![]() чем ограничить ток? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 ![]() |
Господа,здравствуйте!
помогите с задачкой пожалуйста. История такая.Сгорел трансформатор в оборудовании.Цепь 24v(на схеме отмечена черным) я заменил импульсным трансом(там после все равно диодный мост стоял) С линией 220v-750va (на схеме синим)тоже всё понятно а вот с линией 220v-150va(красным на схеме) не так все просто.Максимальный ток на ней не должен превышать 1А но вот как это сделать?какой резистор поставить,или еще как...Тут мне знаний нехватает. Питание 3х фазное 5ти проводное |
Цитата Максимальный ток на ней не должен превышать 1А но вот как это сделать? Вообще то, это вторичные цепи питания, и не Вы должны ток ограничивать, а нагрузка этой обмотки трансформатора. Как и в цепи 220В/750 ВАЧто-то мне подсказывает, что Вы выбросили разделительный трансформатор и решили запитать всё устройство прямо от сети... наплевав на безопасность. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ну это я чуть чуть понимаю
может я неправильно выразился,но не в этом дело. линия 750va -частотный преобразователь линия 24v-PLC линия 150va-управление реле,пускателями и пневмораспределителями Вообще то, это вторичные цепи питания, и не Вы должны ток ограничивать, а нагрузка этой обмотки трансформатора. Как и в цепи 220В/750 ВА Что-то мне подсказывает, что Вы выбросили разделительный трансформатор и решили запитать всё устройство прямо от сети... наплевав на безопасность. я его не выбросил.Из него вышел синий вонючий дым,а без него он не работает ![]() А новый ждать от 9 недель-это не реально Сообщение отредактировал weeke - 1.3.2018, 22:46 |
Цитата(weeke) а вот с линией 220v-150va(красным на схеме) не так все просто.Максимальный ток на ней не должен превышать 1А но вот как это сделать?какой резистор поставить,или еще как... Для того, что бы ответить на Ваш вопрос, нужны прочие данные в условии.Что значит "не должен превышать"? Это в каком физическом смысле - "отсекать" на уровне 1 Ампера или ограничивать на уровне 1 Ампера? Откуда такие требования? Это очень принципиально! Это требование по защите или что-то ещё? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
я его не выбросил Извините, тогда скажу иначе. Вы исключили из схемы разделительный трансформатор, наплевав на безопасность. Так мягче получилось?... То, что транс ждать пару месяцев, это печально. Если дело происходит на производстве пишите служебную записку начальству. Если оно даст добро на такое временное решение, получите это добро в письменном виде. Кстати, ещё вопросик... На Вашу схему не приходит нулевой проводник (на фрагменте схемы его нет). Отсюда вопрос: откуда взяли 220В? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Извините, тогда скажу иначе. Вы исключили из схемы разделительный трансформатор, наплевав на безопасность. Так мягче получилось?... То, что транс ждать пару месяцев, это печально. Если дело происходит на производстве пишите служебную записку начальству. Если оно даст добро на такое временное решение, получите это добро в письменном виде. Кстати, ещё вопросик... На Вашу схему не приходит нулевой проводник (на фрагменте схемы его нет). Отсюда вопрос: откуда взяли 220В? по схеме есть только защитный РЕ ,но нулевой есть в наличии Для того, что бы ответить на Ваш вопрос, нужны прочие данные в условии. на схеме обозначен предохранитель F5 1aЧто значит "не должен превышать"? Это в каком физическом смысле - "отсекать" на уровне 1 Ампера или ограничивать на уровне 1 Ампера? Откуда такие требования? Это очень принципиально! Это требование по защите или что-то ещё? или я чегото не понимаю Ребят,я всё понимаю и про безопасность и про колхоз Вопрос как ограничить ток в цепи. ![]() |
Цитата или я чегото не понимаю Именно так. При превышении тока предохранитель просто сгорит...
Цитата или я чегото не понимаю.....Ребят,я всё понимаю Похоже ничего Вы не понимаете - ни по безопасности, ни по защите!
Цитата(weeke) я поставил конкретный вопрос-ответов ноль Вам ответили на все Ваши вопросы.Но Вы даже и это не поняли! Похоже, что сами не понимаете, что спрашиваете. Или откровенно троллите..... Сообщение отредактировал Rezo - 2.3.2018, 0:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_гость олег_* |
Так вам же вроде ответили, ток ограничивает предохранитель на 1 ампер.
еще раз извенюсь и повтарюсь-я столяр
то есть если на линия 220v-150va я подам наши 220v то катушки при работе у меня греться не будут и проживут те 9 недель ,пока придёт новый транс? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
eugevict, не морочьте человеку голову. Не нужен ему ни паяльник, ни стабилизатор, ни ограничение тока...
9 недель оборудование итак отработает без разделительного трансформатора и при удалённом разделительном трансе. Просто безопасности ноль без палочки... но тут уж каждый сам себе злобный буратино. Табличку на станки повесить "Опасно!"... и молиться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
eugevict, не морочьте человеку голову. Не нужен ему ни паяльник, ни стабилизатор, ни ограничение тока... 9 недель оборудование итак отработает без разделительного трансформатора и при удалённом разделительном трансе. Просто безопасности ноль без палочки... но тут уж каждый сам себе злобный буратино. Табличку на станки повесить "Опасно!"... и молиться. вот почти такого ответа я ждал |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
С линией 220v-750va (на схеме синим)тоже всё понятно а вот с линией 220v-150va(красным на схеме) не так все просто.Максимальный ток на ней не должен превышать 1А но вот как это сделать?какой резистор поставить,или еще как...Тут мне знаний нехватает. Питание 3х фазное 5ти проводное 220v-750va и 220v-150 va - это не параметры нагрузки, а номинальные мощности обмоток сгоревшего трансформатора. В схеме уже стоят предохранители, один из них на 1 А, он и сгорит при повреждении в этой цепи. Подключайте, все будет работать. к "нулю" подключайте, объединив, концы 08 и 110, к фазе 01 и 02 тоже вместе. Если беспокоитесь за безопасность, соединив напрямую, без тр-ра, можно подать фазу и ноль через УЗО. И спокойно ждать заказанного трансформатора. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.3.2018, 11:25 |
220v-750va и 220v-150 va - это не параметры нагрузки, а номинальные мощности обмоток сгоревшего трансформатора. В схеме уже стоят предохранители, один из них на 1 А, он и сгорит при повреждении в этой цепи. Подключайте, все будет работать. к "нулю" подключайте, объединив, концы 08 и 110, к фазе 01 и 02 тоже вместе. Если беспокоитесь за безопасность, соединив напрямую, без тр-ра, можно подать фазу и ноль через УЗО. И спокойно ждать заказанного трансформатора. хоть один адекватный человек -спасибо большое |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 1:37 |
