![]() Схема подключения потребителя с возможностью сброса , Система необходимая для дымокамеры для тренировок в пожарной охоане |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Доброго всем времени суток. Пожалуйста помогите с таким вопросом.
Суть вопроса: Звуковой и световой сигнал при нажатии на кнопку. кнопка должна быть без фиксации, а звуковой и световой сигнал должен продолжать работать, пока его не отключишь другой кнопкой вся эта система должна быть не более 36 вольт. Я так понимаю должно стоять реле, но какое не знаю. Подскажите |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Доброго времени суток.
Вопрос не столько в выборе реле, а в организации схемы самоподхвата. Реле целая куча, например, https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00363303 Вам нужно озадачиться ещё вопросом питания этой схемы и поиска сирены и мигалки. |
да хоть автомобильное реле возьмите, соберите схему предложенную выше, питание 12В постоянного тока, сирену и свет на 12В найти не проблема..
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 5:08 |
