Свечение светодиодных ламп , Когда они выключены |
| Гость_Федя Рашпиль_* |
13.2.2018, 17:20
Здравствуйте. Неоднократно наблюдал такую картину: выключатель выключен, а светодиодная лампа еле светится, без миганий. Недавно тоже видел такую картину и точно знаю, что там выключатель размыкает ноль + там выключатель с подсветкой. Так вот, на мой взгляд такой баг может очень даже приемлем в некоторых случаях-свет выключен, а всеравно сумерки. Знаю точно, в таком режиме лампочки и по полгода работают без проблем. А вот что именно дает такой эффект - неразомкнутая фаза и емкостная связь нуля или подсветка в выключателе? А может все вместе? Кто в теме, подскажите!
13.2.2018, 17:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
13.2.2018, 17:32
13.2.2018, 18:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
13.2.2018, 18:34
13.2.2018, 20:40
Хорошо, а влияет ли как подключены провода к лампе (фаза на средний вывод или резьбу), можно ли добиться данного эфекта без мигания со 100% вероятностью и вообще, мотает ли счетчик от таких мизерных токов? Как подключено не важно,наводки маловероятно(если по близости нет мощного генератора),мотает ди счетчик? все зависит от счетчика и от нагрузки. |
14.2.2018, 15:05
Ну я догадывался о причине этого явления, хотелось бы, если это возможно, вывести четкий алгоритм сделать так специально и 100% без миганий. будет лампа мигать или светиться зависит от конструкции лампы, а не от наводок. Лампочка с конденсаторным балластом вместо драйвера, или простым стабилизатором тока будет светиться, а лампочка с нормальным драйвером будет мигать или вообще ничего не будет делать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 14:11 |
