Мегаомметр и напряжение , интересно стало
fanat1k
сообщение 13.2.2018, 11:56
Пользователь №: 52773
Всем привет. Подскажите, а что будет, если забыть отключить напряжение и начать мерить сопротивление изоляции? Одинаков ли будет результат между фазой-нулём и фазой-фазой? Замкнёт или покажет чушь? Будет ли разница мегаомметр электронный, либо механический?
сообщение 13.2.2018, 12:04
Результат будет одинаков - оба мегаомметра сгорят, если у них нет встроенной защиты от дураков icon_smile.gif .
Гость_2_*
Одинаков.
Придётся зайти и в отдел снабжения и заказать новый мегомметр.
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 12:12
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот интересно этот вопрос возник до или после измерений.У нас прапор в армии тоже померил ток в розетке.А что говорит там же написано 5 Ампер.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 12:34
zendo057
сообщение 13.2.2018, 12:40
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
мегаометром мерить напряжение?Я такого не видел,просвятите.
просто Гоша
сообщение 13.2.2018, 12:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не мерить, а "забыть отключить ...".
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 12:52
Из: курская обл
После первичного измерения можно измерить этим прибором глубину пропасти. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 12:55
zendo057
сообщение 13.2.2018, 13:04
Из: г.Минск
Отключить что?На мегаометре есть пределы 500в,1000в,2500в.Но это и есть напряжения для измерения сопротивления изоляции.Разъясните тупому.Или я не понимаю суть вопроса ТС.
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 13:13
Из: курская обл
Вот вы решили проверить кабель мегомметром.Вот с этого кабеля нужно снять напряжение сначала.
А то что вы пишите это пределы измерения на приборе.
Вот ему интересно а что будет если забыть обесточить кабель.
В виду того что автор не озвучил вольтаж то при измерении например 10 история заканчивается.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 13:18
Гость_Гость_sasha4312_*_*
сообщение 13.2.2018, 13:35
Ну, если кабель 6-10 киловольт, то кирдык измерителю, а если меньше, то как повезет!
zendo057
сообщение 13.2.2018, 17:33
Из: г.Минск
гудвин 30, Я просто не понял вопроса(даже не подумал о такой тупизне),я думал на мегометре если не отключить ,а ТС имел в виду Если не обесточить линию.Ну и Нууу.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.2.2018, 17:39
fanat1k
сообщение 16.2.2018, 8:48
Ну конечно имел ввиду, если забыл обесточить линию) Напряжение 220/380. Просто зашёл разговор, что уже бывали случаи, когда на 220 забыли обесточить линию и мегаомметру ничего небыло. Вот решил расширить эту тему и узнать, что будет мегаомметру.
просто Гоша
сообщение 16.2.2018, 9:03
Не знаю что будет мегеру, но автору явно надо на пересдачу по электробезопасности (даже за теоретическое невыполнение организационно-технических мероприятий). icon_wink.gif
сообщение 16.2.2018, 13:12
Цитата(просто Гоша @ 16.2.2018, 9:03) *
... автору явно надо на пересдачу по электробезопасности
Наиболее вероятно, при наличии питания на измеряемой линии, мегер может встретиться с северным пушным зверьком... (такой вывод можно сделать, взглянув на принципиалку мегера)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 6:10
