43
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 12:43) Вот ...   8.3.2018, 13:33
- - Roman D   Вот если взять от каждой фазы по диоду, и подключи...   8.3.2018, 14:43
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 14:43) Вот есл...   8.3.2018, 15:52
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 17:52) что-то ви...   8.3.2018, 16:11
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 14:52) а диаграм...   8.3.2018, 16:47
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 16:47) Там сдв...   8.3.2018, 17:07
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 16:07) ну там не...   8.3.2018, 17:12
||- - Гость   Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 17:12) Там чер...   8.3.2018, 17:22
||- - Roman D   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 16:22) sorry моя...   8.3.2018, 19:53
||- - Гость   Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 19:53) Ну, не ...   8.3.2018, 20:00
||- - Roman D   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:00) да причем...   8.3.2018, 20:19
||- - Гость   Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 20:19) Я тоже ...   8.3.2018, 20:35
||- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:35) Гость_Гос...   8.3.2018, 20:45
||- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 20:45) Ну а...   8.3.2018, 20:58
||- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:58) ваш ответ...   8.3.2018, 21:22
||- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 21:22) Две ...   8.3.2018, 21:52
||- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 23:52) согласно ...   8.3.2018, 21:58
||- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 21:58) Учти...   8.3.2018, 22:07
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:07) как так н...   8.3.2018, 17:20
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 17:20) Сдви...   8.3.2018, 17:25
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:25) еще раз п...   8.3.2018, 17:39
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 17:39) Посм...   8.3.2018, 18:36
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 20:36) a.radikal...   8.3.2018, 19:16
- - Гость   вот к примеру clck.ru/CvqYq взять убрать синею фаз...   8.3.2018, 17:19
- - Viktor2004   Только в вашем случае если оставить только красную...   8.3.2018, 22:09
- - Гость   ЦитатаDimka1 Если диоды включены согласно на двух ...   8.3.2018, 22:28
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:28) тоже врод...   9.3.2018, 9:37
|- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 9.3.2018, 9:37) Первая. Т...   9.3.2018, 10:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 19:45) п...   10.3.2018, 19:39
|- - Гость_Мыкола_*   Цитата(Ваня Иванов @ 10.3.2018, 19:39) Ув...   11.3.2018, 20:52
- - off.open   Об чем и к чему, это Мыкола-гость балакает? При ч...   12.3.2018, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:09
