583 страниц V  « < 486 487 488 489 490 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 28.2.2018, 10:30
Сообщение #9741
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Сергей REKB2 @ 27.2.2018, 21:52) *
.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается.
Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". icon_biggrin.gif На работу аппарата не скажется, хотя не спорю не приятно. Для начала попробуйте убрать добавочный кондёр.
Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2018, 8:09) *
делай как я.ставим резистор на 200к на 7пин 3845 (может 3844?)и 100мкф в землю .откл реле от управы и подкл напрямую к питанию.блок вкл через 10сек.
На 200к добавочный после 360к ? И какую микру всё же ставить при этом? Если 3844 то выкурить сигарету можно будит icon_biggrin.gif И самое главное как это отображается на отключении, если не трудно в краце?
ERika
сообщение 28.2.2018, 11:10
Сообщение #9742
Пользователь №: 24851
А всё от того, что лень даташит прочитать, лечится элементарно, добавлением одного резистора.
Сергей REKB2
сообщение 28.2.2018, 14:17
Сообщение #9743
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
С блоком питания разобрался.Поставил на 7ногу и минус 3845 резистор 18к ,все ОК. Очередной раз всем спасибо! Появилась новая проблемма на ХХ греется и трансы и ключи ,минут за десять сработали вентиляторы.Вроде было все нормально даже варил немного.Единственное что сделал ,запихнул в корпус , другой БП и лаком вскрыл. Потихоньку делаю корпус ,сначало хотел маленький сделать, потом подумал еще осцилятор ,клапана .А полуавтомат думаю сделать приставку.Если карман осилит,дорого олнако хорошая протяга на али 8т.р. Первым делом дети .
nikon
сообщение 28.2.2018, 15:29
Сообщение #9744
Из: Ставрополь
Да не от лени, Уважаемая ERika. а от дремучести лесной. Как говорится смотрю в книгу а вижу фигу.
Сергей REKB2
сообщение 28.2.2018, 17:03
Сообщение #9745
Из: Краснодар
Решил пройтись осликом, посмотреть . Сварка была включена . Пока настраивался.Услышал бах.Сгорел 15eth06. Остальное целое. Блин я в печали. То ли китай отсеивается ,то ли лыжи ни едут или то и другое. Становится грустно,я плакать.Только все собрал.
Сергей REKB2
сообщение 28.2.2018, 21:18
Сообщение #9746
Из: Краснодар
Я снова в строю icon_biggrin.gif .Все таки ключики в одном косом сдохли.Возник тут вопрос ,могла сварка работать некоторое время на одном косом и из за этого грелись трансы. Если так то склоняюсь к тому, что сгорел один косой когда блок питания цмыкал. Сейчас все нормально .Единственное ключики кончились.Если что месяц ждать.Хотел на нормальных токах поиграться ,но пока надо остыть,а то злой как собака. Столько времени убить.
nikon
сообщение 1.3.2018, 9:40
Сообщение #9747
Из: Ставрополь
Доходит как до жирафа, резистор параллельно ёмкости что ли? А я понял дословно как написано, добавочный резистор и от него 100 мкф на землю upal.gif
Сообщение отредактировал nikon - 1.3.2018, 9:42
sergey777.68
сообщение 1.3.2018, 9:53
Сообщение #9748
Пользователь №: 24348
вы все правильно поняли.это сергей сам решил свою проблему.(резистор по питанию мс).
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 12:13
Сообщение #9749
Из: Краснодар
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 1.3.2018, 12:17
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 12:38
Сообщение #9750
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 11:13) *
.Ключи irg4ph50ud
Странный выбор ключей у вас однако, 1200в то вам зачем? Рекомендую RJH60F5 или RJH60F7, напряжение в откр. состоянии К-Е вдвое ниже ваших, соответственно и нагрев меньше, ну и ток поболее
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2018, 14:25
UVM
сообщение 1.3.2018, 16:03
Сообщение #9751
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Вот, есть в Краснодаре, в наличии...
https://www.chipdip.ru/product/fgh60n60smd?...suggest_product
Слюду выкинь, ежели без прокладок совсем никак, могу передать al203 на днях вроде кто-то собирался в Краснодар, а курьер будет теперь уж в следующий четверг.
Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 16:09
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 16:48
Сообщение #9752
Из: Краснодар
Есшо раз спасибо.Делал частотники восьмикрут ,Много этих ключей осталось,ну и решил сюда втулить (от слабого ума).Поковырялся в закромах нашел ключики RJH60F7 не вскрывал ,китай .И есть оригинал STW45NM50FD 4шт. Может чего посоветуете какие поставить .Или сначало те потом другие icon_biggrin.gif .
По поводу как варит хз ,Есчо не понял , и явно не как косой , вроде как дуга мощная вот вот метал прожгеш, надо вести быстрей,это при120а 4мм сталь.шов получается очень не плохой .Обратил внимание на 4ом электроде начало дугу рвать (удержать тяжело) Видно ключики чего то сказать хотели перед смертью icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 16:51
Сообщение #9753
Из: Глобино UA
фото покажи и измерь емкость Б-Э. должна быть в районе 5000пф.
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 18:29
Сообщение #9754
Из: Краснодар
Затворная емкость у всех одинаково 2130пф.
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 18:30
Сообщение #9755
Из: Глобино UA
значит можно смело выбрасывать, сэкономь свое время
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2018, 18:44
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 19:43
Сообщение #9756
Из: Краснодар
Ну да рисковать не буду.Хотя руку уже набил меняю ключики быстро. icon_biggrin.gif
Спасибо .Вот я темный и не знал что есть такие подкладки.Правда глянул цену на них ,блин кусается .Помню делал из резисторов от теликов на фокусировку которые.Думаю пока надо мне запустить свою сварку на том что есть .Поварить немного ,а потом если все устроит ,сделать по человече. Лично мне пока 100% причичина баха не ясна.А палить транзюки дорогие пока не готов.Хотя думаю 4 штучки прикуплю.
UVM
сообщение 1.3.2018, 20:30
Сообщение #9757
А что не ясного, неподходящие транзисторы с ужасным отводом тепла от кристалла. Подобные "полтинники" сплавом розе припаивали к достаточно массивной медной пластине, а её через прокладку к радиатору.
Главное не много, а быстро отвести тепло от кристалла, есть ещё лучше оксид берилия, но там реально цена космос.
Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 20:39
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 20:31
Сообщение #9758
Из: Краснодар
Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 20:02) *
Что там у вас кусается, на 1$=5шт. https://voron.ua/catalog/028029
Не там смотрел.
Уже посмотрел у нас дешевле.
oleg1ma
сообщение 1.3.2018, 20:37
Сообщение #9759
Из: Глобино UA
Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту на ключ и моточные тр-торов, марку феррита, размер и инд. первички.По картинке вашей не увидел что-то дешевезны icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2018, 20:42
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 21:44
Сообщение #9760
Из: Краснодар
Да картинка ,это то что первый раз я увидел и сделал вывод что дорого.Частота 38.5КГц на одного косого.Моточные 24и4. Феррит эпкос N87 ETD 54.Индуктивность 1.3 мГн (не очень точно)вторичка не закорочена.Зазор каптоновый скотч вроде 0.06мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:17
