Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11797 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
sergey777.68 трудно доказать истину кто прав.скажу проще.импуль... 21.2.2018, 13:52
oleg1ma Цитата(sergey777.68 @ 21.2.2018, 12:52) .... 21.2.2018, 13:58
OlegarX-RUS Цитата(oleg1ma @ 21.2.2018, 13:58) Это и ... 21.2.2018, 14:03
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 21.2.2018, 10:52) т... 21.2.2018, 14:10
OlegarX-RUS Цитата(DANTIST @ 21.2.2018, 14:10) 2 бата... 21.2.2018, 14:18
DANTIST Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2018, 11:1... 21.2.2018, 16:50
OlegarX-RUS Красивый ответ 21.2.2018, 13:54
DANTIST Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2018, 10:5... 21.2.2018, 14:00
oleg1ma Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь... 21.2.2018, 14:10
kv1033 Олег, а не набитые платы из (Сообщение #9681) в ка... 21.2.2018, 21:02
oleg1ma Цитата(kv1033 @ 21.2.2018, 20:02) Олег, а... 21.2.2018, 22:15
Сергей REKB2 Ого тут дискуссии .Как проверял удвоение тока пока... 21.2.2018, 21:34
OlegarX-RUS Сергей REKB2 У тебя с UC-ки на первый канал идёт с... 21.2.2018, 21:50
Сергей REKB2 Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2018, 21:5... 21.2.2018, 23:22
Сергей REKB2 Вроде снял видео .Не знаю правильно или нет.Амперм... 22.2.2018, 15:52
OlegarX-RUS Цитата(Сергей REKB2 @ 22.2.2018, 15:52) В... 22.2.2018, 18:58
Сергей REKB2 Цитата(OlegarX-RUS @ 22.2.2018, 18:5... 22.2.2018, 21:42
nikon Цитата(Сергей REKB2 @ 22.2.2018, 21:42) Д... 23.2.2018, 18:57
DANTIST Цитата(nikon @ 23.2.2018, 15:57) Вы снима... 23.2.2018, 21:55
OlegarX-RUS это можно списать не на ваш латр, а на то что при ... 22.2.2018, 23:49
Сергей REKB2 Я то что, я ничего ,ни против,чем дальше в лес тем... 23.2.2018, 21:07
Сергей REKB2 Золотые слова .А еще с возрастом надо ухо одно при... 23.2.2018, 23:27
DANTIST Цитата(Сергей REKB2 @ 23.2.2018, 20:27) С... 24.2.2018, 19:05
Сергей REKB2 Цитата(DANTIST @ 24.2.2018, 19:05) Сергей... 24.2.2018, 19:52
nikon Цитата(DANTIST @ 23.2.2018, 21:55) А то, ... 24.2.2018, 13:30
sergey777.68 вот фото работы спарки на stm32 ржавый металл 5мм ... 24.2.2018, 14:00
OlegarX-RUS Цитата(sergey777.68 @ 24.2.2018, 13:00) в... 25.2.2018, 16:53
Андрон IV Цитата(OlegarX-RUS @ 25.2.2018, 16:5... 25.2.2018, 18:08
Сергей REKB2 Цитата(OlegarX-RUS @ 25.2.2018, 16:5... 25.2.2018, 21:02
OlegarX-RUS ну да причем чтоб завал в сторону увеличения был н... 25.2.2018, 18:57
Андрон IV Цитата(OlegarX-RUS @ 25.2.2018, 18:3... 25.2.2018, 19:07
OlegarX-RUS Цитата(Андрон IV @ 25.2.2018, 18:07) Т.е.... 25.2.2018, 19:10
Maaris P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей ... 25.2.2018, 21:05
OlegarX-RUS Цитата(Maaris @ 25.2.2018, 20:05) P.S. Ес... 25.2.2018, 21:38
Сергей REKB2 Цитата(OlegarX-RUS @ 25.2.2018, 21:3... 25.2.2018, 21:48
serg247 Олег. Заманчивое предложение. Интересует только ли... 25.2.2018, 19:09
OlegarX-RUS Maaris Вы ответ дайте или резерв за вами или нет 26.2.2018, 19:45
Maaris Извините-днём вроде написал на почту счас повторил... 26.2.2018, 23:04
Сергей REKB2 Блин почти собрал все в кучу. Остался один косяк.П... 27.2.2018, 21:52
nikon Цитата(Сергей REKB2 @ 27.2.2018, 21:52) .... 28.2.2018, 10:30
ERika Цитата(nikon @ 28.2.2018, 10:30) Сколько ... 28.2.2018, 11:10
nikon Цитата(ERika @ 28.2.2018, 11:10) А всё от... 28.2.2018, 15:29
OlegarX-RUS Серёга подключай напрямую от сети 27.2.2018, 22:23
Сергей REKB2 С блоком питания разобрался.Поставил на 7ногу и ми... 28.2.2018, 14:17
Сергей REKB2 Решил пройтись осликом, посмотреть . Сварка была в... 28.2.2018, 17:03
Сергей REKB2 Я снова в строю .Все таки ключики в одном косом с... 28.2.2018, 21:18
sergey777.68 вы все правильно поняли.это сергей сам решил свою ... 1.3.2018, 9:53
Сергей REKB2 Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греетс... 1.3.2018, 12:13
oleg1ma Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 11:13) .К... 1.3.2018, 12:38
UVM Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 12:13) Не... 1.3.2018, 16:03
Сергей REKB2 Есшо раз спасибо.Делал частотники восьмикрут ,Мног... 1.3.2018, 16:48
oleg1ma Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 15:48) на... 1.3.2018, 16:51
Сергей REKB2 Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 16:51) фото по... 1.3.2018, 18:29
oleg1ma Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 17:29) За... 1.3.2018, 18:30
Сергей REKB2 Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 18:30) значит ... 1.3.2018, 19:43
UVM Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 19:43) Ли... 1.3.2018, 20:30
oleg1ma Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту ... 1.3.2018, 20:37
Сергей REKB2 Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 20:37) Тр-торы... 1.3.2018, 21:44
boroda1971 здраствуйте форумчане. у кого есть комплект плат н... 2.3.2018, 22:41
oleg1ma Закончил очередной комплект на заказ, такой получи... 3.3.2018, 17:19
gmm230472 Кто знает как настроить MIG пульс для сварки люмин... 3.3.2018, 19:32
Сергей REKB2 Доделал аппарат.Поднял частоту на каждого косого 5... 4.3.2018, 15:03
serg247 Номакон не такая и плохая штука если знаешь как по... 5.3.2018, 13:22
Сергей REKB2 Ребят можно еще вопрос .Я понимаю что сейчас транс... 5.3.2018, 14:25
UVM 1 к 4 нормально работает только при хорошем дроссе... 5.3.2018, 14:28
sergey777.68 верни ветки с.тр на место 24\4 такт оставь на... 5.3.2018, 19:28
Сергей REKB2 Цитата(sergey777.68 @ 5.3.2018, 19:28) ве... 5.3.2018, 22:48
Bear Осликограма На выходе в режиме ММА . 20в/дел. 1... 5.3.2018, 23:05
sergey777.68 спасибо. я уже отмечаю. 6.3.2018, 6:44
evgeny.c78 Здравствуйте дорогие форумчане. Вот и я созрел соб... 7.3.2018, 12:10
KT117 Цитата(evgeny.c78 @ 7.3.2018, 13:10) Здра... 7.3.2018, 18:40
evgeny.c78 Цитата(KT117 @ 7.3.2018, 20:40)
Благодар... 7.3.2018, 20:37
Сергей REKB2 *ERika* Вроде вы тут единственная девушка.Поздравл... 8.3.2018, 1:05
cot Присоединяюсь, всех дам с праздником🎁... 8.3.2018, 3:00
ERika Спасибо большое! 8.3.2018, 17:19
Bear При включении па слышно какой то треск , похоже ч... 9.3.2018, 1:14
KT117 Цитата(Bear @ 9.3.2018, 2:14) При включен... 9.3.2018, 21:58
Serg256 А никто не в курсе куда Скиф пропал? 10.3.2018, 0:48
Bear Да смотрел я на все это дело в темноте ...не видно... 10.3.2018, 16:46
Bear как оказалось трещал дроссель сетевого фильтра.. ... 10.3.2018, 23:53
KT117 А как делали дроссель? Фото имеется? 11.3.2018, 3:34
cot Чему там трещать, пару десятков витков не тоньше ... 11.3.2018, 16:24
Bear Брал дросель у Олега. Раньше все было норм. После ... 11.3.2018, 17:48
Bear Попробую перемотать дроссель. Количество витков 9 ... 11.3.2018, 22:46
KT117
Дроссель входной R38/25/17, в сборе, материал №8... 11.3.2018, 23:13
oleg1ma Цитата(KT117 @ 11.3.2018, 22:13) Дроссель... 12.3.2018, 0:05
Bear оно все залито эпоксидкою. разбор затруднен... я... 11.3.2018, 23:41
KT117 я ставил №87, а в АВТ М2000.
А от чего треск идет... 12.3.2018, 0:28
oleg1ma Без понятия, что там может так трещать, может прос... 12.3.2018, 0:40
evgeny.c78 У меня при сборке произошла неприятность заместо 5... 12.3.2018, 6:21
evgeny.c78 Понял,привезут перипояю. 12.3.2018, 12:02
Bear Ну слух как у всех , без музыкальности ... а тре... 12.3.2018, 21:24
Bear та нету треска без дросселя , воообще ... тихо тих... 12.3.2018, 23:33
spotok трещит обмотка, залейте ЭДП, или мотать надо плотн... 13.3.2018, 20:49
maks067 Всем привет, спаял управу по печатке Олега при ... 15.3.2018, 18:33
lex326 зашил контроллер правильно? 15.3.2018, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:10 |
