![]() сухой контакт |
Гость_сухой_* |
подскажите пожалуйста (Здравствуйте
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала.
Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. |
Гость_сухой_* |
«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. ye, а как понимать про гальваническую транзисторную оптопару, когда пишут что эта развязка ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в оптопаре обеспечивается "развязка" до определенного напряжения между входом- выходом, после превышения которого развязка не гарантируется.
ye, а как понимать про гальваническую транзисторную оптопару, когда пишут что эта развязка ![]() Это развязка только при условии использования двух разных источников питания, не связанных гальванически. Полупроводники имеют передачу только по оптическому каналу и не являются единым целым. Типичная электропрочность такого передатчика около 1кВ. |
Цитата(Zolan77) то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. НЕ имеет какого-либо отношения к "сухому контакту".Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт ((реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Поэтому и в пайке существует исходя из этого, своё определение, как "сухая пайка". Это некое обратное определение "сухого контакта". Этот вопрос (о "сухом контакте") был уже здесь: http://www.electrik.org/forum/?showtopic=5112 Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2018, 16:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
НЕ имеет какого-либо отношения к "сухому контакту". "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт ((реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Поэтому и в пайке существует исходя из этого, своё определение, как "сухая пайка". Это некое обратное определение "сухого контакта". Этот вопрос (о "сухом контакте") был уже здесь: что-то вы попутали с пайкой. Разговор о сухом контакте, через который можно произвести коммутацию электроэнергии или электрических сигналов не связанных с сигналами от источника питания управляющих этим сухим контактом. Это как в обычном реле, катушка управляется постоянным током пусть там 12-24В от какого то аккумулятора, а контакты этого реле коммутируют нагрузку от 220В переменки - причем здесь пайка ![]() |
Цитата(Гость_Гость_*) что-то вы попутали с пайкой. Ничего я не попутал, а вот Вы ничего не читаете из того, что Вам пишут. Цитата Разговор о сухом контакте, через который можно произвести коммутацию электроэнергии или электрических сигналов А я разве не об этом? Цитата(Rezo) "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт (реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Вообще-то вникнуть нужно сначала, прежде чем уточнять..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Ничего я не попутал, а вот Вы ничего не читаете из того, что Вам пишут. А я разве не об этом? Вообще-то вникнуть нужно сначала, прежде чем уточнять..... Цитата "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт (реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. ![]() ![]() ![]() а нельзя ли ещё раз и уточнить Вы эт о чем? По вашему рассуждению сухой контакт - это нечто, к чему вообще ни ни, и никак и ничем: не пайкой не скруткой ни ещё каким то образом нельзя подключаться - не то он сразу станет мокрым ![]() |
Цитата Вы эт о чем? Ни о чём!Вижу, что Вам что-либо объяснять бесполезно, т.к. даже слововыражение "сухой...." взятое в кавычки, воспринимаете в буквальном смысле слова. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Простите великодушно, но я тоже не въехал, при чём тут пайка, когда речь о термине "сухой контакт"?
Всегда, насколько себя помню в электронике и электрике, этот термин подразумевал, что упомянутые контакты нне имеют гальванической связи с питанием рассматриваемого устройства. Всё. И никаких паек, скруток, гаек... не приплетаем. Открытый коллектор не является сухим контактом. Кстати... сухая пайка тут вообще не понятно, как всплыла.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(savelij®) Открытый коллектор не является сухим контактом. А если он подключен к другому ИП или к НР контактам реле?Цитата(savelij®) термин подразумевал, что упомянутые контакты нне имеют гальванической связи с питанием рассматриваемого устройства. Всё. В том-то и дело, что не совсем всё, т.к. "Dry Contact" подразумевает всего лишь отсутствие напряжения на контакте(ах), при условии отсутствия каких-либо внешних цепей.Таким образом вопрос открытого коллектора, как бы остаётся вроде как открытым, в зависимости от того, как там дальше этот коллектор намерены подключать. Цитата(savelij®) И никаких паек, скруток, гаек... не приплетаем.....сухая пайка тут вообще не понятно, как всплыла.... Это да!.... Просто мысль была уже слишком далеко "во всех контактах", ну и "противопоставил" конечно же ни к месту..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата А если он подключен к другому ИП или к НР контактам реле? Покажите, хоть один физически существующий вариант с релюхой в базе транзистора и с остальными выводами, висящими в воздухе... ![]() Цитата В том-то и дело, что не совсем всё, т.к. "Dry Contact" подразумевает всего лишь отсутствие напряжения на контакте(ах), при условии отсутствия каких-либо внешних цепей. Что-то сложновато для ночи... ![]() Мне проще (да и, полагаю, большинству) такой "перевод" термина... Цитата Термин «сухой контакт» означает отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и землей.
Цитата(savelij®) Мне проще (да и, полагаю, большинству) такой "перевод" термина... Который можно представлять по-разному.Цитата Термин «сухой контакт» означает отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и землей. Даже в этой теме трактуется не однозначно, например: Цитата(Zolan77) то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. Спецы сигнализации и защиты, трактуют (особенно для смежников) "сухой контакт" как полностью свободный (не подключённый пока никуда вообще). Цитата Покажите, хоть один физически существующий вариант с релюхой в базе транзистора и с остальными выводами, висящими в воздухе... Тут я не понял.... А что.... существуют устройства в которых "сухие контакты" не задействованы вообще?Например контакты того же реле! Они так или иначе, разве не связаны с источником или землёй? Даже совершенно автономные устройства будут через свои ЗУ связаны непосредственно. А вот в приведённой мной терминологии, вроде как имеется более конкретное понимание. В любом случае, пока нет конкретной "картинки", говорим с условностями..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Который можно представлять по-разному. Даже в этой теме трактуется не однозначно, например: Спецы сигнализации и защиты, трактуют (особенно для смежников) "сухой контакт" как полностью свободный (не подключённый пока никуда вообще). Тут я не понял.... А что.... существуют устройства в которых "сухие контакты" не задействованы вообще? Например контакты того же реле! Они так или иначе, разве не связаны с источником или землёй? Даже совершенно автономные устройства будут через свои ЗУ связаны непосредственно. А вот в приведённой мной терминологии, вроде как имеется более конкретное понимание. В любом случае, пока нет конкретной "картинки", говорим с условностями..... Ну всё, понеслась... по кочкам, какие-то смежники на горизонте появились. Пойди поучи понятия гальваническая развязка, контур тока и вообще пройди курс молодого электрика. Вообще всё электрооборудования, аппараты, сложные КНУ что лежат на складе и ждут своего часа - все их контакты, что присутствут в них будут называться "Сухими" пока их не задействовать. |
Цитата Пойди поучи понятия гальваническая развязка, контур тока и вообще пройди курс молодого электрика. Слышь... гость! Уж точно не тебе отправлять меня на учёбу.Цитата .....будут называться "Сухими" пока их не задействовать. А вот это совершенно верно!Вообще-то это больше относится ко всякого рода датчикам (к их свойствам). И вопреки всяким терминологиям и расшифровкой их понимания (которое часто ещё в большей степени только запутывает), для меня лично "сухой контакт" - это изолированный контакт вне зависимости от его состояния/положения. Всё! А вот дальше..... дальше в зависимости от схемы включения, после чего он может остаться "сухим", а может нет (наиболее частый вариант) - вопрос относительности. Теперь вернёмся к вопросу автора: Цитата .....можно ли транзистор с открытым коллектором считать полноправным сухим контактом Моё мнение такое:- можно, если эмиттер так же открытый - можно, если при определённой схемотехнике, эмиттер не будет связан гальванически с ИП данного транзистора (обычно с "общим" проводом). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
А кто-нибудь может дать наводку на первоисточник, т. е. на того, кто впервые ввел это понятие - сухой контакт?
Цитата а про этот контакт как можно сказать Вот и скажите, если других отправляете учиться.Цитата(Tad) А кто-нибудь может дать наводку на первоисточник, т. е. на того, кто впервые ввел это понятие - сухой контакт? Вряд ли он существует, т.к. это некий профессиональный "жаргон" слаботочников в области систем сигнализации, контроля, систем управления и т.п, т.к. для них взачастую очень важна гальваническая развязка.А поскольку это "жаргон", то и определения этого выражения не однозначны. Не однозначны, но имеющие общий смысл - гальваничекая развязка! А вот дальше, могут быть некоторые интерпретации...... Пришло это как обычно из-за кордона, а у нас как всегда "обезъянник" и стали употреблять как понимание общего смысла. Поэтому такое выражение, в нашем мышлении, плохо понимается, что в принципе и не удивительно. В годы моей учёбы в ВУЗе, о таком выражении как-то не слыхивал..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Общий смысл - гальваническая развязка?
Как же тогда быть с начальным вопросом темы? И как быть с предложением эмиттер сделать "открытым"... Чудеса, да и только... Управлять будем только по база, а как же её гальваническая развязка? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 12:44 |
