Чем запитать автоусилитель дома
CaTaHbl4
сообщение 13.2.2018, 20:56
Пользователь №: 53503
Сопстна имеется автоусилитель 4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый, будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120, в инете попадалась инфа что из старого бп компа можно соорудить, но наглядных примеров от и до не нашёл, есть у меня не рабочий бп 650 ват комповский (хз что с ним но комп не пашет, гарью не вонял), как и что надо подсоединять для норм работы усиля!
ПЫСЫ пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже... подключать как знаю, звук вынул из своей бывшей машины
ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А (как по интернет отзывам юзать в качестве БП не стоит...) НО ВОЗМОЖНО МОЖЕТ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ, и юзать как бп....
Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 14.2.2018, 0:45
сообщение 14.2.2018, 0:02
Цитата(CaTaHbl4 @ 13.2.2018, 20:56) *
4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый...
...пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже... подключать как знаю
Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4x150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A
На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!)
CaTaHbl4
сообщение 14.2.2018, 0:41
Во первых я пишу в теме "ЧАЙНИКОВ", а значит не умею пользоваться и не знаю как, во вторых раз Вы такой умный подскажите что за БП такой, в третьих спросил можно ли юзать БП комповский, и как подключать...
Смысл Вашего поста не уловил...
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 14.2.2018, 4:05
БП от компа использовать можно, но всю мощность он врятли отдаст по 12 вольтовому выходу, если только включать все это дело не на полную громкость. Попробуйте включить БП, обычно это зеленый провод в пучке надо замкнуть на любой черный. Ну и померять напряжение на любом желтом и черном, если есть 12 вольт, хорошо, нету - тогда искать другой источник.
Volt380
сообщение 14.2.2018, 15:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
извращенец однако автор!)) ну если уж так не в моготу, используйте блок питания не менее 400Вт, ваш комповский тоже заработает, но могут возникнуть нюансы, т.к. 12В у него не единственный выход и полную мощность с него взять не получится без переделки..
а что за усилитель?
Сообщение отредактировал Volt380 - 14.2.2018, 15:00
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 16:36
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Раз у вас калькулятор, то переведите Китайские ваты в нормальные советские.
И получим примерно 15.на 4.
Volt380
сообщение 14.2.2018, 21:08
Из: Волгодонск
гудвин 30, я не просто так поинтересовался у автора что за усилитель, ибо есть опыт в эксплуатации и ремонте сих, и могу вас заверить, что даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..
сообщение 14.2.2018, 22:57
Цитата(Volt380 @ 14.2.2018, 21:08) *
....даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..
В самых недорогих моделях, вряд ли применяется что-то круче мостового усилителя... и при питании 12В только теоретически можно вытянуть 15Вт на "стандартной" нагрузке 4 Ом...
Volt380
сообщение 15.2.2018, 9:13
Из: Волгодонск
savelij®, а я люблю поспорить)) да, встречал и такие модели, но это либо откровенный контрофакт, либо фирменный "штатный" многополосный усилитель. Однако чаще всего (взять те же самые бюджетные мистери и фусионы) аппарат содержит преобразователь и 2-4 усилителя по простой классической схеме АВ класса..
сообщение 15.2.2018, 9:22
Не, мальцы, запас мощности для такой мясорубки должен быть на порядок большИм. icon_smile.gif
Особенно если заказываете с али.
Сергей ДД
сообщение 15.2.2018, 10:14
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
.... звук вынул из своей бывшей машины....
Выньте оттуда еще и АКК и запитайте свой усь. Ну а если серьезно, то берете АКК на 12 вольт, лучше гелевый не меньше 24 А*ч и от него питаете, ак подключаете на зарядку стабилизированным постоянным напряжением 14,3-14, ... Вольт(1-2А), на постоянку. Можно использовать и авто АК, но кислота в доме не очень хорошо. Для зарядки АК можно использовать ИБП.
Можно сделать и БП на 12-14 В, но чайнику сложно решить вопросы с фильтрацией выпрямленного напряжения, усль будет гудеть.
Выберите для себя вариант, который вам проще реализовать. Здесь уже много предложили.
Zolan77
сообщение 15.2.2018, 10:36
Пользователь №: 45277
Вот и ответ:
Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник.
Поженить его со старым аккумом и радоваться)
А если вспомнить ещё и это:
то никакой комповый блок не потянет.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.2.2018, 10:40
гудвин 30
сообщение 15.2.2018, 11:06
Из: курская обл
А вы можете и нам показать что вам ответил автор что за усел .Не наблюдаю. я такого ответа.
Вот у меня по круче будет.Верите.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2018, 11:14
Volt380
сообщение 15.2.2018, 13:29
Из: Волгодонск
какая у автора мясорубка он до сих пор не сообщил, а по сему предполагать какой нужен бп бессмысленно. написано на коробке может быть всё что угодно и отличаться от действительности может по разному в зависимости от модели. Конечно можно взять и с заведомо большим запасом, но ведь не целесообразно!
Сергей ДД
сообщение 15.2.2018, 14:30
Из: Из СССР, РФ
Радоваться будет автор не долго, "гудеть" будет эта связка. На пускозарядниках фильтрация очень слабая(если есть вообще). Тут проводил замеры тока на авто с саабом, в пике до 100А с акка жрет, тут комповый блок не потянет, защита будет отрабатывать. С Саабом в авто ставят обычно что то подобное, на фото, или АКК поближе.
Volt380
сообщение 15.2.2018, 14:40
Из: Волгодонск
бесполезная вещь, раньше модно было))
CaTaHbl4
сообщение 16.2.2018, 20:00
Ухх, понаписали, сорян работа... Усиль Blaupunkt GTA400, зарядка Автоэлектрика Т-1001А...
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 12:08
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый CaTaHbl4. Ваше зарядное устройство Т-1001А неплохое для подзаряда и восстановления сульфатированных кислотных аккумуляторов. Но питать от него Ваш крутой усилитель нежелательно, ибо оно производит (цитирую инструкцию): "зарядку АКБ оптимальными циклами в автоматическом режиме реверсивным током", то есть работает в режиме заряд-разряд асимметричным пульсирующим током, причём делает это помимо Вашего участия автоматически и нет никаких гарантий, что это зарядное устройство не попытается "десульфатировать" Ваш усилитель, и сколько времени оно это будет делать тоже остаётся загадкой...
По вопросу электрической мощности блока питания, пожалуйста уточните, какому стандарту соответствует мощность Вашего усилителя: DIN, RMS или PMPO. По этим вопросам имеется море информации, могу только добавить, что акустическая мощность имеет весьма опосредованное отношение к электрической мощности, хотя измеряется тоже в Ваттах. Но это далеко не те Ватты, которые потребляет, скажем, утюг из розетки.
rosck
сообщение 17.2.2018, 19:03
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Автоусилители мощностью более 30 вт имеют внутренний преобразователь, так как более 30 вт на канал, при прямом питании усилителя, невозможно получить от 12 вольт. Этот преобразователь представляет из себя инвертор который рассчитан на питание от аккумулятора. Питание от других источников, таких как зарядное устройство, может вызвать выход из строя этого преобразователя. Не любят инверторы пульсирующего напряжения. Источник питания должен жёстко держать напряжение в пределах 12 - 15 вольт не более. Зарядное устройство для аккумулятора, может дать гораздо больше напряжение до 20 Вольт и оно не имеет фильтров по питанию. Можно попробовать подключить обычный трансформатор, соответствующей мощности с выпрямителем. Но обязательно должен быть хороший фильтр, большой емкости, наподобие, что выложили в верху. Причём этот фильтр нужно правильно подключить. Правильнее было бы исключить этот преобразователь и запитать сам усилитель на прямую. Ну такое может сделать только опытный мастер.
Сообщение отредактировал rosck - 17.2.2018, 19:04
CaTaHbl4
сообщение 18.2.2018, 23:31
Хорошо, а если через акб? Зарядка-акб-усилок? Естественно усилок не будет раскачиваться полностью, на 50-60% мощи максимум, саб выше начинает хрипеть, короб маленький...
Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 18.2.2018, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 7:31
