Схема подключения |
Схема подключения |
11.2.2018, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 |
Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация очень сложная и запущенная и её так просто с наскока не решить. Вот набросал краткую программу наших совместных действий: 1. Для начала нам предстоит разобраться с премудростями и хитростями загрузки фотографий на сайт. (Думаю что через пару-тройку месяцев мы осилим эту проблему). 2. Затем нам предстоит ознакомиться с основами электротехники и всем, что с этим связано (ещё пара-тройка месяцев). 3. Ну и наконец, к концу учебного года мы должны вплотную подойти к изучению устройства ЭПРА и схем их подключения (ещё как минимум полгода!). 4. Кроме этого будет не лишним изучить основы электробезопасности, а то (не дай Бог!) что случится... (ещё три месяца). Можно пойти другим путём. Нанять толкового электрика, который сделает Вам всё это за пару-тройку часов. Спасибо за полезный совет! Именно его мне сейчас так не хватает..... |
11.2.2018, 15:04
Роман Олегович, если не потеряли желание загрузить на наш "странный сайт" столь необходимую, по Вашему мнению, фотографию ЭПРА, то можно пойти более простым путём (хотя и стандартный не очень то и сложен...
В форме ответа в верхней рамке окна сообщений есть иконка "картинка", это позволит вставить изображение со стороннего ресурса, то есть ссылку на Ваше изображение, загруженное на любое файлохранилище. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2018, 17:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
23 поста а воз и ныне там
Сообщение отредактировал zendo057 - 11.2.2018, 17:44 |
11.2.2018, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Может он без текста пытается загрузить свои фото?
Сообщение отредактировал off.open - 11.2.2018, 20:00 |
12.2.2018, 10:51
Да у меня нормально все со знанием компьютера.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkp1vouzul-4BMxO Попробую дать ссылку по совету умных. Первая ссылка, если она рабочая, конечно, показывает ЭПРА, которая меня уже есть. Сейчас попробую выложить вторую ссылку на ЭПРА, которую я хочу взять на Авито. На мой взгляд эти ЭПРА одинаковые, или уж очень похожи. https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkje2oZN_b1fY0Rt Может он без текста пытается загрузить свои фото? На других сайтах(форумах) подобной проблемы с загрузкой не было. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 11:28 |
12.2.2018, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
12.2.2018, 11:56
Вот вид полностью.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkKxlw35rey9iUZU И ссылка на Авито: https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer...0_vt_1633048894 Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 12:02 |
| Гость_акадэмик_* |
12.2.2018, 12:05
ЭПРА - это что такое
12.2.2018, 12:08
Перекидываю объект, для дальнейших обсуждений.Вопрос. где правая сторона объекта. Второй рисунок в связи с ужасным качеством при размере в 2Мб перекидывать не стал.По техническим данным такой же Благодарю за содействие! ЭПРА - это что такое Электро́нный пу́скорегули́рующий аппара́т |
12.2.2018, 12:44
12.2.2018, 12:57
Лампы и правда понятно как включать. Прошу пояснить, как повесить на один сетевой шнур два выключателя?
Могли бы схематично изобразить подробную разводку, сетевой шнур, выключатели, ЭПРА. Не совсем понимаю Ваш рисунок выше. Ну то есть, в шнуре питания две жилы, к примеру, одна идёт к определённому контакту выключаиэтеья или без разницы? Ну и так далее... Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 13:06 |
12.2.2018, 13:03
А что из себя представляет ваши выключатели.
12.2.2018, 13:07
12.2.2018, 13:15
12.2.2018, 13:42
На данный момент располагаю только одним выключателем, который в крышке. Как он подсоединён, увижу, когда вскрою крышку. Нужно приобрести второй, похожий на него. Ниже будет ссылка на фото моего выключателя в крышке.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gksBwrAdhleo7gRc На Али-экспрессе есть среди прочих вот такие. Не знаю подойдёт или нет, но очень похож. https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkwfVKmubyReHXj1 Могу предположить что то типа вот такого. Нет, не такой. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 13:47 |
12.2.2018, 14:04
12.2.2018, 14:11
Вам потребуется или паяльник или вот такие клеммы бывают в авто магазинах с проводом по 10-15 см.Под вашу задумку 3щт.
Там нет болтовых соединений. Если будите разбирать ваш коробок то сфоткаете обратную сторону, это вам же нужно будет для объяснения. И такие выключатели можно поискать в магазинах электро товары.Такие стоят на пилотах например. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 14:20 |
| Гость_акадэмик_* |
12.2.2018, 14:15
12.2.2018, 14:49
12.2.2018, 16:27
Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть похожие на них. А почему нужно три и что именно ими соединять?
Вам потребуется или паяльник или вот такие клеммы бывают в авто магазинах с проводом по 10-15 см.Под вашу задумку 3щт. Там нет болтовых соединений. Если будите разбирать ваш коробок то сфоткаете обратную сторону, это вам же нужно будет для объяснения. И такие выключатели можно поискать в магазинах электро товары.Такие стоят на пилотах например. Как только вскрою крышку, сфоткаю и выложу ссылку. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 16:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 12:02 |
