Помогите подобрать двигатель , Не ржать, я не разбираюсь!
ВадимР
сообщение 23.2.2018, 21:40
Пользователь №: 53704
Каким электродвигателем заменить ДВС (двигатель внутреннего сгорания) на 300 л.с.? Возможно ли замена? Можно ли найти двигатель постоянного тока (желательно его)? Что лучше постоянного или переменного? Как переменный сделать постоянным и наоборот?
Буду рад любой помощи.
сергей_абрамов
сообщение 23.2.2018, 21:52
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Однофазный такой мощности не найдёте, если и найдёте , то вряд ли захотите купить.цена будет 300л. с это примерно 225 кВт. вес примерно с автомобиль "Ока"
С переменного постоянный не сделаете, и наоборот тоже не получиться.
да и скажите какая у Вас задача стоит.Люди тут не злые, что нибудь да подскажут.
Удачи.
сообщение 23.2.2018, 22:06
Пользователь №: 6974
Vitalich
сообщение 23.2.2018, 22:32
Пользователь №: 53470
Я не ржу, но Вы наверное начитались про Теслу?
Всех с 23 февраля!
eugevict
сообщение 23.2.2018, 23:01
Пользователь №: 41773
Объясните что вам требуется получить, тогда можно о чем то конкретном говорить.
ВадимР
сообщение 23.2.2018, 23:27
Я думаю над темой электролодки, 300 д.с. ставится на быстроходные катера. По речному праву РФ подлежат регистрации лодки с мощностью двигателя более 75 кВт. Сейчас я рассуждаю, возможно ли это вообще сделать? Для того что бы рассчитывать аккумуляторы, нужны параметры двигателя.
Tad
сообщение 23.2.2018, 23:30
Пользователь №: 52268
Забудьте.
Сергей ДД
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
На этой картинке двигатель внутреннего сгорания и генератор. На 250 кВт. Оцените размеры сами. Параметры смотреть здесь
ВадимР
сообщение 24.2.2018, 1:57
Цитата(Tad @ 24.2.2018, 0:30) *
Забудьте.
Я не против забыть, но хочется знать, почему? Чем электролодки хуже электрокаров? Почему эту задачу невозможно решить?
Это всё электролодки, какой мотор для них ставят? Описаний я не нашёл. Если такая лодка сможет 100 раз туда-обратно через Волгу переплыть в Самаре (3км), то её здесь с руками и ногами оторвут и спросят, ещё можно такую? Она окупит себя, только по горючему, если на ней работать, перевозить людей на правый берег. В лодке 12 человек (если по закону), стоимость 60 руб, вот и считайте, сколько может выходить за день.
Не получается загрузить фото электролодок((((
И да, двигатели внутреннего сгорания 300 л.с. устанавливают на морские яхты в количеств двух штук.
Сообщение отредактировал ВадимР - 24.2.2018, 1:53
eugevict
сообщение 24.2.2018, 2:26
Для примера возьмем Э.Д. постоянного тока 2ПФ315LУХЛ4 - 220 кВт, 220 В, далее считаем на пальцах 220000 Вт/220 В = 1000 А !
Прикиньте какой вам нужен акум. и сколько он будет весить и стоить ?
Э.Д. будет весить около тонны. И цена его от 450 000 руб.
Еще надо добавить на коммутационные аппараты, приборы контроля. кабели и пр.
Вырисовывается уже не лодка, а солидная посудина !
ВадимР
сообщение 24.2.2018, 3:04
Электрический мотор Tesla Model S (я думаю понятно на какую машину устанавливается)
Бесщеточный, 4х полюсной, 3х фазный двигатель переменного тока с жидкостным охлаждением.
Крутящий момент двигателя 600 Н·м , мощность 416 лошадиных сил!!!
Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426 км (самое то!!!!)
Российские аналоги существуют????? Я имею ввиду двигатель...
сообщение 24.2.2018, 10:21
А чем и как Вы будете преобразовывать постоянный ток аккумуляторов в переменный трёхфазный?
ВадимР
сообщение 24.2.2018, 10:29
Не знаю, думаю получить ответ здесь.
Tad
сообщение 24.2.2018, 10:55
Потому, что не найдете источника энергии для такого двигателя. Вас же не устраивает дизель- или бензогенератор, иначе зачем отказываться от ДВС?
Гость_Чайник в ПОР_*
сообщение 24.2.2018, 11:17
Как минимум, напрашивается 2 пути решения проблемы электропривода для лодки:
1) подходим с магарычом к знакомому прапорщику (пардон, мичману), и просим подогнать движок и аккумуляторы для подводной лодки;
2) выписываем со Штатов "Теsla Model S", убитую после аварии, растаможиваем как металлолом, завозим в контейнере к себе во двор, остатки алюминиевого кузова сдаём на цветмет, остальным комплектуем лодку.
eugevict
сообщение 24.2.2018, 12:15
То Э.Д. постоянного тока теперь переменного, вы уж определитесь, а то вас трудно понять.
Движение по асфальту и по воде имеют огромную разницу, обратитесь к гидродинамике будет понятней.
Гость_Лодочник_*
сообщение 24.2.2018, 12:36
...Если такая лодка сможет 100 раз туда-обратно через Волгу переплыть в Самаре (3км), то её здесь с руками и ногами оторвут и спросят, ещё можно такую? Она окупит себя, только по горючему, если на ней работать, перевозить людей на правый берег. В лодке 12 человек (если по закону), стоимость 60 руб.
Чтобы в течение рабочей смены (8 час.) преодолеть расстояние 100 х 3 = 300 км нужно плыть со средней скоростью 300/8 = 37,5 км/час. Это не так уж много и для лодки на 12 человек будет достаточно мощности примерно 100 л.с. (примерно эквивалентно 3 лодочным моторам "Вихрь-30"). Пересчитаем эту мощность в киловатты: 100 х 0,735 = 73,5 кВт.
Электромотора мощностью 75 кВт будет достаточно для перевозки людей через Волгу в Самаре, а с мощностью мотора в 300 л.с. Вы малость перегнули...
Tad
сообщение 24.2.2018, 12:37
Что то? Возьмем даже не этот двигатель, а Ваш, мощностью 225 кВт. Емкости этого аккумулятора хватит на 20 минут работы этого двигателя. Внимане, вопрос: с какой скоростью должно двигаться Ваше судно, чтобы пройти 426 км за указанное время?
ВадимР
сообщение 24.2.2018, 14:27
Второй вариант интересный))))
Это даже интересней, если поставить тесловский аккум, то там и на 1000 км хватит, если не больше. С 300 л.с. я не перегнул, мне так же интересен двигатель для 20 м. лодки. Для перевозки пассажиров достаточно лодки 8 м., макс 10 м. Скорость приличная 37 км. в час. Самое большое расстояние 4 км можно проплыть за 7 мин.
Какой электромотор подойдет?
Я ни чего не говорил про 225 кВт.
Tad
сообщение 24.2.2018, 15:18
А кто говорил про 300 л.с.?
http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 11:39
