Помогите подобрать двигатель , Не ржать, я не разбираюсь! |
23.2.2018, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2018 Пользователь №: 53704 |
Каким электродвигателем заменить ДВС (двигатель внутреннего сгорания) на 300 л.с.? Возможно ли замена? Можно ли найти двигатель постоянного тока (желательно его)? Что лучше постоянного или переменного? Как переменный сделать постоянным и наоборот?
Буду рад любой помощи. |
23.2.2018, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Однофазный такой мощности не найдёте, если и найдёте , то вряд ли захотите купить.цена будет 300л. с это примерно 225 кВт. вес примерно с автомобиль "Ока"
С переменного постоянный не сделаете, и наоборот тоже не получиться. да и скажите какая у Вас задача стоит.Люди тут не злые, что нибудь да подскажут. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
23.2.2018, 22:06
Всякое видел, но вопрос автора меня удивил.....
23.2.2018, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
Я не ржу, но Вы наверное начитались про Теслу?
Всех с 23 февраля! |
23.2.2018, 23:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Объясните что вам требуется получить, тогда можно о чем то конкретном говорить.
23.2.2018, 23:27
Объясните что вам требуется получить, тогда можно о чем то конкретном говорить. Я думаю над темой электролодки, 300 д.с. ставится на быстроходные катера. По речному праву РФ подлежат регистрации лодки с мощностью двигателя более 75 кВт. Сейчас я рассуждаю, возможно ли это вообще сделать? Для того что бы рассчитывать аккумуляторы, нужны параметры двигателя. |
23.2.2018, 23:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Я думаю над темой электролодки, 300 д.с. ставится на быстроходные катера. По речному праву РФ подлежат регистрации лодки с мощностью двигателя более 75 кВт. Сейчас я рассуждаю, возможно ли это вообще сделать? Для того что бы рассчитывать аккумуляторы, нужны параметры двигателя. Забудьте. |
23.2.2018, 23:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
На этой картинке двигатель внутреннего сгорания и генератор. На 250 кВт. Оцените размеры сами. Параметры смотреть здесь
24.2.2018, 1:57
Забудьте. Я не против забыть, но хочется знать, почему? Чем электролодки хуже электрокаров? Почему эту задачу невозможно решить? Это всё электролодки, какой мотор для них ставят? Описаний я не нашёл. Если такая лодка сможет 100 раз туда-обратно через Волгу переплыть в Самаре (3км), то её здесь с руками и ногами оторвут и спросят, ещё можно такую? Она окупит себя, только по горючему, если на ней работать, перевозить людей на правый берег. В лодке 12 человек (если по закону), стоимость 60 руб, вот и считайте, сколько может выходить за день. Не получается загрузить фото электролодок(((( И да, двигатели внутреннего сгорания 300 л.с. устанавливают на морские яхты в количеств двух штук. Сообщение отредактировал ВадимР - 24.2.2018, 1:53 |
24.2.2018, 2:26
Я не против забыть, но хочется знать, почему? Для примера возьмем Э.Д. постоянного тока 2ПФ315LУХЛ4 - 220 кВт, 220 В, далее считаем на пальцах 220000 Вт/220 В = 1000 А ! Прикиньте какой вам нужен акум. и сколько он будет весить и стоить ? Э.Д. будет весить около тонны. И цена его от 450 000 руб. Еще надо добавить на коммутационные аппараты, приборы контроля. кабели и пр. Вырисовывается уже не лодка, а солидная посудина ! |
24.2.2018, 3:04
Для примера возьмем Э.Д. постоянного тока 2ПФ315LУХЛ4 - 220 кВт, 220 В, далее считаем на пальцах 220000 Вт/220 В = 1000 А ! Прикиньте какой вам нужен акум. и сколько он будет весить и стоить ? Э.Д. будет весить около тонны. И цена его от 450 000 руб. Еще надо добавить на коммутационные аппараты, приборы контроля. кабели и пр. Вырисовывается уже не лодка, а солидная посудина ! Электрический мотор Tesla Model S (я думаю понятно на какую машину устанавливается) Бесщеточный, 4х полюсной, 3х фазный двигатель переменного тока с жидкостным охлаждением. Крутящий момент двигателя 600 Н·м , мощность 416 лошадиных сил!!! Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426 км (самое то!!!!) Российские аналоги существуют????? Я имею ввиду двигатель... |
24.2.2018, 10:21
... Бесщеточный, 4х полюсной, 3х фазный двигатель переменного тока с жидкостным охлаждением. Крутящий момент двигателя 600 Н·м , мощность 416 лошадиных сил!!! Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426 км (самое то!!!!) ... А чем и как Вы будете преобразовывать постоянный ток аккумуляторов в переменный трёхфазный? |
24.2.2018, 10:29
24.2.2018, 10:55
| Гость_Чайник в ПОР_* |
24.2.2018, 11:17
Как минимум, напрашивается 2 пути решения проблемы электропривода для лодки:
1) подходим с магарычом к знакомому прапорщику (пардон, мичману), и просим подогнать движок и аккумуляторы для подводной лодки; 2) выписываем со Штатов "Теsla Model S", убитую после аварии, растаможиваем как металлолом, завозим в контейнере к себе во двор, остатки алюминиевого кузова сдаём на цветмет, остальным комплектуем лодку. |
24.2.2018, 12:15
Электрический мотор Tesla Model S Бесщеточный, 4х полюсной, 3х фазный двигатель переменного тока с жидкостным охлаждением. Крутящий момент двигателя 600 Н·м , мощность 416 лошадиных сил!!! Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426 км (самое то!!!!) То Э.Д. постоянного тока теперь переменного, вы уж определитесь, а то вас трудно понять. Движение по асфальту и по воде имеют огромную разницу, обратитесь к гидродинамике будет понятней. |
| Гость_Лодочник_* |
24.2.2018, 12:36
...Если такая лодка сможет 100 раз туда-обратно через Волгу переплыть в Самаре (3км), то её здесь с руками и ногами оторвут и спросят, ещё можно такую? Она окупит себя, только по горючему, если на ней работать, перевозить людей на правый берег. В лодке 12 человек (если по закону), стоимость 60 руб. Чтобы в течение рабочей смены (8 час.) преодолеть расстояние 100 х 3 = 300 км нужно плыть со средней скоростью 300/8 = 37,5 км/час. Это не так уж много и для лодки на 12 человек будет достаточно мощности примерно 100 л.с. (примерно эквивалентно 3 лодочным моторам "Вихрь-30"). Пересчитаем эту мощность в киловатты: 100 х 0,735 = 73,5 кВт. Электромотора мощностью 75 кВт будет достаточно для перевозки людей через Волгу в Самаре, а с мощностью мотора в 300 л.с. Вы малость перегнули... |
24.2.2018, 12:37
Заряда литий-ионного аккумулятора ёмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426 км (самое то!!!!) Что то? Возьмем даже не этот двигатель, а Ваш, мощностью 225 кВт. Емкости этого аккумулятора хватит на 20 минут работы этого двигателя. Внимане, вопрос: с какой скоростью должно двигаться Ваше судно, чтобы пройти 426 км за указанное время? |
24.2.2018, 14:27
Как минимум, напрашивается 2 пути решения проблемы электропривода для лодки: 1) подходим с магарычом к знакомому прапорщику (пардон, мичману), и просим подогнать движок и аккумуляторы для подводной лодки; 2) выписываем со Штатов "Теsla Model S", убитую после аварии, растаможиваем как металлолом, завозим в контейнере к себе во двор, остатки алюминиевого кузова сдаём на цветмет, остальным комплектуем лодку. Второй вариант интересный)))) Чтобы в течение рабочей смены (8 час.) преодолеть расстояние 100 х 3 = 300 км нужно плыть со средней скоростью 300/8 = 37,5 км/час. Это не так уж много и для лодки на 12 человек будет достаточно мощности примерно 100 л.с. (примерно эквивалентно 3 лодочным моторам "Вихрь-30"). Пересчитаем эту мощность в киловатты: 100 х 0,735 = 73,5 кВт. Электромотора мощностью 75 кВт будет достаточно для перевозки людей через Волгу в Самаре, а с мощностью мотора в 300 л.с. Вы малость перегнули... Это даже интересней, если поставить тесловский аккум, то там и на 1000 км хватит, если не больше. С 300 л.с. я не перегнул, мне так же интересен двигатель для 20 м. лодки. Для перевозки пассажиров достаточно лодки 8 м., макс 10 м. Скорость приличная 37 км. в час. Самое большое расстояние 4 км можно проплыть за 7 мин. Какой электромотор подойдет? Что то? Возьмем даже не этот двигатель, а Ваш, мощностью 225 кВт. Емкости этого аккумулятора хватит на 20 минут работы этого двигателя. Внимане, вопрос: с какой скоростью должно двигаться Ваше судно, чтобы пройти 426 км за указанное время? Я ни чего не говорил про 225 кВт. |
24.2.2018, 15:18
Цитата Я ни чего не говорил про 225 кВт. А кто говорил про 300 л.с.?http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 22:05 |
