![]() Старение систем |
Гость_Данил Низамов_* |
Здравствуйте. Не уверен в том, насколько этот вопрос уместен на этом форуме, но все же напишу, вдруг найдутся знающие люди.
Имеется простой озонатор, который в данном контексте можно рассматривать как обычный конденсатор, работающий несколько раз в неделю по несколько часов под напряжением 2.5 кВ (это действующие значение) при частоте от 15 до 60 кГц. Было замечено, что с каждым новым опытом температура озонатора при его работе растет все быстрее и быстрее (Например, для первого опыта получили для температуры зависимость от времени T=0.6t+22, для последнего - T=1.24t+22. То есть за время опытов, а это примерно месяц, скорость роста температуры стала больше в два раза). Соответственно, сделан вывод о старении системы. Вопрос: почему это происходит? Еще раз за- мечу, что по сути озонатор - это обычный конденсатор, у которого двуслойный диэлектрик, одним из слоев является воздух; он работает при высоком напряжении, из-за чего воздух пробивает газовым разрядом. Разряд срывается с одного из электродов и попадает прямо на диэлектрик. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 10:51 |
