Схема подключения
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 10:06
Пользователь №: 53623
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь с подключением схемы из двух ЭПРА, двух люминесцентных ламп Т5, по 24 Вт каждая, и двух выключателей. Решил изменить конфигурацию освещения в аквариумной крышке, которую мне изготавливали назаказ сравнительно давно. В этой крышке на данный момент две лампы горят только вместе, подсоединены к одной ЭПРА. И, соответственно через один выключатель на крышке. Необходимо, чтобы лампы запускались по отдельности. Из комплектующих, которые мне прислали вместе с крышкой оказалась одна ЭПРА, фото её выложу. Предполагаю, что нужно теперь найти ещё одну ЭПРА для подключения второй лампы. Нашёл пока три варианта, два на Авито и один в магазине. Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше подойдёт для моего варианта подключения. Фото буду прикладывать. И самое главное, как грамотно все это соединить воедино: сетевой кабель, два выключателя, две ЭПРА и две лампы Т5.
ЭПРА, которая у меня уже есть: .....ограничения по объёму, пока не загружается.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 10:24
Сообщений в этой теме
- Роман Олегович   Схема подключения   10.2.2018, 10:06
- - Бесплатный подсказчик   Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 10:06)...   10.2.2018, 12:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Бесплатный подсказчик_*)при помощи MS...   10.2.2018, 13:30
- - Роман Олегович   Конечно, все это понятно. Просто пока нет компьюте...   10.2.2018, 13:35
|- - savelij®   Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 13:35)...   10.2.2018, 13:49
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 13:49) Вообщ...   10.2.2018, 14:36
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 13:49) Вообщ...   10.2.2018, 19:33
- - savelij®   Не подскажу, сорри, ибо предпочитаю Андроид.   10.2.2018, 15:36
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 15:36) Не по...   10.2.2018, 16:18
- - Роман Олегович   Ну вот, фото, сжал, попробую отправить. Опять не д...   10.2.2018, 17:59
- - savelij®   В расширенном ответе выбрать файл для загрузки, за...   10.2.2018, 19:46
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 19:46) В рас...   10.2.2018, 20:03
|- - savelij®   Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 20:03)...   10.2.2018, 23:48
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 23:48) Вклад...   11.2.2018, 7:09
- - zendo057   Два выключателя-два зпра   10.2.2018, 19:52
- - zendo057   Роман Олегович, Для вас важно как подключить или к...   10.2.2018, 20:06
|- - Роман Олегович   Цитата(zendo057 @ 10.2.2018, 20:06) Роман...   10.2.2018, 20:15
- - Роман Олегович   После выбора изображения, имя файла появляется в с...   11.2.2018, 11:21
- - Ваня Иванов   Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация ...   11.2.2018, 12:55
|- - Роман Олегович   Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2018, 12:55) Ув...   11.2.2018, 14:22
- - zendo057   Ваня красава!   11.2.2018, 14:07
- - savelij®   Роман Олегович, если не потеряли желание загрузить...   11.2.2018, 15:04
- - zendo057   23 поста а воз и ныне там   11.2.2018, 17:43
- - off.open   Может он без текста пытается загрузить свои фото?   11.2.2018, 20:00
- - Роман Олегович   Да у меня нормально все со знанием компьютера. htt...   12.2.2018, 10:51
- - гудвин 30   Перекидываю объект, для дальнейших обсуждений.Вопр...   12.2.2018, 11:34
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 11:34) Пере...   12.2.2018, 12:08
- - Роман Олегович   Вот вид полностью. https://1drv.ms/i/s!AtnXHtW...   12.2.2018, 11:56
- - акадэмик   ЭПРА - это что такое   12.2.2018, 12:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с @ 12.2.2018, 12:05) ЭПРА - это ч...   12.2.2018, 14:04
|- - акадэмик   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2018, 14...   12.2.2018, 14:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(акадэмик @ 12.2.2018, 14:15) так т...   12.2.2018, 14:49
- - гудвин 30   У вас же там есть схема 1.2 это питание 220в.3 это...   12.2.2018, 12:44
- - Роман Олегович   Лампы и правда понятно как включать. Прошу пояснит...   12.2.2018, 12:57
- - гудвин 30   А что из себя представляет ваши выключатели.   12.2.2018, 13:03
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 13:03) А чт...   12.2.2018, 13:07
- - гудвин 30   Могу предположить что то типа вот такого.   12.2.2018, 13:15
- - Роман Олегович   На данный момент располагаю только одним выключате...   12.2.2018, 13:42
- - гудвин 30   Вам потребуется или паяльник или вот такие клеммы ...   12.2.2018, 14:11
|- - Роман Олегович   Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть п...   12.2.2018, 16:27
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 12.2.2018, 16:22)...   12.2.2018, 16:31
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 16:31) Трет...   12.2.2018, 19:40
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 12.2.2018, 20:40)...   13.2.2018, 8:49
- - Роман Олегович   Может кто-то подсказат, как проверить («прозвонить...   13.2.2018, 8:57
- - гудвин 30   То что с Али тоже пойдет. А насчет проверки можете...   13.2.2018, 9:04
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 13.2.2018, 9:04) То чт...   13.2.2018, 14:06
- - Ваня Иванов   Цитата(Роман Олегович @ 13.2.2018, 14:06)...   13.2.2018, 15:05
- - Роман Олегович   Только что не выдержал, открыл крышку изнутри, хот...   13.2.2018, 17:49
- - zendo057   Наконец то гора родила мышь.Вашу эпра прозвонить н...   13.2.2018, 20:56
|- - Роман Олегович   Цитата(zendo057 @ 13.2.2018, 20:56) Након...   13.2.2018, 21:14
- - гудвин 30   Насчет 3.5 можете пока голову не ломать в новом ва...   14.2.2018, 9:34
- - Костян челябинский   гудвин 30, везде, где вы делаете монтаж, вы для фа...   14.2.2018, 9:44
|- - гудвин 30   Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2018, 10...   14.2.2018, 9:50
- - Роман Олегович   По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет....   14.2.2018, 9:59
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 10:59)...   14.2.2018, 10:58
- - просто Гоша   С такими вопросамиЦитатанастоящим электриком ...да...   14.2.2018, 10:31
|- - Роман Олегович   Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:31) С ...   14.2.2018, 10:41
- - просто Гоша   А это кто тогда спрашивал:ЦитатаХотя сам найду фаз...   14.2.2018, 10:47
|- - Роман Олегович   Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:47) А ...   14.2.2018, 11:06
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 11:06)...   14.2.2018, 11:09
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 14.2.2018, 11:09) А мы...   14.2.2018, 11:35
- - savelij®   Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, т...   14.2.2018, 13:19
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 13:19) Роман...   14.2.2018, 13:40
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 14:40)...   14.2.2018, 15:02
- - просто Гоша   На радиорынке.   14.2.2018, 13:46
|- - Роман Олегович   Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 13:46) На...   14.2.2018, 13:47
- - savelij®   Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку н...   14.2.2018, 14:03
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 14:03) Разме...   14.2.2018, 15:17
- - savelij®   Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шл...   14.2.2018, 15:27
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:27) Может...   14.2.2018, 15:36
|- - savelij®   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 15:32)...   14.2.2018, 15:37
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:37) У мен...   14.2.2018, 15:38
- - savelij®   Что значит "вторую ЭПРА", а первую менят...   14.2.2018, 15:46
|- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:46) Что з...   14.2.2018, 16:10
|- - savelij®   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:10)...   14.2.2018, 16:16
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:10)...   14.2.2018, 16:22
|- - Роман Олегович   Цитата(гудвин 30 @ 14.2.2018, 16:22) Ну и...   14.2.2018, 16:30
|- - savelij®   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:30)...   14.2.2018, 16:54
||- - Роман Олегович   Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 16:54) 1. за...   14.2.2018, 17:21
|- - гудвин 30   Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 17:30)...   15.2.2018, 10:30
- - neon7   80 постов о чем?это он ещё собирать не началвроде ...   14.2.2018, 20:53
|- - Роман Олегович   Цитата(neon7 @ 14.2.2018, 20:53) 80 посто...   14.2.2018, 21:11
- - neon7   пост #20 тебе в помощь.вот и отнесёшься серьёзно   14.2.2018, 23:37
- - Роман Олегович   Вчера заказал два одиночных переключателя. Клеммы ...   15.2.2018, 22:17
|- - Костян челябинский   Цитата(Роман Олегович @ 16.2.2018, 0:17) ...   16.2.2018, 10:58
|- - Роман Олегович   Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2018, 10...   16.2.2018, 14:55
- - savelij®   Есть такое слово - перемычка.   16.2.2018, 14:57
- - Ваня Иванов   Уважаемый Роман Олегович! Вот набросал для Вас...   16.2.2018, 17:29
|- - Роман Олегович   Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2018, 17:29) Ув...   16.2.2018, 19:31
- - Ваня Иванов   Да, перемычка - это такой же провод, как и все ост...   17.2.2018, 5:13
- - Роман Олегович   Спасибо, что подробно все «разжевываете». Однако, ...   17.2.2018, 12:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 12:36)...   17.2.2018, 13:14
- - Роман Олегович   Очевидно, что мне потребуется кусок кабеля для мон...   17.2.2018, 16:56
- - Костян челябинский   Покупайте ВБШВ 5х95. Не ошибетесь   17.2.2018, 19:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 16:56)...   17.2.2018, 19:37
- - Роман Олегович   Спасибо, пока вопросов больше нет. Все предельно я...   17.2.2018, 20:39
- - savelij®   Ну не тупите, в конце концов!!! Переве...   17.2.2018, 22:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 20:39)...   18.2.2018, 0:08
- - гость олег   Пять страниц букв из-за такого пустяка. Я бы вообщ...   18.2.2018, 1:28
- - Искра   Цитата(гость олег @ 18.2.2018, 2:28) Пять...   18.2.2018, 6:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:56
