Выпрямитель двух фаз полупериодный , Подскажите какое напряжение получится |
| Гость_Гость_Тимур_*_* |
7.3.2018, 16:59
Подскажите пожалуйста какое напряжение получится из двух фаз и вообще нужен ли там ещё провод от ноля
Гость_Тимур_* Выпрямитель двух фаз полупериодный 7.3.2018, 16:59
Гость_Тимур_* Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 16:59) П... 7.3.2018, 17:02
Гость сочувствующий Напишите пожалуйста подробнее: для чего нужен выпр... 7.3.2018, 17:17
Гость_Тимур_* Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2018, 17... 7.3.2018, 19:45
Dimka1 Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 19:45) е... 7.3.2018, 20:11
Гость_Тимур_* Цитата(Dimka1 @ 7.3.2018, 20:11) Если дио... 7.3.2018, 20:31
Dimka1 Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 20:31) Н... 7.3.2018, 20:50
Гость_Тимур_* Выходит, что если лампа мигать не будет как на одн... 7.3.2018, 20:35
Viktor2004 Вот зайдите сюда
https://online-electric.ru/virtla... 8.3.2018, 12:43
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 12:43) Вот ... 8.3.2018, 13:33
Roman D Вот если взять от каждой фазы по диоду, и подключи... 8.3.2018, 14:43
Гость Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 14:43) Вот есл... 8.3.2018, 15:52
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 17:52) что-то ви... 8.3.2018, 16:11
Roman D Цитата(Гость @ 8.3.2018, 14:52) а диаграм... 8.3.2018, 16:47
Гость Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 16:47) Там сдв... 8.3.2018, 17:07
Roman D Цитата(Гость @ 8.3.2018, 16:07) ну там не... 8.3.2018, 17:12
Гость Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 17:12) Там чер... 8.3.2018, 17:22
Roman D Цитата(Гость @ 8.3.2018, 16:22) sorry моя... 8.3.2018, 19:53
Гость Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 19:53) Ну, не ... 8.3.2018, 20:00
Roman D Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:00) да причем... 8.3.2018, 20:19
Гость Цитата(Roman D @ 8.3.2018, 20:19) Я тоже ... 8.3.2018, 20:35
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:35) Гость_Гос... 8.3.2018, 20:45
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 20:45) Ну а... 8.3.2018, 20:58
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:58) ваш ответ... 8.3.2018, 21:22
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 21:22) Две ... 8.3.2018, 21:52
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 23:52) согласно ... 8.3.2018, 21:58
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 21:58) Учти... 8.3.2018, 22:07
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:07) как так н... 8.3.2018, 17:20
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 17:20) Сдви... 8.3.2018, 17:25
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 19:25) еще раз п... 8.3.2018, 17:39
Гость Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2018, 17:39) Посм... 8.3.2018, 18:36
Viktor2004 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 20:36) a.radikal... 8.3.2018, 19:16
Гость вот к примеру clck.ru/CvqYq взять убрать синею фаз... 8.3.2018, 17:19
Viktor2004 Только в вашем случае если оставить только красную... 8.3.2018, 22:09
Гость ЦитатаDimka1
Если диоды включены согласно на двух ... 8.3.2018, 22:28
Dimka1 Цитата(Гость @ 8.3.2018, 22:28) тоже врод... 9.3.2018, 9:37
Гость Цитата(Dimka1 @ 9.3.2018, 9:37) Первая. Т... 9.3.2018, 10:05
Ваня Иванов Цитата(Гость_Тимур_* @ 7.3.2018, 19:45) п... 10.3.2018, 19:39
Гость_Мыкола_* Цитата(Ваня Иванов @ 10.3.2018, 19:39) Ув... 11.3.2018, 20:52
off.open Об чем и к чему, это Мыкола-гость балакает?
При ч... 12.3.2018, 12:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:43 |
