324 страниц V  « < 315 316 317 318 319 > »
Душман 83
сообщение 20.10.2017, 9:34
Сообщение #6321
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Интересно узнать по подробней методику сравнения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
bellkin
сообщение 20.10.2017, 21:49
Сообщение #6322
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Сам от радиолюбительства бесконечно далёк , так что спрашиваю у специалистов :
На наборе трансформаторных пластин сечением 2х4,5см длиной 10см решил намотать дроссель , для понимания сколько витков потребуется миллиметровым эмальпроводом накручиваю витки и меряю индуктивность , вплоть до 18 витков индуктивность вырастает с каждым витком до 39мкгн , на 19 витке падет до 23 , на двадцатом падает до 19мкгн ...
Я ничего не понял ))) Два раза мотал проверял , после пика следующие витки снижают индуктивность , это как так ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
oleg1ma
сообщение 20.10.2017, 22:03
Сообщение #6323
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(bellkin @ 20.10.2017, 21:49) *
это как так ?
Это приборчик такое вытворяет, не раз обсуждалось, сам наступал на эти грабли.
bellkin
сообщение 20.10.2017, 22:55
Сообщение #6324
Из: Саратов
Отсоеденил щупы , к контактным площадкам выводы дросселя приладил , теперь корректно меряет , буду теперь знать как правильнее мерять icon_smile.gif
Душман 83
сообщение 21.10.2017, 9:51
Сообщение #6325
Из: Славянск
В серьёзных приборах применяется 4-х проводная схема подключения.
sss
сообщение 5.2.2018, 11:41
Сообщение #6326
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Апну тему.
Вопрос по принципу работы ТГР. Сам вроде разобрался, но лишних полупроводников нет...
Обмотка 1 - первичка, 2 - "размагничивающая", 3 и 4 - вторички.
Все правильно?
Спасибо.
Lemm
сообщение 5.2.2018, 12:56
Сообщение #6327
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(sss @ 5.2.2018, 12:41) *
Все правильно?
Правильно
UVM
сообщение 5.2.2018, 15:00
Сообщение #6328
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(sss @ 5.2.2018, 11:41) *
Апну тему.
Все правильно?
Спасибо.
На всякий случай.
Все обмотки мотаются в одну сторону, начала обмоток на схеме помечены точкой, правильность включения обязательна.
Сообщение отредактировал UVM - 5.2.2018, 15:01
Cергeй
сообщение 18.2.2018, 10:25
Сообщение #6329
Из: Россия
Пользователь №: 52554
Здравстуйте прошу совета, не могу добиться на выходе СА (схема Бармалея) формы сигнала какой должен быть, в настоящий момент на выходе идеальная форма сигнала К-Э, к сожалению сфотографировать нечем. Почему спрашиваю, посетила симфония при начале увеличения тока на балласте, формы сигнала З-Э и К-Э на обоих транзисторах как на картинках, при кз сигнал схлопывается короче по всем пунктам мероприятия были проведены оставалось проверить на балласте, правда транзисторы 50JR22 пришли из Китая может перемаркер, сейчас поставил IRG4PC50UD c Чипа. Сначала форму сигнала на выходе не смотрел это когда поменял транзисторы вспомнил, в данный момент все сигналы кроме выхода в норме но на балласт включать побаиваюсь. ТС на 2х Е65 12*4, 32кГц, 0,42 Кзап, Iнам 2А
Наличие цели продлевает жизнь!
oleg1ma
сообщение 18.2.2018, 12:07
Сообщение #6330
Из: Глобино UA
нарисуйте, при правильгной фазировке СТ должны видеть такое
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.2.2018, 12:08
oleg1ma
сообщение 19.2.2018, 17:45
Сообщение #6331
Из: Глобино UA
Цитата(Cергeй @ 19.2.2018, 14:47) *
(ТТ- 100 витков, сопрот 3,1 Ом), было все нормально, потом подал силу напрямую, задатчик на максимум, на приборе с шунтом 45А ,
какая нагрузка была? При указаных витках тт и резистора, вы должны были видеть 100а а не 45а
Cергeй
сообщение 19.2.2018, 18:24
Сообщение #6332
Из: Россия
Балласт сделал недавно спецыально для испытаний, а сопротивление вычислял подсоединив к Сварогу на 250А, выставив ток 100А на шунте замерил напряжение 11В простым мультиметром хотя на задатчике было 78 А получаем: 1) 11*1,8/100=0,198 Ом 2) 11*1,8/78=0,25 Ом. Вот кому верить заводскому аппарату или китайскому шунту не знаю, а свой гемо-ой доделать хочется
oleg1ma
сообщение 19.2.2018, 18:46
Сообщение #6333
Из: Глобино UA
Как -то странно вы считаете сопротивление баласта. icon_biggrin.gif Баласт ваш равен 11в,/ 78a=0.141 Ом.
oleg1ma
сообщение 19.2.2018, 20:48
Сообщение #6334
Из: Глобино UA
выложите на сторонний файлообменик , а сюда прикрепите ссылку, не помешает и фото вашего конструктива
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.2.2018, 20:49
DANTIST
сообщение 20.2.2018, 17:12
Сообщение #6335
Пользователь №: 8733
Цитата(Cергeй @ 20.2.2018, 8:37) *
Когда начинал изначально все пошло не так но решил не останавливаться, плата вытравлена задом наперед, и собиралось из того что мог достать и было в загашнике, так что не обессудьте.
Сергей, то, что ты делаешь - это классический пример работы законов Мерфи: icon_biggrin.gif
- все что может пойти не так, пойдет не так;
- когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем;
- когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже;
- если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы чего-то не заметили.
И еще можно с десяток привести.
Может это знак?...
Почему все хотят сделать именно сами? Ну почему, например, я сам не ложу плитку, а нанимаю специалистов? Хотя моему специалисту я бы руки поотрывал...
Или все уверовали в выражение: никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, «Ноев» ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник». icon_biggrin.gif
Нормальные аппараты из хлама из загашника не собираются!
Cергeй
сообщение 20.2.2018, 19:14
Сообщение #6336
Из: Россия
Нормальные аппараты из хлама из загашника не собираются! DANTISTU: Мне нравится ваше чувство юмора, да и Мерфи мне близок по духу, вот плитку я не побоялся и ложил сам, сперва потренировался на туалете а вот ванну уже с закрытыми глазами, хотя возился в основном с машинами да и не нужен мне сварочный мне хочется самому понять и добиться результата меня нужно только направить в нужном направл. Сама схема же работает до затворов силовых а вот дальше где-то я не дочитал . Но даже если вы не подскажите все равно добью когда нибудь. Меня смущают кондеры в снабберах которые я поставил и они не задерживают времемя нарастания U к-э??? Всего доброго!
DANTIST
сообщение 21.2.2018, 0:36
Сообщение #6337
Цитата(Cергeй @ 20.2.2018, 16:14) *
... все равно добью когда нибудь.
А ты смотрел на 1-й странице 9-й части бармалеевской ветки? Там целая куча методик по его настройке. С осцилами.
Осцилы твои нормальные. Ты не указал, правда, значения разверток. Но если 5В/дел и 100 В/дел, то не плохо.
Меня смущают кондеры в снабберах которые я поставил и они не задерживают время нарастания U к-э???
А зачем они должны чего-то задерживать? Просто они должны быть хорошие.
А что у тебя за блокировочный кондер по питанию +300 В? Тот, что должен стоять между К верхнего и Э нижнего ключей? Как можно ближе к ключам. Он вообще есть? Этот кондер должен быть очень хороший. Если с ним случается беда (ноги там отгорят или еще чего), ключам сразу труба. Если они, конечно, не на 1200 В и более.
Сергей, а вот те голубенькие кондеры, что ты поставил в снаберные цепочки в ключи и выходные диоды - это не из сетевых ли фильтров, часом?
Туда, обычно, рекомендуют из советских К71-7, К73-17 К78-2. Можно слегка разориться и поставить WIMA.
Монтаж оставляет желать лучшего. Даже если все детали будут грамотные, кривой монтаж все загубит. Много длинных проводов. Компановку нужно продумывать заранее. Тулить жопка к жопке, как в домино не хорошо. Кстати, можешь заглянуть на ветку "Внутренние кишки самодельных сврочных инверторов" на 2-й странице форума. Там есть много решений по компоновке.
Cергeй
сообщение 21.2.2018, 6:47
Сообщение #6338
Из: Россия
А что у тебя за блокировочный кондер по питанию +300 В? Доброе утро! Блокировочный кондер СВВ22, стоят 2 штуки по 1 мкФ, снабберные и на выходных диодах заказывал К78-2 а поставил то что привезли, дословно скопировал: конденсатор керамический дисковый DEBF33D472ZA2B, номиналы как на схеме. На счет компоновки самому не нравится этот бардак во время настройки. Я смотрел ваши разработки, такая аккуратность не каждому дается, но поверте каждый к этому стремится. Мне бы добиться от этого макета хоть какого нибудь результата, а дальше пущу на донора
UVM
сообщение 21.2.2018, 20:39
Сообщение #6339
Не пойдёт керамика, плёнка нужна, уж на самый край К73, но прям на самый край...
На соплях в 99% не работает -проверено неоднократно.
Фотки очень мелкие, так и не понял где стоят блокировочные конденсаторы, надеюсь прямо "на транзисторах"?
Другой делаешь или тот, что Женя доделывал?
Сообщение отредактировал UVM - 21.2.2018, 21:01
Cергeй
сообщение 21.2.2018, 22:19
Сообщение #6340
Из: Россия
Другой делаешь или тот, что Женя доделывал? Здравствуй Юра, рад тебя слышать, да именно тот который я начинал, он не смог его доделать или не хотел, я опять в этой конторе, Женек на перевахте дома отдыхает. На счет конденсаторов понял спасибо учту. Сегодня решил опять проверить ток намагничивания, каково было мое удивление что он вырос в 2 раза, а я тут всем мозг парю. Так что покорно перед всеми извиняюсь!!! Видать когда на нагрузку начал проверять прошило первичку на межвитковую, когда разобрал транс в одном месте прошило 2 витка. Признаю свою невнимательность.Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО! Через сутки подчисщю сообщ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 5:40
