6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Схема подключения
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 16:31
Сообщение #41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Роман Олегович @ 12.2.2018, 16:22) *
Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть похожие на них. А почему нужно три и что именно ими соединять?
Третья нужна для подключения подсветки в клавише.Вы же такой выбрали.Есть выключатели без подсветки и уже в два раза однополюсные.
Типа вот. ВК42-21-202041-00УХЛ4
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 16:36
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 19:40
Сообщение #42
Пользователь №: 53623
Я пока не выбирал, это я на Али увидел, но не заказывал, хотел посоветоваться, какой удобнее в плане подключения. А тот выключатель, который у меня уже установлен и правда с подсветкой, я даже внимания не обращал. Если тот, который Вы указали выше удобнее в плане подключения, то буду искать его.
Только что посмотрел в интернте стоимость выключателей ВК42-21-202041-00УХЛ4. Неожиданно был удивлён ценой, от 200 рублей до 300. Дороже стоимости ламп.....
Ещё увидел на Али вот такой выключатель.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gk0p7jCN7TSx3XWb
Какой будет удобнее в подключении, так и не понял пока....
Хотя мне кажется, что с подсветкой прикольно смотрится.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 19:41
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 8:49
Сообщение #43
Из: курская обл
Насчет подсветки это на ваше усмотрение.Но не совсем актуально если бы вы включали в одном месте а лампочки стояли бы в другом месте то да а так все рядом вы и так увидите что лампочка светится.Из дешёвых, и легко устанавливать, просто просверлить отверстие.Без подсветки. https://www.chipdip.ru/catalog-show/tumbler...m=suggest_group
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 8:51
Роман Олегович
сообщение 13.2.2018, 8:57
Сообщение #44
Может кто-то подсказат, как проверить («прозвонить») мою ЭПРА? Мультиметром это можно сделать?
Не нравятся они мне, чисто внешне. А тот, что я выше показывал с Али с тремя контактами нельзя разве подключить будет? Я имею ввиду чисто технически?
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 9:04
Сообщение #45
Из: курская обл
То что с Али тоже пойдет.
А насчет проверки можете проверить предохранитель для начала.Если вскроете корпус.
Вот для дальнейшего обсуждения, рисунок простое подключение без подсветки вы понимаете.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 9:25
Роман Олегович
сообщение 13.2.2018, 14:06
Сообщение #46
Тут и правда все ясно. А если три контакта в выключателе, тогда другая схема? Или можно просто один контакт не задействовать и сделать также? Или я ошибаюсь?
И ещё прошу подсказать, как грамотно разделить каждую жилу сетевого провода на две части? Как их правильно изолировать?
Ваня Иванов
сообщение 13.2.2018, 15:05
Сообщение #47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Роман Олегович @ 13.2.2018, 14:06) *
...А если три контакта в выключателе, тогда другая схема? Или можно просто один контакт не задействовать и сделать также?
Роман Олегович, да Вы просто вундеркинд! С Вашими способностями к концу года Вы сможете стать настоящим электриком! Так держать! icon_smile.gif
Забанен навечно!
Роман Олегович
сообщение 13.2.2018, 17:49
Сообщение #48
Только что не выдержал, открыл крышку изнутри, хотел посмотреть, как все было подключено к одной ЭПРА. Вскрывать хотел только когда будут все комплектующие, но не удержался и открыл. Честно говоря, не ожидал, что так сложно будет, учитывая, что я не электрик и даже не электрик-любитель. Я и на форум не планировал обращаться за помощью. Надеялся, что посмотрю как внутри и сделаю по аналогии. Но теперь понял, что сам не справлюсь. Попробую выложить ссылки на фото внутри крышки.
https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3gk8hcEr7HpadL3FO
https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glCzOlB9kyHgt9_V
https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glHBBIVhGljhJVk7
https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3gk7EyNw2F4Lng8AS
Кстати, в выключателе подключены четыре контакта из шести.
Мне сейчас сложно понять принцип соединения 3 и 5 контактов на ЭПРА. Если 1-2, 6-7 контакты понятно примерно что соединяют, то третий и пятый, не могу осмыслить...
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 13.2.2018, 17:53
zendo057
сообщение 13.2.2018, 20:56
Сообщение #49
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Наконец то гора родила мышь.Вашу эпра прозвонить нельзя,подключаются последовательно две лампы.Тоесть если не горит одна то не горит и другая,только две в месте.
Роман Олегович
сообщение 13.2.2018, 21:14
Сообщение #50
То, что они горят только вместе, и так понятно было с самого начала, даже мне.
Вот и хотел я две по отдельности запускать каждую через свою ЭПРА. Поэтому и создал эту тему.
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 9:34
Сообщение #51
Из: курская обл
Насчет 3.5 можете пока голову не ломать в новом варианте будет по другому.
Выкладываю фото для обсуждения.
И у вас не подключено подсветка клавиши. Это на фото был блик от вспышки.
Вот по этой схеме у вас есть вопросы.Вид сверху на кнопки, со стороны контактов.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 9:50
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2018, 9:44
Сообщение #52
Пользователь №: 14618
гудвин 30, везде, где вы делаете монтаж, вы для фазы применяете синий провод?
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 9:50
Сообщение #53
Из: курская обл
В этом критическом случае не актуально.Но переделал. icon_biggrin.gif Там вообще провод что на вилку серый а второй не виден.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 9:53
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 9:59
Сообщение #54
По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет. Выключатель светится. Схема Ваша ясна. Только вопрос про фазу меня запутал. Мне при подключении не обращать внимания на цвет провода, исходя из этого? Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе, синем или коричневом....
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 10:01
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 10:31
Сообщение #55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
С такими вопросами
настоящим электриком ...
Синий - "ноль",
Коричневый - "фаза".
К тому же так и не загружена фотка именно на данном сайте.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 10:41
Сообщение #56
Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:31) *
Синий - "ноль",
Вопрос про фазу с синим проводом задавал не я, читайте выше.
Уже начал жалеть, что вообще обратился сюда за советом, хотя раздел форума подразумевает наличие подобных вопросов.
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 10:47
Сообщение #57
А это кто тогда спрашивал:
Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе ...
Вы зря дуетесь. Мы откровенно рады за вас поэтому и позволяем себе такие шутки.
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 10:58
Сообщение #58
Из: курская обл
В виду того что у вас на проводе вилка и как вы ее там вставите и где там будет фаза безразлично.
Цвет проводов и их принадлежность это так сказать по ГОСТ или по ПУЭ .С открытием занавеса не актуально .Для вашего случая безразлично.
Я так их нарисовал что бы как то обозначить их принадлежность.Тем более они у вас такие.Но на проводе что к вилке они другого цвета.
Серый вижу второй нет.Вам же проще будет объяснять ,например припаяете к контакту с синим проводом перемычку одним концом а другим концом на второй выключатель на такой же контакт.
Если возможно то напишите марку вашего выключателя что стоит и что собираетесь покупать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:04
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 11:06
Сообщение #59
Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:47) *
А это кто тогда спрашивал:icon_smile.gif
Это я спрашивал, но только после того, когда другой участник задал вопрос про синий провод, но это было выше.
Мне потребуется время, до выключателя сложно добраться, а со вторым так и не знаю, какой брать, чтобы впоследствии было меньше сложностей. Но тумблеры с Чипа, точно не возьму.
Да, кстати, подскажите где именно нанесена маркировка на выключателе?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 11:00
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 11:09
Сообщение #60
Из: курская обл
А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку.вот тут и так.
Самое интересное вот такой , у меня, на столе все это время валяется.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 18:27
