мегаомметр , измерение мегаомметром
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 1.3.2018, 19:00
объясните пожалуйста чайнику,никак не пойму, мегаомметр 1000 Вольт,
напряжение 1000 Вольт- это что разность потенциалов ? т.е на клемме Rx +500 В и на клемме минус -500 Вольт ? или на Rx +1000 В ?
далее, если например делаю измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля между жилами, нужно делать 2 измерения ? т.е надо менять местами провода
или достаточно одного измерения
Гость_гость олег_*
сообщение 1.3.2018, 19:38
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз.
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 19:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
*устало вздохнув*
Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."?
сообщение 1.3.2018, 20:26
у моего мегаомметра нет ручки,но есть кнопка. 1000 вольт на какой клемме Rx?
Цитата(просто Гоша @ 1.3.2018, 19:54) *
*устало вздохнув*
мне так захотелось, хочу знать сопротивление изоляции между жилами
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 20:48
Тогда фраза:
никак не пойму ...
вызывает по меньшей мере улыбку т.к. все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, а инструкция по вашему мегеру находится за 2 минуты. Разве не так?
А если так то на кой ляд спрашивать сие на форуме (чтобы дожидаться ответа)? Или просто от одиночества?
сообщение 1.3.2018, 21:30
Цитата(просто Гоша @ 1.3.2018, 20:48) *
все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, ....
а зачем они мне, мне нужно конкретное значение сопротивления, измеренное, я задал конкретный вопрос .
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 21:35
Всё понял, понял. Не дурак ...
Осталось только дождаться кто это сопротивление измерит (вам, как я понял, надо именно "измеренное", так ведь, а не какое-то там табличное) и его здесь выложит.
сообщение 1.3.2018, 22:46
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте сопротивление.
Забудьте про +/- 500В, на щупах будет 1000В, точнее между ними.
Ixtim
сообщение 2.3.2018, 3:22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(savelij® @ 1.3.2018, 22:46) *
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте...
Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... icon_sad.gif ...имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 2.3.2018, 3:27
Искра
сообщение 2.3.2018, 4:54
Пользователь №: 35548
Круглое понесёт, квадратное закатит.
karcus
сообщение 2.3.2018, 12:13
Пользователь №: 40746
Гость_Гость_Никола_*_*, поделитесь результатами измерений?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2018, 12:54
Был бы у вас с ручкой, тогда другое дело, а так самое простое что можно подсказать, это на два оголенных конца разных проводов цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Нажмите кнопку и удержите ее хотя-бы пару секунд, посмотрите показание шкалы, это сопротивление вашего провода. Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.
Гость_Toom_*
сообщение 2.3.2018, 18:38
мля, прочитал ваши ответы, понял что вам доставляет удовольствие унижать человека, на кой этот раздел "для чайника" создан, правильно написал Никола ДБ, строят
из себя "авторитетов".
сообщение 2.3.2018, 18:46
во втором и восьмом постах для исчерпывающие ответы
сообщение 2.3.2018, 20:35
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2018, 12:54) *
цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.
держите свои знания при себе, меня как раз полярность мегаомметра и интересует по причине возможного появления электрохимических процессов в поврежленной
изоляции
,для меня важно чтобы сопротивление изоляции в месте повреждения было минимальным. В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала,
а использоваться общая точка электронной схемы, хотя что я распинаюсь, как написали выше, вы же тут "авторитеты" подключил крокодилы к металическим наконечникам и можно не думать..
Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями.
сергей_абрамов
сообщение 2.3.2018, 20:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Многие знания, многия печали.
сообщение 2.3.2018, 21:07
О какой точке схемы речь?
Преобразователь, встроенный в электронный мегер, выдаёт на измерительные щупы напряжение 1000 В при определённом (значительно большим сотен кОм) сопротивлении, к которому подключаются щупы прибора.
Если для Вас имеет принципиальное значение полярность напряжения на щупах, то можете просто подключить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 1000В к щупам мегера и нажать на кнопку мегера. Так можно определить полярность, что в большинстве случаев является бесполезной информацией.
Сразу предупрежу... измеренное напряжение на выходе мегера будет значительно ниже 1000 В. Не стоит переживать по этому поводу, т.к. причина кроется в относительно малом входном сопротивлении вольтметра, ибо вряд ли у Вас под рукой найдётся высокоомный лабораторный прибор.
За несколько измерений даже сильно повреждённого провода, даже находящимся в электролите, никаких страшных электрохимических процессов не произойдёт. А посему и не стоило переживать по этому поводу....
ЗЫ. Не стоит также столь негативно отзываться о форуме, если Вам не понравились какие то ответы... ибо и люди разные и вопросы тоже...icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 3.3.2018, 9:41
Из: Кузбасс
Цитата(Гость_Никола_* @ 2.3.2018, 21:35) *
держите свои знания при себе, ...
...В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала...
...Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями...
Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... icon_sad.gif
шахтер
сообщение 3.3.2018, 12:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да автор удивил , такие даже в этом разделе попадаются не часто. Может надо тему открыть самые неадекватные вопросы от невежественных чайников. Это надо выдумывать электрохимический процессы у него понимаешь начнутся. АБАЛДЕТЬ!!!
сообщение 3.3.2018, 13:16
прибор MIC - 1000 обозначение зажимов R и СОМ.
из паспорта
R - Выход преобразователя высокого напряжения для измерений сопротивления изоляции
СОМ - Измерительный провод
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 14:41
