3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
Помогите чайнику
Евгений я
сообщение 24.2.2018, 12:34
Сообщение #41
Пользователь №: 53708
Цитата(Tad @ 24.2.2018, 13:10) *
Вам уже объясняли. Но для особо одаренных повторю еще раз - нет простого ответа на ваш вопрос.
что вызвать специалиста я и так знаю
я просто желаю знать больше а не кивать как болванчик
на данном этапе так и происходит
кто меня ставит в неудобное положение раком, мой электрик или сговор или техническая неисправность.
потому нашел ваш сайт электриков и задаю дебильные вопросы.
и естественно уже начитался всякого и многово, потому от сайта электриков ожидал большего конструктива, а не болталогии.
никого обидеть нету желания
я покупаю эл энергию по 6р за киловатт, и мне есть разница 1500 киловатт или 3500 киловатт.
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2018, 12:39
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
Да как же тебя понять, если ты не говоришь ни чего © (Иван Васильевич меняет профессию). Ну я же писал и другие. Всё возможно. Только от вас информации нет. Вы хотите, чтобы вам дали советы без опоры на конкретные факты? Чтобы получилось как с вашим электриком и с отключением нуля? Думаю, что нет. Так и дайте нам ту информацию, которую мы просим. Не ради позырить она нам нужна. Я думаю, в СВОЕЙ профессии вы тоже спец и не станете давать советы не основываясь на хлипких фактах?
И да, польза уже есть. Как минимум, вы поняли, что ваш электрик не великий специалист. Что нужно его поменять. Это конечно, если вы всё правильно описали
ЛЕША
сообщение 24.2.2018, 12:41
Сообщение #43
Пользователь №: 14498
Я бы поставил второй дублирующий счетчик (новый) для проверки общего. Ну и поход по всем остальным счётчикам - проверка правильности подключения, наличие мест "левого" подключения...
Евгений я
сообщение 24.2.2018, 13:06
Сообщение #44
ребят я как мог рассказал свою проблему, раньше оплачивал за около 2х тысяч киловатт, теперь оплачиваю более 3х тысяч киловатт.
счётчик поставил новый электронный в тихую от электрика (в новогодние каникулы), показания те-же. значит косяк в цехе, при кратко временном отключении ноль провода, цех как работал так и работал(освещение и розетки), народу не было, в нерабочее время.
электрик говорит одно, я думаю другое
потому и такой вопрос ПОЧЕМУ?
уже знаю, что запитано неправильно или обрыв или саботаж
до понедельника я должен владеть информацией и знать кому и куда и чего поглубже засунуть.
упустил момент, на каждое помещение свой счётчик и по их сложению получается 1.5 1.7 тыс киловат, а общий мне выставляют 3.1 или 3.5 киловатт
раньше всё сходилось, а уже как пол года вот такое творится
ЛЕША
сообщение 24.2.2018, 13:08
Сообщение #45
Счётчики помещений однофазные? Смотреть правильность подключения. Дело в том, что токовая измерительная цепь измеряет ток в фазном проводе-клемма1,2 счетчика. И если туда подключили ноль, да еще он шунтирован... Короче считать не будет...
А вообще надо визуально всё проверять.. Да и каждый счетчик нагрузкой по секундомеру, если хотите что-то найти.
Может и левое подключение за полгода образовалось..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.2.2018, 13:10
Евгений я
сообщение 24.2.2018, 13:17
Сообщение #46
несколько счётчиков 3х фазных, остальные 1 фазные.
проверил каждый в каникулы всё правильно подключено.
по кабелю прошел тоже леваков нету.
в одном из щитков начали копать, при отключении заземления провода заземления кусаются.
планирую по помещению отключать, но люди работают.
Евгений я
сообщение 24.2.2018, 13:31
Сообщение #47
всем спасибо, извиняюсь что задавал вопросы. может не дождался ответа но уже наскучило. удаляюсь.
Tad
сообщение 24.2.2018, 15:25
Сообщение #48
Пользователь №: 52268
И тут в своем амплуа. Извиняюсь - это извиняю себя.
Извините, что посмели побеспокоить Ваше Эгочество своими комментариями.
сообщение 24.2.2018, 20:41
Сообщение #49
Тему закрываю. Удалённые кем-то сообщения (вероятно, автором вопроса про счётчик...), вернул на место, иначе теряется смысл темы...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 15:11
