![]() Как сделать электромагнит из втягивающего реле? , Как сделать электромагнит из втягивающего реле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 53721 ![]() |
Всем доброго дня.
Не кидайтесь сразу тапками, сорри, если тема уже была (не нашел). Объясните чайнику, как подключить втягивающее реле стартера к домашней сети 220В, чтобы получился электромагнит? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цель данного "выверта" изложите, получите более адекватные ответы ...
Цель данного "выверта" изложите, получите более адекватные ответы ... Есть в наличии реле втягивающее от Пассата, новое. Нужен электромагнит в гараж, плохо притягивается дверь гаража, надоело крутить вручную тяги на резьбе (думаю, в гаражах у всех есть). Хочу сварганить что-то типа домофона: включил - магнит притянул дверь, выключил - открыл. Гараж в доме (это на случай расспросов). |
Объясните чайнику, как подключить втягивающее реле стартера к домашней сети 220В, чтобы получился электромагнит? Сначала определитесь ... обе обмотки ВР (втягивающее реле) будете использовать или какую нить одну. Если обе, следует их запараллелить. Потом, подключив ВР к аккумулятору замерить, потребляемый им, ток (Iпотр.). Далее, надыбать где нить БП (блок питания), с параметрами: Напряжение питания - 220 В (переменное); Напряжение выхода - 12 В (постоянное); Максимально допустимый ток нагрузки - не менее (Iпотр. + 30%) ... больше можно. И всё! ![]() з.ы. пока писал, автор добавил инфу ... имхо это реле не подойдет для его "хотелки". ![]() Сообщение отредактировал off.open - 26.2.2018, 16:45 |
имхо это реле не подойдет для его "хотелки". ![]() Не хватит силы втягивания? ) Сначала определитесь ... обе обмотки ВР (втягивающее реле) будете использовать или какую нить одну. А как использовать обе? Как узнать, где у них выход? Сообщение отредактировал СергейБел - 26.2.2018, 16:52 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
включил - магнит притянул дверь, выключил - открыл. И что, пока гараж закрыт, магнит включён? Тогда точно, не пойдёт. Стартерное втягивающее реле не рассчитано на длительную непрерывную работу (про электропотребление не говорим). Конструктивно обмотки выполнены так, что при 12В оно хорошо "тянет", но не охлаждается, как надо для длительной работы под током. |
И что, пока гараж закрыт, магнит включён? Тогда точно, не пойдёт. Стартерное втягивающее реле не рассчитано на длительную непрерывную работу (про электропотребление не говорим). Конструктивно обмотки выполнены так, что при 12В оно хорошо "тянет", но не охлаждается, как надо для длительной работы под током. ...Вот об этом не подумал. Сорри за чайниковость ) Второй вопрос сразу: что можно использовать вместо реле? Наколхозить магнит из ... чего? Чтобы мощный был. |
Все подобные вопросы решаются самостоятельно через тот же гугл за 5 минут. Просто сначала в своей голове нужно попытаться сформулировать по русски все свои хотелки, а потом сравнить технические характеристики (того же домофонного замка/катушки).
Зы. Заодно сравнить его стоимость с бесплатным втягивающим. |
Вопрос стоял в том, чтобы сделать из имеющегося под руками материала магнитный замок (см. первые посты). Я Вас понял ... совет дал по причине невозможности это сделать в Ваших условиях.Не желаю Вас обижать, но вряд ли у Вас имеется подходящий сердечник, на который Вы сумеете (подсчитав заранее) намотать нужное количество провода (несколько тысяч витков), нужного сечения. А у домофонщиков, возможно валяется какой нить старый электромагнит, да и по параметрам может подскажут. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Мощные электромагниты получаются:
- из трансформаторов от старых ламповых телевизоров, бывает 2 вида: 1) с сердечником из Ш-образных пластин, этот вообще перематывать не надо, просто разобрать сердечник и засунуть Ш-образные пластины с одной стороны. Включаем на 12 В обмотку на 127 или 220 В, выбор методом научного тыка, по току, чтобы притягивал хорошо и не сгорел от перегрева. 2)другой вид - с разъемным сердечником из 2-х П-образных половинок, но тут придется самостоятельно изготовить и перемотать катушки, на 12 В сколько витков не помню, давно было. - из магнитопровода сгоревшего насоса "Малыш", но придется "добывать" сердечник с помощью паяльной лампы и потом мотать катушки из реле стартера не получится без перемотки, т.к. уже написали, что рассчитана на 10-15 секунд работы, потом дым пойдет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Всем доброго дня. Не кидайтесь сразу тапками, сорри, если тема уже была (не нашел). Объясните чайнику, как подключить втягивающее реле стартера к домашней сети 220В, чтобы получился электромагнит? Купите вот такой замок и бп 12в +кнопку как на звонок. https://td-sean.ru/zamki/electromechanical-...on-eye-fe-2369/ Или вот такую http://www.techlaboratory.ru/product/soca-sl-350s/ Или вот http://www.techlaboratory.ru/product/ye-302a/ Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.2.2018, 9:25 |
гудвин 30, читаем внимательнее условия задачи - автору нужен магнит, а не замок.
Зы. Причём бесплатный. |
Купите вот такой замок и бп 12в +кнопку как на звонок. https://td-sean.ru/zamki/electromechanical-...on-eye-fe-2369/ Или вот такую http://www.techlaboratory.ru/product/soca-sl-350s/ Или вот http://www.techlaboratory.ru/product/ye-302a/ А как эти замки будут работать с воротами? Мне нужно, чтобы они притягивали и держали ворота изнутри. Защелка с этим справится? Я просто не совсем понимаю принцип ее работы... Она же врезная? А ворота-то распашные и железные. Колхозить деревянные накладки на обе стороны? |
Нет замки и защелки с вашей задачей не справятся.
Они нужны для дистанционного открывания. Не совсем понятно что вы хотите. Есть же доводчики,пружины,И колхозный, кусок от покрышки. |
Есть же доводчики,пружины,И колхозный, кусок от покрышки. Колхозный не хочу. К порядку привык. Хочу просто закрывать и открывать ворота гаража нажатием кнопки внутри. Ворота свободно не притягиваются (как большинство гаражных ворот), поэтому возникла мысль об электромагните. п.с. По-моему, в первых постах всё ясно сказано, яснее некуда... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 2:40 |
