2 страниц V  < 1 2
Перемычка в распределительный щит
san06
сообщение 11.2.2018, 21:46
Сообщение #21
Пользователь №: 27386
Девайс конечно заинтриговал...но как-то всё туманно
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 21:59
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
san06, Ценник там как у пяти ручных гидравлических прессов.
Искра
сообщение 12.2.2018, 6:50
Сообщение #23
Пользователь №: 35548
Цитата(Инк @ 11.2.2018, 22:29) *
Костян челябинский, нигде не нашёл цену.
http://www.ielectro.com.ua/posLine3460783.html
ЛЕША
сообщение 12.2.2018, 7:40
Сообщение #24
Пользователь №: 14498
175 тысяч рублЁв.. Чуть французский язык не начался...
Автору темы - посмотрите в сторону наконечников со срывными болтами
Можно и не срывать, а время от времени подтягивать..
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2018, 7:42
Сообщение #25
Искра, это в РУБЛЯХ или старых белорусских рублях? Это же больше половины моей машины. Дануна
ЛЕША, лучше сорвать.
сообщение 12.2.2018, 8:19
Сообщение #26
Цитата(ЛЕША @ 11.2.2018, 15:27) *
Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) ...
Тоже по памяти ... не встречал такого запрета, наоборот. было письмо Росэлектромонтажа, когда ещё использовались в жилых домах провода АПВ, и гильзы ГАО, дополнять для опрессовки отрезки проводов. Минимальное сечение гильз ГАО было для трёх проводов АПВ 2х2,5, а иногда необходимость была опрессовать два провода. Поступали проще - не использовали обрезки, а провод питания загибали в обратную сторону, по размеру гильзы, и так опрессовывали. Получили устную благодарность от инспектора Энергонадзора за смекалку!
Инк
сообщение 12.2.2018, 9:05
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Сайт укр., формат цены американский, а валюта тоже пришла на ум старая белорусская icon_smile.gif
Короче, сайт несерьёзный.
А как они по надёжности? Есть опыт? Или только как аварийный временный вариант?
Сообщение отредактировал Инк - 12.2.2018, 9:15
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ЛЕША
сообщение 12.2.2018, 10:27
Сообщение #28
Да, есть. Занимаюсь ремонтом-монтажом кабельных линий.
san06
сообщение 12.2.2018, 15:36
Сообщение #29
спасибо за инфу.... приобрел , но честно как-то боюсь на них сажать, какие-то на вид они ненадежные,уже уехал с магазина прогуглил о этих наконечниках, на 4 сайтах инфа одна, на 5 читаю, что
при работе с медной шиной рекомендуется подключать через алюмомедные шайбы, вот и думаю,может проще через медные прессануть
ЛЕША
сообщение 12.2.2018, 15:59
Сообщение #30
Вот до чего доводит жадность или что другое...
Вам тяжело нормального электрика вызвать?
У такого и пресс есть.. И алюминиевый наконечник облудить припоем марки "А"
Решили сэкономить?
Зачистите медную шину до блеска , наконечник приболтить через оцинованную шайбу( в магазине крепежа). В принципе можно этого и не делать, так как на сайте указано, что наконечник изготовлен из спец.сплава..
В тело наконечника вставьте медный провод и дополнительно заполните свободное пространство в теле отрезками медного провода, без изоляции кончно..
И зажимайте до срыва.
haramamburu
сообщение 12.2.2018, 16:04
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
со срывными болтами на многопроволоку? Как то сомнительно... не распушит ли винт жилки вокруг себя....
Искра
сообщение 12.2.2018, 20:26
Сообщение #32
Гы-гы!...icon_smile.gif Можно найти за современные 169 тыс. рубликов (не старых белорусских)... Да я за сумму меньшую в сто раз воробья в поле загоняю!.. smoke.gif
Ваня Иванов
сообщение 13.2.2018, 14:58
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Если облудить концы кабеля КГ, а теперь надо не только облудить, но и спаять в монолит, то не распушит. Только сажать на медный кабель алюминиевые наконечники всё же не по "фен-шую" (имхо). icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 13.2.2018, 16:51
Сообщение #34
Из: Дмитров
ввиду пластичности припоя - зажатый т.о. ваш монолит очень таки быстро ослабнет... с последующим выгоранием онного...
так что если и зажимать, то без всяких лужений, особенно "паять в монолит"
сообщение 14.2.2018, 0:12
Сообщение #35
Ага, особенно хорошо зажимаются медные многопроволочные кабели в алюминиевые наконечники под срывные болты! fun.gif
haramamburu, Вы когда-нибудь в руках держали такой наконечник, или просто так зашли свои пять копеек вставить?
ЛЕША
сообщение 14.2.2018, 2:24
Сообщение #36
Диванные спецы подтянулись... в виде гостей...
Во-первых нуно на сайт зайти и прочитать про данные наконечники.
Там русским по белому - "Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных"
Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
Во-вторых в продаже есть и стальные с покрытием гильзы и наконечники со срывными болтами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 20:05
