Короткие провода
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 5.3.2018, 15:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хотел заменить выключатель, но обломились два алюминиевых провода, причем под корень. теперь даже клейма не вставить. Как нарастить или вытянуть провода. Заранее спасибо
ЛЕША
сообщение 5.3.2018, 15:33
Пользователь №: 14498
Вытянуть проще - берётесь плоскогубцами и тянете..
Но вытянуть не получится - запаса обычно не делается.
Выход - молоток и зубило - раздалбливаем на необходимую длину и радуемся. Далее или клеммник или другие способы соединения..
сообщение 5.3.2018, 16:13
Как вариант с раздалбливанием - раздолбить под коробку (выше или ниже). Не будет соединения.
сообщение 5.3.2018, 16:38
Дом кирпичный или панельный?
eugevict
сообщение 5.3.2018, 18:51
Пользователь №: 41773
И цепи не будет.
Сунцов Денис
сообщение 5.3.2018, 19:07
Пользователь №: 16238
Уточнение, иначе ТС не поймет - под коробкой имеется ввиду место установки выключателя.
Необходимо перенести выключатель на 10 см в сторону идущего к нему провода.
И потом немного штукатурных работ.
Volt380
сообщение 5.3.2018, 20:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если руки прямые - можно припаяться..
Искра
сообщение 7.3.2018, 6:55
Пользователь №: 35548
Да-да... icon_biggrin.gif ТС не знает что делать с обломанными проводами, а Вы ему-бери в руки паяльник. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:19
