![]() почему выключается лампа днат 600 с стабилизатором , выключается лампа днат 600 с стабилизатором |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2018 Пользователь №: 53578 ![]() |
Добрый день! выключается лампа днат 600 с стабилизатором,в сети 170-180 (в частном секторе).в городе не тухнет даже без стабилизатора!!???Помогите советом
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Наверно потому, что стабилизатор дешевый релейный. При переключении происходит провал напряжения и как следствие гашение дуги в лампе, что приводит к повтору цикла перезапуска лампы (охлаждение-запуск).
Выключается лампа Днат 600 из за помех в сети даже с Латором 1кВт.В чём может быть причина???!Плиз помогите
Других данных предоставлять не будете? Предлагаете просто погадать?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Она может перезапускаться и просто так из-за того что я хреново сделали к Китае..
дросель ООО КСТ-Техно днат 600,длина проводов 1.5м,по улице есть сварщики как начинают варить лампа сначала помигивает и в какой-то момент выключается,что сделать чтобы помехи не влияли
менял лампы всё тоже самое.это именно из-за помех от сварки.может пол дня работать норм пока не начнут сверкать,а сейчас работы у них видимо много смотрел коментарии по дросселю helvar,якобы он справляется с помехами,как думаете это правда?и поможет ли мне это? |
Чем вас не устраивает объяснение вашей проблемы во 2 сообщении (тем более что пояснение по сварке как раз это и подтверждает)?
ничего вы не сделаете, это не помехи а просадка. можно попробовать симисторный стабилизатор, только он стоить будет как двадцать ваших светильников.. нужно знать характер изменения напряжения сети чтоб что то советовать, а так - ответы ни на что в никуда.. а лучше ищите другую точку подключения, там где не варят, возможно на другую фазу можно пересесть..
Гость_Гость сочувствующий_* |
... менял лампы всё тоже самое.это именно из-за помех от сварки.может пол дня работать норм пока не начнут сверкать, ... А на кой хрен (прошу прощения, господа модераторы) у вас лампа днём должна гореть? Тепличку освещаете? Включайте ночью, днём натурального света достаточно. |
закрытое помещение(нет естественного света)
а если лампу на 400 поставить?она менее требовательна по напряжению или так же будет? |
А кому какое дело
По кой хер лампочка горела? ![]() (Маё. Автор, дарю. (только "горела" - неправильно, лампочка она светится)) На 400 будет точно так же - это причуды таких (газоразрядных) ламп. |
Да, заодно подивитесь сроку службы и световому потоку.
а если лампу на 400 поставить?она менее требовательна по напряжению или так же будет? Никто же не знает до какого предела у вас падает напряжение, поэтому никто и не скажет поможет или нет. Да, у 400 ваттной лампы напряжение при котором она погаснет будет ниже. Но вам же придётся и дроссель менять! мощность лампы должна соответствовать мощности дросселя.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Если сеть у Вас 220/380 (трехфазная) можно попробовать включить светильник через трансформатор 380/220 на линейное напряжение. Мощность транса должна быть раза в два-три больше мощности лампы (1200-1800Вт). Провалы напряжения в сети при использовании однофазных сварочных аппаратов (по моим наблюдениям), в большей степени, обусловлены недостаточным сечением нулевых проводников. Но это в более или менее хороших сетях. Бывают случаи сетей с заниженным сечением всех проводников (часто сельские достаточно длинные) там этот метод не поможет. Не поможет и при двигательной нагрузке сетей. Есть бестрансформаторные стабилизаторы но они дороги "Новатек-электро" "Легат-35". Такие стабилизаторы ставил на однофазные компрессоры(Iн=1,1 кВт) в стоматологии работают отлично, но дают помехи в сеть. Как вариант старый бесперебойник от компа с новым аккумулятором, мощностью не менее 1200Вт.
согласен, но трехкратный запас мощности транса ни к чему. 1000вт доститочно..
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 13:54 |
