![]() Чем запитать автоусилитель дома |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Хорошо, а если через акб? Конечно, только так, если, как говорится, "из подручных средств".АКБ представляет собой отличный буфер, позволяющий выдавать в импульсе большие токи (на то она и стартерная). Именно это свойство (наличие буфера) в электросистеме автомобиля позволяет без проблем питать разные потребители с большими пусковыми (импульсными) токами, такими как электродвигатели печек, дворников, стеклоподъемников, а теперь уже и мощные аудиосистемы с сабвуферами. Пиковые потребляемые мощности при этом измеряются киловаттами, а средние - сотнями ватт. При этом генератор в автомобиле имеет мощность сотни ватт, а пиковые токи в систему отдаёт АКБ, пополняя заряд в промежутках между пиками потребления. Я это к чему всё? Вам нужно смоделировать питание автоусилителя с пиковой потребляемой мощностью в пару киловатт, от бытовой сети 220В, не покупая дорогущий стабилизированный блок питания 12В на пару киловатт. Есть, правда, на рынке по бросовым ценам БУ-шные блоки питания от телекоммуникационных систем (базовых станций), стабилизированные, на пару киловатт. Но они обычно на 24 или 48 Вольт, и не подходят для Вашего применения, поскольку не рассчитаны на резкопеременные нагрузки - работу их цепей обратной связи Вы услышите в динамиках гораздо лучше полезного сигнала. Плюс гудение вентиляторов внутри. Они идеальны, например, для фитосветодиодов в теплицу, но Вам ни к чему. Но то оффтоп, и не будем дальше об этом. АКБ у Вас уже есть, осталось найти замену автомобильному генератору. Думаю, нужно искать готовый или заказать знакомому радиолюбителю (те, кто конструируют усилки, справятся на раз - такие блоки входят в состав самодельных усилков) блок питания со следующими параметрами: - топология линейного стабилизатора (желательно для минимизации помех, но не обязательно); - выходное напряжение стабилизированное 13,2 -14,7 В с возможностью подстройки по вольтметру, - ток нагрузки от 1 до 10 Ампер макс (например); - плавное ограничение тока на уровне максимального при превышении тока. Напряжение подрегулируете при наладке, под свой аккумулятор, чтобы он и заряжался быстро, и не перезаряжался в длительном (буферном) режиме. Всё, теперь Ваш автоусилитель чувствует себя как "дома", т.е., как в автомобиле, и будет радовать Вас своими штатными параметрами. Да - и никаких зарядных устройств! Почему их нельзя использовать для питания аудиоаппаратуры (даже в связке с АКБ) Вам уже подробно рассказали. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
При номинале громкости, вытекать тока из аккумулятора будет больше чем втекать из БП.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.2.2018, 15:48 |
Гость_olegaa2_* |
Сколько же неучей на сайте здесь тусуется и даже типо тут консультанты, позорище то какое! На али полно предложений по блокам питания на 50А и там даже в отзывах есть про использование с автоусилителями. Цена на данный момент 2 тыс
Сколько же неучей на сайте здесь тусуется и даже типо тут консультанты, позорище то какое! А вы типа супер специалист в этом деле? Ну тогда кинули хотя бы ссылку на блок питания. Хорошо, а если через акб? Зарядка-акб-усилок? Нужно пробовать. В любом случае нужна буферная емкость (аккумулятор). Причём это буферная емкость должна быть как можно ближе к усилку. Провода идущие от блока питания должны сначала заходить на буферную емкость, а только потом идти на усилитель. Сообщение отредактировал rosck - 19.2.2018, 20:00 |
Сколько же неучей на сайте здесь тусуется И сколько, Вы подсчитали уже? Поделитесь результатом?Насчет мощных блоков питания с али - хотелось бы пообщаться с реальным пользователем (слушателем саба, питающегося от китайских 50А) , а не читателем комментов. Я же написал про рабочее решение (бу АКБ+маломощный блок питания-подзарядка), реально работающее с автозвуком в гараже. |
Усиль Blaupunkt GTA400 не плохой аппаратик, простой надежный и дешевый.. он не очень мощный, выход ватт по 35 честных на канал, Блока питания на 25-30А будет достаточно чтоб эксплуатировать его на полной мощности. (ссылка на али, не реклама) Насчет мощных блоков питания с али - хотелось бы пообщаться с реальным пользователем (слушателем саба, питающегося от китайских 50А) , а не читателем комментов. Я же написал про рабочее решение (бу АКБ+маломощный блок питания-подзарядка), реально работающее с автозвуком в гараже. блоки питания с али прекрасно работают и со своими задачами справляются, а бу АКБ+маломощный блок питания-подзарядка - это реально колхоз, тем более в жилом помещении использовать это неприемлемо. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.... а бу АКБ+маломощный блок питания-подзарядка - это реально колхоз, тем более в жилом помещении использовать это неприемлемо. Да, это колхоз, как и авто усилок дома, среднебюджетное решение на первое время, а с гелевым АКБ пойдет и для жилого помещения. Причем при небольшой подзарядке в 1-3 А(13,6-14 В) надежное и практически как в авто. Высосет усилок при работе действительно больше чем зарядится, но за оставшееся время АК зарядится снова, тем самым мы можем использовать недорогую зарядку. Сам по такой схеме использую в гараже уже не первый год. Только проводки потолще между усилком и АК и как можно короче. .... Блока питания на 25-30А будет достаточно чтоб эксплуатировать его на полной мощности ... Проводил замеры тока с АК в машине при работающем САБе, в пике легко доходило до 75-90А. Так что в рекомендованном блоке питания, при эксплаутации усилка на полной мощности я бы усомнился, возможно срабатывание защиты. Уж очень они не перегрузостойкие. |
Да, это колхоз, как и авто усилок дома, ... это 100%пудов)), а насчет буджетности решения с гелевой акб, вы меня простите, вы видели сколько они стоят? ![]() Проводил замеры тока с АК в машине при работающем САБе, в пике легко доходило до 75-90А. Так что в рекомендованном блоке питания, при эксплаутации усилка на полной мощности я бы усомнился, возможно срабатывание защиты. Уж очень они не перегрузостойкие. да штож вы так сразу и усомнились? не все ж усилители одинаковые! тот что у автора и от 20А должен работать, с запасом рекомендую 30. Какой у вас усилитель (ради интереса)? у меня в практике были усилители и 200А вставки палили, но это уже другая история.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
это реально колхоз, Конечно, колхоз - я же написал в начале поста "из подручных средств".И да, виноват, невнимательно прочитал название темы. В самом деле, "запитать" автоусилок дома можно и от импульсного блока питания 12В 30А весом 810 г для светодиодов. Не спорю, усилок будет громко работать и даже раскачает хрипящий саб автора темы. О том, почему лично я не буду применять такие блоки (в том числе и 50А от заглянувшего "учителя") для питания высококачественной аудиотехники, я частично изложил в своём посте про импульсную мощность и буферы. Но то всего лишь ИМХО и ни в коей мере не призыв к следованию. Как говорится, у каждого свой опыт и свои тараканы в голове... |
Во первых я пишу в теме "ЧАЙНИКОВ", а значит не умею пользоваться и не знаю как, во вторых раз Вы такой умный подскажите что за БП такой, в третьих спросил можно ли юзать БП комповский, и как подключать... ПЫСЫ пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже... подключать как знаю, звук вынул из своей бывшей машины ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А (как по интернет отзывам юзать в качестве БП не стоит...) НО ВОЗМОЖНО МОЖЕТ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ, и юзать как бп.... ПЫСЫ ПЫПЫСЫ ![]() Вообще интересно как это сатана обделен умом и знаниями, хорошо хоть на клавиши давить умеет. |
Какой у вас усилитель (ради интереса) У меня лично в машине усилителя нет и не планирую на сегодня. Замер производил на чужом авто, были проблемы с зарядкой АКБ и генератором. Какой там стоял САБ по модели не помню, но надпись была 1000 Вт( я еще подумал катайские Ваты) и динамик сантиметров 40 в диаметре в багажнике. Усилок этого САБ был отдельный. Автор ТС тоже вроде отдельный САБ хочет подключать. |
Сергей ДД, ну, отдельно или не отдельно - это всего лишь конструктив, хотя никогда не встречал хороших усилителей в активных автосабах..
... хотя никогда не встречал хороших усилителей в активных автосабах.. Я не претендую на качественный усилитель, ток которого я замерял. Но проблемы в штатной системе генератор- акб были явные. И ток замеренный клещами UT204A не претендует на метрологическую точность. А перегрузочная способность импульсного БП маленькая, точнее сказать четко ограничена обратной связью. У моего маленького китайского импульсного БП на котором написано 19 В и 5А, при 6А срабатывает защита. И это правильно, просто надо об этом знать и не пытаться выжать из него большего, без доп вмешательств. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.1.2018 Пользователь №: 53503 ![]() |
Оно то понятно что "Колхоз", но дома акустики нет, а машину продал, собстно осталась акустика, поэтому и решил собрать из того что есть, вобщем прикуплю акб, и посмотрю на результат.
Гость_живу в колхозе_* |
Оно то понятно что "Колхоз", но дома акустики нет, а машину продал, собстно осталась акустика, поэтому и решил собрать из того что есть, вобщем прикуплю акб, и посмотрю на результат. Цитата Какой там стоял САБ по модели не помню, но надпись была 1000 Вт вот и ладненько, аккумулятор значит ![]() |
... И ток замеренный клещами UT204A не претендует на метрологическую точность. А перегрузочная способность импульсного БП маленькая, точнее сказать четко ограничена обратной связью. У моего маленького китайского импульсного БП на котором написано 19 В и 5А, при 6А срабатывает защита. И это правильно, просто надо об этом знать и не пытаться выжать из него большего, без доп вмешательств. дык а кто спорит? Лично я не против, Вы же не конкретизировали какой у вас был аппарат на замере, совершенно и не исключено что он мог в пиках потреблять до 90 ампер, но автор конкретно привёл модель, и это модель больше 30 ампер не подтянет даже в пиках, и китайские импульсники прекрасно тянут аналогичные аппараты.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
вот и ладненько, аккумулятор значит ![]() ну это с учётом полной нагрузки? а зачем мне, у меня не стадион концертный, комната 13м2, за глаза думаю будет 30-40% мощи дык а кто спорит? Лично я не против, Вы же не конкретизировали какой у вас был аппарат на замере, совершенно и не исключено что он мог в пиках потреблять до 90 ампер, но автор конкретно привёл модель, и это модель больше 30 ампер не подтянет даже в пиках, и китайские импульсники прекрасно тянут аналогичные аппараты.. попробую акб купить и замутить то что думал, а там посмотрим может китайщину куплю Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 21.2.2018, 20:08 |
попробую акб купить и замутить то что думал, а там посмотрим может китайщину куплю АКБ то же денег стоит, особенно герметичный для дома, АКб конечно надежней, но китайский блок дешевле, попробуйте его, а если не хватит( с вашими мощностями в реалии) то и АКБ прикупите. Конечно если есть АКБ, то пробуйте его. Еще вариант, приходите в магаз где продают и принимают АКБ и выбираете не совсем дохлый за "копейки", там всегда есть из чего выбрать. Я обычно использую свой старый АК, который уже зимой на холодную не крутит, но все банки живы. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 14:45 |
