Схема подключения |
Схема подключения |
12.2.2018, 16:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть похожие на них. А почему нужно три и что именно ими соединять? Третья нужна для подключения подсветки в клавише.Вы же такой выбрали.Есть выключатели без подсветки и уже в два раза однополюсные. Типа вот. ВК42-21-202041-00УХЛ4 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 16:36 |
12.2.2018, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 |
Третья нужна для подключения подсветки в клавише.Вы же такой выбрали.Есть выключатели без подсветки и уже в два раза однополюсные. Типа вот. ВК42-21-202041-00УХЛ4 Я пока не выбирал, это я на Али увидел, но не заказывал, хотел посоветоваться, какой удобнее в плане подключения. А тот выключатель, который у меня уже установлен и правда с подсветкой, я даже внимания не обращал. Если тот, который Вы указали выше удобнее в плане подключения, то буду искать его. Только что посмотрел в интернте стоимость выключателей ВК42-21-202041-00УХЛ4. Неожиданно был удивлён ценой, от 200 рублей до 300. Дороже стоимости ламп..... Ещё увидел на Али вот такой выключатель. https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gk0p7jCN7TSx3XWb Какой будет удобнее в подключении, так и не понял пока.... Хотя мне кажется, что с подсветкой прикольно смотрится. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 19:41 |
13.2.2018, 8:49
Я пока не выбирал, это я на Али увидел, но не заказывал, хотел посоветоваться, какой удобнее в плане подключения. А тот выключатель, который у меня уже установлен и правда с подсветкой, я даже внимания не обращал. Если тот, который Вы указали выше удобнее в плане подключения, то буду искать его. Только что посмотрел в интернте стоимость выключателей ВК42-21-202041-00УХЛ4. Неожиданно был удивлён ценой, от 200 рублей до 300. Дороже стоимости ламп..... Ещё увидел на Али вот такой выключатель. https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gk0p7jCN7TSx3XWb Какой будет удобнее в подключении, так и не понял пока.... Хотя мне кажется, что с подсветкой прикольно смотрится. Насчет подсветки это на ваше усмотрение.Но не совсем актуально если бы вы включали в одном месте а лампочки стояли бы в другом месте то да а так все рядом вы и так увидите что лампочка светится.Из дешёвых, и легко устанавливать, просто просверлить отверстие.Без подсветки. https://www.chipdip.ru/catalog-show/tumbler...m=suggest_group Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 8:51 |
13.2.2018, 8:57
Может кто-то подсказат, как проверить («прозвонить») мою ЭПРА? Мультиметром это можно сделать?
Насчет подсветки это на ваше усмотрение.Но не совсем актуально если бы вы включали в одном месте а лампочки стояли бы в другом месте то да а так все рядом вы и так увидите что лампочка светится.Из дешёвых, и легко устанавливать, просто просверлить отверстие.Без подсветки. https://www.chipdip.ru/catalog-show/tumbler...m=suggest_group Не нравятся они мне, чисто внешне. А тот, что я выше показывал с Али с тремя контактами нельзя разве подключить будет? Я имею ввиду чисто технически? |
13.2.2018, 9:04
13.2.2018, 14:06
То что с Али тоже пойдет. А насчет проверки можете проверить предохранитель для начала.Если вскроете корпус. Вот для дальнейшего обсуждения, рисунок простое подключение без подсветки вы понимаете. Тут и правда все ясно. А если три контакта в выключателе, тогда другая схема? Или можно просто один контакт не задействовать и сделать также? Или я ошибаюсь? То что с Али тоже пойдет. А насчет проверки можете проверить предохранитель для начала.Если вскроете корпус. Вот для дальнейшего обсуждения, рисунок простое подключение без подсветки вы понимаете. И ещё прошу подсказать, как грамотно разделить каждую жилу сетевого провода на две части? Как их правильно изолировать? |
13.2.2018, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А если три контакта в выключателе, тогда другая схема? Или можно просто один контакт не задействовать и сделать также? Роман Олегович, да Вы просто вундеркинд! С Вашими способностями к концу года Вы сможете стать настоящим электриком! Так держать! -------------------- Забанен навечно!
13.2.2018, 17:49
Только что не выдержал, открыл крышку изнутри, хотел посмотреть, как все было подключено к одной ЭПРА. Вскрывать хотел только когда будут все комплектующие, но не удержался и открыл. Честно говоря, не ожидал, что так сложно будет, учитывая, что я не электрик и даже не электрик-любитель. Я и на форум не планировал обращаться за помощью. Надеялся, что посмотрю как внутри и сделаю по аналогии. Но теперь понял, что сам не справлюсь. Попробую выложить ссылки на фото внутри крышки.
https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3gk8hcEr7HpadL3FO https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glCzOlB9kyHgt9_V https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glHBBIVhGljhJVk7 https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3gk7EyNw2F4Lng8AS Кстати, в выключателе подключены четыре контакта из шести. Мне сейчас сложно понять принцип соединения 3 и 5 контактов на ЭПРА. Если 1-2, 6-7 контакты понятно примерно что соединяют, то третий и пятый, не могу осмыслить... Сообщение отредактировал Роман Олегович - 13.2.2018, 17:53 |
13.2.2018, 20:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Наконец то гора родила мышь.Вашу эпра прозвонить нельзя,подключаются последовательно две лампы.Тоесть если не горит одна то не горит и другая,только две в месте.
13.2.2018, 21:14
Наконец то гора родила мышь.Вашу эпра прозвонить нельзя,подключаются последовательно две лампы.Тоесть если не горит одна то не горит и другая,только две в месте. То, что они горят только вместе, и так понятно было с самого начала, даже мне. Вот и хотел я две по отдельности запускать каждую через свою ЭПРА. Поэтому и создал эту тему. |
14.2.2018, 9:34
Насчет 3.5 можете пока голову не ломать в новом варианте будет по другому.
Выкладываю фото для обсуждения. И у вас не подключено подсветка клавиши. Это на фото был блик от вспышки. Вот по этой схеме у вас есть вопросы.Вид сверху на кнопки, со стороны контактов. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 9:50 |
14.2.2018, 9:44
гудвин 30, везде, где вы делаете монтаж, вы для фазы применяете синий провод?
14.2.2018, 9:50
14.2.2018, 9:59
По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет. Выключатель светится. Схема Ваша ясна. Только вопрос про фазу меня запутал. Мне при подключении не обращать внимания на цвет провода, исходя из этого? Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе, синем или коричневом....
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 10:01 |
14.2.2018, 10:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
С такими вопросами
Цитата настоящим электриком ... даже к концу года не стать. Синий - "ноль", Коричневый - "фаза". К тому же так и не загружена фотка именно на данном сайте. |
14.2.2018, 10:41
С такими вопросамидаже к концу года не стать. Синий - "ноль", Коричневый - "фаза". К тому же так и не загружена фотка именно на данном сайте. Вопрос про фазу с синим проводом задавал не я, читайте выше. Уже начал жалеть, что вообще обратился сюда за советом, хотя раздел форума подразумевает наличие подобных вопросов. |
14.2.2018, 10:47
А это кто тогда спрашивал:
Цитата Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе ... Вы зря дуетесь. Мы откровенно рады за вас поэтому и позволяем себе такие шутки. |
14.2.2018, 10:58
По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет. Выключатель светится. Схема Ваша ясна. Только вопрос про фазу меня запутал. Мне при подключении не обращать внимания на цвет провода, исходя из этого? Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе, синем или коричневом.... В виду того что у вас на проводе вилка и как вы ее там вставите и где там будет фаза безразлично. Цвет проводов и их принадлежность это так сказать по ГОСТ или по ПУЭ .С открытием занавеса не актуально .Для вашего случая безразлично. Я так их нарисовал что бы как то обозначить их принадлежность.Тем более они у вас такие.Но на проводе что к вилке они другого цвета. Серый вижу второй нет.Вам же проще будет объяснять ,например припаяете к контакту с синим проводом перемычку одним концом а другим концом на второй выключатель на такой же контакт. Если возможно то напишите марку вашего выключателя что стоит и что собираетесь покупать. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:04 |
14.2.2018, 11:06
А это кто тогда спрашивал: Вы зря дуетесь. Мы откровенно рады за вас поэтому и позволяем себе такие шутки. Это я спрашивал, но только после того, когда другой участник задал вопрос про синий провод, но это было выше. В виду того что у вас на проводе вилка и как вы ее там вставите и где там будет фаза безразлично. Цвет проводов и их принадлежность это так сказать по ГОСТ или по ПУЭ .С открытием занавеса не актуально .Для вашего случая безразлично. Я так их нарисовал что бы как то обозначить их принадлежность.Тем более они у вас такие.Но на проводе что к вилке они другого цвета. Серый вижу второй нет. Если возможно то напишите марку вашего выключателя что стоит и что собираетесь покупать. Мне потребуется время, до выключателя сложно добраться, а со вторым так и не знаю, какой брать, чтобы впоследствии было меньше сложностей. Но тумблеры с Чипа, точно не возьму. Да, кстати, подскажите где именно нанесена маркировка на выключателе? Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 11:00 |
14.2.2018, 11:09
Это я спрашивал, но только после того, когда другой участник задал вопрос про синий провод, но это было выше. Мне потребуется время, до выключателя сложно добраться, а со вторым так и не знаю, какой брать, чтобы впоследствии было меньше сложностей. Но тумблеры с Чипа, точно не возьму. Да, кстати, подскажите где именно нанесена маркировка на выключателе? А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку.вот тут и так. Самое интересное вот такой , у меня, на столе все это время валяется. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:48 |
