Свечение светодиодных ламп , Когда они выключены
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 13.2.2018, 17:20
Здравствуйте. Неоднократно наблюдал такую картину: выключатель выключен, а светодиодная лампа еле светится, без миганий. Недавно тоже видел такую картину и точно знаю, что там выключатель размыкает ноль + там выключатель с подсветкой. Так вот, на мой взгляд такой баг может очень даже приемлем в некоторых случаях-свет выключен, а всеравно сумерки. Знаю точно, в таком режиме лампочки и по полгода работают без проблем. А вот что именно дает такой эффект - неразомкнутая фаза и емкостная связь нуля или подсветка в выключателе? А может все вместе? Кто в теме, подскажите!
zendo057
сообщение 13.2.2018, 17:26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
сообщение 13.2.2018, 17:32
Хорошо, а влияет ли как подключены провода к лампе (фаза на средний вывод или резьбу), можно ли добиться данного эфекта без мигания со 100% вероятностью и вообще, мотает ли счетчик от таких мизерных токов?
Vitalich
сообщение 13.2.2018, 18:17
Пользователь №: 53470
Цитата(Федя Рашпиль @ 13.2.2018, 17:20) *
...Недавно тоже видел такую картину и точно знаю, что там выключатель размыкает ноль...
Выключатель размыкает фазу и будет Вам счастье. Светодиоды чувствительны к наводкам в сети.
сообщение 13.2.2018, 18:34
Ну я догадывался о причине этого явления, хотелось бы, если это возможно, вывести четкий алгоритм сделать так специально и 100% без миганий.
zendo057
сообщение 13.2.2018, 20:40
Из: г.Минск
Как подключено не важно,наводки маловероятно(если по близости нет мощного генератора),мотает ди счетчик? все зависит от счетчика и от нагрузки.
Volt380
сообщение 14.2.2018, 15:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
будет лампа мигать или светиться зависит от конструкции лампы, а не от наводок. Лампочка с конденсаторным балластом вместо драйвера, или простым стабилизатором тока будет светиться, а лампочка с нормальным драйвером будет мигать или вообще ничего не будет делать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 22:10
