на какие напряжения нужно опираться при выборе диода |
17.2.2018, 9:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на какие напряжения нужно опираться при выборе диода если он будет работать в цепи 220В 50Гц. (диод Д104-25-3) Вот ссылка Д104-25Х-2 Диоды кремниевые диффузионные автотракторные. Предназначены для применения в выпрямительных устройствах с частотой до 1,3 кГц. Выпускаются в металлостеклянном цилиндрическом корпусе с рифленой поверхностью для запрессовки в теплоотвод с внешним гибким выводом (Д104-25) и с жестким выводом (Д204-25), прямой и обратной полярности. Средний прямой ток - 25 А Импульсное обратное напряжение 200 В У диодов прямой полярности анодом является корпус (маркируется красной риской), обратной полярности — жесткий или гибкий вывод (маркируется черной риской). Охлаждение естественное. Я так понимаю основным будет напряжение Urrm ? И имеет ли значение напряжения Ur (в цепи 50Гц)?
Причина редактирования: ссылка удалена
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.2.2018, 10:09
Любое из указанных должно быть не менее 400В.
17.2.2018, 12:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Подскажите пожалуйста на какие напряжения нужно опираться при выборе диода если он будет работать в цепи 220В 50Гц... Уважаемый m38. При выборе диода следует исходить из амплитудного напряжения, которое для сети 230 В (действующего) больше в корень из двух раз, т.е. в 1,4142 раза: Um = 1,4142 U = 325 В. Ещё желательно взять коэффициент запаса в 1,5-2 раза на случай непредвиденных всплесков напряжения и прочих импульсных помех. Поэтому, как Вам уже подсказывали, обратное напряжение диода должно быть не менее 400 В, а ещё лучше 500-600 В - хуже не будет. Кроме этого, желательно иметь двух-трёх кратный запас по току (в идеале чем больше, тем лучше) и хороший теплоотвод! Да, ещё не лоханитесь с полярностью, если собираетесь делать мостовую схему! Эти автотракторные диоды при абсолютном внешнем сходстве выпускаются двух видов с разной полярностью, диоды с обратной полярностью имеют в обозначении знак Х. Для мостовой схемы выпрямителя Вам потребуется два диода Д104-25Х-7 (обратной полярности) и два диода Д104-25-7 (прямой полярности). Чтобы не перегружать диоды по току, потребуется установить в каждое плечо мостовой схемы по два диода параллельно, в этом случае потребуется четыре диода Д104-25Х-7 и четыре диода Д104-25-7. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.2.2018, 15:19 -------------------- Забанен навечно!
17.2.2018, 14:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
17.2.2018, 16:21
Цитата(m38) Я так понимаю основным будет напряжение Urrm ? В зависимости от схемы применения. Цитата(m38) .....имеет ли значение напряжения Ur (в цепи 50Гц)? В зависимости от схемы применения. Цитата(Ваня Иванов) обратное напряжение диода должно быть не менее 400 В, а ещё лучше 500-600 В - хуже не будет. А может уж сразу рекомендовать 1000 Вольт - надёжно и хуже не будет? Цитата(Ваня Иванов) т.е. в 1,4142 раза: Um = 1,4142 U = 325 В. Справедливо только для моста, а в остальном - в зависимости от схемы применения!
| Гость_Гость_* |
19.2.2018, 10:59
Спасибо!
Диод будет стоять в трёхфазной схеме там где 6 диодов . В такой схеме кажется напряжение делется между диодами и в результате на диоде будет примерно 2/3 от обратного?????????? |
19.2.2018, 11:42
не от обратного а от приложенного
19.2.2018, 12:14
Диод будет стоять в трёхфазной схеме там где 6 диодов. Это трёхфазная мостовая схема Ларионова. В данном случае Вам потребуется три диода Д104-25Х-7 (обратной полярности) и три диода Д104-25-7 (прямой полярности), которые устанавливаются попарно на каждую из трёх фаз, причём каждая пара разнополярных диодов должна стоять на своём отдельном радиаторе, т.е. должно быть три отдельных радиатора, изолированных друг от друга. Особо не уповайте на то, что напряжение где-то там "разделится", берите диоды с максимальным напряжением, т.е. с индексом "7", так как все характеристики диодов резко ухудшаются при их нагревании! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.2.2018, 12:15 -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 12:28
так сколько будет обратное напряжение на одном диоде (относительно этой схемы) при 100В на вторичных(в место 220 будет100в) , я чего то запутался? Зачем Вам это знать? Берите по максимуму - не ошибётесь, на таких вещах не экономят (скупой платит дважды, а тупой - трижды). -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 12:54
Такая байда получилась:
Генератор ГДР - овский пришел в ремонт ни схем ничего нету пробит диод sy 170\2 , я по запарке подобрал и заказал диод Д104-25-3, но потом в тиши посмотрел пристальней у родного Ur=200В(единственный параметр по напряжению) , а у Д104-25-3 180В .Вот и гоняю. Непонятно какое там напряжение возбуждения (без щеточная передача тока возбуждения) Если учесть: на выходе генератора 225В то логически напр. возбуждения не более 100 В. Сообщение отредактировал m38 - 19.2.2018, 12:58 |
19.2.2018, 12:59
...я по запарке подобрал и заказал диод Д104-25-3... Что же Вы, уважаемый m38, сделали всё наоборот (сначала заказали, а теперь спрашиваете)? -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 13:13
в заблуждение вошел , там у Д104-25-3 :
URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение=300 В URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение =240 В UR - Постоянное обратное напряжение 180 В ( его я и не заметел) на родном диоде =200 В вот и остается уповать на немецкую запасливость Сообщение отредактировал m38 - 19.2.2018, 13:27 |
19.2.2018, 22:42
180 от 200 не далеко в вашем случае это одно и то же.Вам Uобр надо от 300в
20.2.2018, 11:41
Спасибо за надежду
Я тут для понимания вопроса оставлю ссылки , прошу модераторов не удалять , там неплохо написано о разных напряжениях диода http://helpiks.org/4-56344.html http://www.tiristor.ru/products.php?pr=58&subpr=361 https://studfiles.net/preview/3015273/page:2/ это вывод с первой ссылки:" ..Диод выбирают так, чтобы амплитуда питающего синусоидального напряжения не превышала значения URWM.." Насколько он имеет право на жизнь? Сообщение отредактировал m38 - 20.2.2018, 11:56 |
20.2.2018, 14:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... которые устанавливаются попарно на каждую из трёх фаз, причём каждая пара разнополярных диодов должна стоять на своём отдельном радиаторе, т.е. должно быть три отдельных радиатора, изолированных друг от друга. Это что за фигню Вы понаписали?! Достаточно двух радиаторов - один для всех "обратных", второй для всех "прямых". Сообщение отредактировал off.open - 20.2.2018, 14:36 |
20.2.2018, 18:21
Ваня увлекся
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 3:03 |
