![]() Спалил сенсорный выключатель , оживить нннада |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Поменял симистор - теперь при подаче напряжения лампочка горит (до того не горела). Но опять таки, когда вонзаешь вилку в сеть слышен легкий треск и дымок слегка ), парит из корпуса и виден лютый нагрев чего то, аж до красна!. Выключил, разобрал - дорожка отгорела к симистору. Припаял провод - вонзил-треск-свечение. Разобрал - всё на месте, только металлическая пластина симистора оченно горячая, а светится до красна похоже его нога.... Собсна вот и все результаты. (( Да у Вас, по ходу, короткое замыкание в нагрузке (чего б симистору закипать?) Попробуйте подключить обыкновенную лампу накаливания, и посмотреть, что будет. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 ![]() |
Версия с "убийством" симистора броском тока при включении блока питания не может быть исключена, ибо неведомо, что за импульсник на 360Вт у автора. ![]() Включение 65 Вт БП от ноутбука dy - 45 А в пике. Кликабельно. Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2018, 11:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
я так и делаю, я ж теперь ученый ![]() Ну тогда дистанционный ремонт окончен ![]() Надо копать глЫбше. Сколько он стоил? Рублей 300? За ремонт рублей 500 возьмут. Купите новый, или приносите мне ![]() ![]() Включение 65 Вт БП от ноутбука dy - 45 А в пике. Кликабельно. Судя по фазе - это зарядный ток емкости, которая на входе после моста. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Судя по фазе - это зарядный ток емкости, которая на входе после моста. Вполне вероятно. Короче, Из полсотни осциллограм, записанных мною в ходе эксперимента с данным БП, не было выбросов по напряжению более 500 в по амплитуде. Так что гипотезу с самоидукцией я отбрасываю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Рублей 300? 10 американских рублей Цитата или приносите мне icon_biggrin.gif . С Вас возьму только стоимость запчастей icon_biggrin.gif . могу отправить за свой счет - посчитаете нужным вернуть отремонтированный - здорово (за мзду разумеется), а нет так пусть хоть послужит ибо у меня один фиг валятся будет, пытал кулибиных разных все словами обидными меня называют, суть сводится к одному - никто сейчас не ремонтрует - сломался выкинь на... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 19:12 |
