Мегаомметр и напряжение , интересно стало
fanat1k
сообщение 13.2.2018, 11:56
Пользователь №: 52773
Всем привет. Подскажите, а что будет, если забыть отключить напряжение и начать мерить сопротивление изоляции? Одинаков ли будет результат между фазой-нулём и фазой-фазой? Замкнёт или покажет чушь? Будет ли разница мегаомметр электронный, либо механический?
Сообщений в этой теме
- fanat1k   Мегаомметр и напряжение   13.2.2018, 11:56
- - Гость   Цитата(fanat1k @ 13.2.2018, 11:56) Одинак...   13.2.2018, 12:04
- - 2   Цитата(fanat1k @ 13.2.2018, 11:56) Одинак...   13.2.2018, 12:04
- - гудвин 30   Вот интересно этот вопрос возник до или после изме...   13.2.2018, 12:12
- - zendo057   мегаометром мерить напряжение?Я такого не видел,пр...   13.2.2018, 12:40
- - просто Гоша   Не мерить, а "забыть отключить ...".   13.2.2018, 12:51
|- - zendo057   Цитата(просто Гоша @ 13.2.2018, 11:51) Не...   13.2.2018, 13:04
|- - гудвин 30   Цитата(zendo057 @ 13.2.2018, 13:04) Отклю...   13.2.2018, 13:13
- - гудвин 30   После первичного измерения можно измерить этим при...   13.2.2018, 12:52
- - Гость_sasha4312_*   Ну, если кабель 6-10 киловольт, то кирдык измерите...   13.2.2018, 13:35
- - zendo057   гудвин 30, Я просто не понял вопроса(даже не подум...   13.2.2018, 17:33
- - fanat1k   Ну конечно имел ввиду, если забыл обесточить линию...   16.2.2018, 8:48
- - просто Гоша   Не знаю что будет мегеру, но автору явно надо на п...   16.2.2018, 9:03
- - savelij®   Цитата(просто Гоша @ 16.2.2018, 9:03) ......   16.2.2018, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 2:57
