![]() Покупка стабилизатора |
Самые продвинутые инверторные, но цена !!! А, ну да ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
С очень большой неохотой и через силу, говорю в таком случае Вам - значит Вы не в теме, если не уточнив главный вопрос в выборе необходимой мощности стабилизатора, диапазон изменения напряжения, специфические нагрузки и т.п., берёте смелость сразу рекомендовать "шерстить" на данную тему интернет со своими отзывами. Мощность задал ТС и это не обсуждается. Характер нагрузки - бытовая ( все бытовые приборы известны ). Диапазон изменения напряжения (хорошо бы измерить) но и без этого понятно что просаживает ниже 110 В. Какие еще специфические нагрузки и т.п. - можно найти в быту (сварка, циркулярка, водяной насос -обычная нагрузка в частном доме ) ? Если вопрос о компенсации реактивной мощности, так ни один стабилизатор это не делает. Не надо напускать тумана, я занимался этим вопросом, но если Вы не в теме - разберитесь и придете к такому-же ответу. А "шерстить" инет надо не только по цене, но и по отзывам на предмет надежности стабилизаторов, а потом ко всей этой информации полезно свою головы приложить. |
Да харе уж словословить то друг с другом то - всё равно ж не подерётесь. А автора уж давно как и след простыл, пока вы тут о высшей материи стабилизации рассуждаете.
Цитата(eugevict) Мощность задал ТС и это не обсуждается. Ну это Ваш подход и не более того.А я сначала определю и распределю нагрузку и мощность которорая в реале нужна и должна быть стабильной, потом посмотрим диапазон напряжений (уж тем более менее110 Вольт) и только потом определим необходимую мощность стаба исходя из cos(f) при этих данных. После этого в зависимости от прочих условий и требований, смотреть на необходимый тип стабилизатора. Иначе то с УБП могут быть непонятки (частый случай при неверном подходе), то скважинный насос или рециркуляционный насос не так работает и прочее....прочее.... А Вы предлагаете бездумно одним махом приобрести стабилизатор на 20 кВт (посчитайте сами) и это ещё без возможных пусковых токов т.к. не имеем тех самых "специфических" данных , да и ещё с Вашими пожеланиями самый дорогой (с двойным преобразованием), хотя автор ничего не говорил о своих финансовых возможностях. Цитата(eugevict) Не надо напускать тумана, я занимался этим вопросом, но если Вы не в теме - разберитесь и придете к такому-же ответу. Может всё же будете чуток поаккуратнее? Может не будем меряться?Не уверен, что это будет в Вашу пользу! Вы представляете себе стабилизатор для обыденной жизни в 20 и более кВт? Однако это уже переход на лично-профессиональное и не относится к теме, хотя "скрестить шпаги" мне не страшно - смысла не вижу..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 11.2.2018, 13:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Когда прочтёте внимательно и вдумчиво, тогда поймёте при чём может быть ИПБ в случае неправильной подюорки и выбора стабилизатора.
Говорю же - сначала нужно быть в теме, прежде, чем давать рекомендации "на отмашь".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Когда прочтёте внимательно и вдумчиво, тогда поймёте при чём может быть ИПБ в случае неправильной подюорки и выбора стабилизатора. Говорю же - сначала нужно быть в теме, прежде, чем давать рекомендации "на отмашь".... Очередное напускание "тумана", все это я давно прошел, как и ваш академический подход (кстати правильный) к подбору стабилизатора, но если внимательно и вдумчиво рассмотреть вопрос то получиться все гораздо проще. За сим позвольте откланяться. |
Цитата(eugevict) если внимательно и вдумчиво рассмотреть вопрос то получиться все гораздо проще. А кто с этим спорит или спорил?Только для этого нужны хотя бы какие-то конкретные данные в условии задачи, а их (кроме 10 непонятных кВт) до сих пор нет, не смотря на то, что и прочие участники форума обращали на это внимание. Цитата(eugevict) За сим позвольте откланяться. Взаимно!..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
Уважаемые спецы! Ну зачем все эти споры о стабилизаторах? Получает потребитель не качественную электроэнергию - все вопросы к сетевой организации! Может оказаться вся проблема в переключении анцапфы трансформатора на одно деление? Вполне!
Получает потребитель не качественную электроэнергию - все вопросы к сетевой организации!.. да здесь большинство такого мнения. я вообще не понимаю практическое назначение мощных стабилизаторов, более 3кВт.. Зачем на рынке существуют (и продаются) стабилизаторы 10кВт с рабочим напряжением от 90В! это ж какой ток будет в и без того просаженной линии при 100В и максимальной нагрузке стабилизатора?! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Всем привет, возникла необходимость покупки стабилизатора на дом, так как в сети пониженное напряжение, а вечером понижается на столько что вся электротехника сходит с ума, то включится то выключится. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор выбрать, какую фирму посоветуете и какой тип (мощность 10кВт). Спасибо!) Экономьте деньги.Жалуйтесь в сетевую или что там у вас на некачественную услугу. |
Цитата(гудвин 30) Жалуйтесь в сетевую или что там у вас на некачественную услугу. Куда и кому?Нет.... я вполне серъёзно,т.к. есть ощущение, что мне придётся столкнуться с этим вопросом на "периферии". Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Может оказаться вся проблема в переключении анцапфы трансформатора на одно деление? Вполне! Уточню..... Если вопрос только в перключении, то это действительно срабатывает и все вопросы по жалобе решаются быстро.А вот когда линии малого сечения, расходятся немыслимой "паутиной" с последующих опор, да и ещё эти линии приближаются к километру, то тут вопрос не решить просто так, т.к. это подразумевает очень и очень большие расходы. Поэтому идут сплошные отписки в виде того, что всё это в планах на ближайшие возможные годы, на ТП по 250 Вольт и так далее..... На запрос о том, что ГОСТ подразумевет номинал напряжения у потребителя на вводе, а не на ТП - отписки в самой разнообразной форме! И эти отписки дляться годами. Ну нет на них управы Кстати!..... Ссылаются на то, что готовы несколько пересмотреть реалии и вернуть часть средств произведя перерасчёт за недопоставку эл.энергии - всё! На этом всё заканчивается! В итоге потребителю возвращают "2 копейки" и всё остаётся по-прежнему. И что интересно - всё по-закону! Ну нет на них реально-действующей управы и рычага - нет! Цитата(Volt380) это ж какой ток будет в и без того просаженной линии при 100В и максимальной нагрузке стабилизатора?! Когда то же самое я говорил представителям СО (будучи приглашённым со стороны потребителя), то получил простой ответ:"а это не Ваше дело! Наши сети, наш вопрос и не ваше дело, что как и как будем реагировать". Здорово!.... ![]() Хотя первые запросы были не в сетевую, а в снабжающую, как к поставщику..... Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2018, 10:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Складывается впечатление что мы живем в разных странах.
Наберите. Судебное решение, качество электроэнергии. |
Куда и кому? ... И эти отписки дляться годами. Ну нет на них управы ... Из собственного опыта: одно письмо в сетевую и проблема пониженного напряжения в частном секторе была решена! Почему боимся писать? Назревает у Вас проблема Цитата Поэтому идут сплошные отписки в виде того, что всё это в планах на ближайшие возможные годы... Так выкладывайте сюда официальные ответы! Сейчас ещё выборы на носу, решаются проблемы ...
Складывается впечатление что мы живем в разных странах ... При чём тут разные страны? Может хватит уже заниматься передёргиваниями. Энергосети везде разные и на местах работают разные люди с разными возможностями. Даже при их большом желании улучшить это самое качество всё это улучшение так быстро не улучшается, а жить с нормальным вольтажём в розетках хочется именно сейчас. Поэтому давайте заканчивать с демагогией тем более что автора этот вопрос уже никак не волнует. |
![]() При чём тут разные страны? Может хватит уже заниматься передёргиваниями. Энергосети везде разные и на местах работают разные люди с разными возможностями. Даже при их большом желании улучшить это самое качество всё это улучшение так быстро не улучшается, а жить с нормальным вольтажём в розетках хочется именно сейчас. Поэтому давайте заканчивать с демагогией тем более что автора этот вопрос уже никак не волнует. Что бы узнать, как вы говорите возможность.Для начала нужно им озвучить о претензии.А не прятать голову в песок. Может там по линии майнер завелся. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 16:02 |
Не мне, говорите? Ну тогда указывайте адресата каждый следующий раз тогда.
... Энергосети везде разные и на местах работают разные люди с разными возможностями. Даже при их большом желании улучшить это самое качество всё это улучшение так быстро не улучшается, а жить с нормальным вольтажём в розетках хочется именно сейчас. ... Вот и хочется закончить с вопросом качества электросетей! Для примера: Цитата — Изменение регулируемых составляющих, в том числе тарифа на передачу, происходит традиционно 1 июля. Тариф устанавливается Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, и он наряду с ценой покупки занимает значительную долю в конечной цене потребителя. На эти деньги сетевые компании обслуживают и развивают сетевое оборудование: строят трансформаторные подстанции, прокладывают новые линии электропередач, ремонтируют старые. . Т.е. в тарифе на электроэнергию закладываются расходы на содержание и развитие электросетей! Поэтому мы в полной мере должны требовать соответствующее качество электроэнергии! А отписки сетевых - в прокуратуру!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Раз цена не в приоритете, то, пожалуй, можно однозначно говорить о симисторном стабилизаторе... Согласен. Но (может быть я не прав) ещё нужно учитывать при выборе, какие скачки напряжения: 1. Постоянно низкое или высокое напряжение (без резких перепадов), то можно взять и релейный стаб; 2. А вот когда скачки от 160 до 240, и за час раз пять, а то и больше, то мне кажется лучше семистор, тиристор и т.д. При чём тут разные страны? Может хватит уже заниматься передёргиваниями. Энергосети везде разные и на местах работают разные люди с разными возможностями. Даже при их большом желании улучшить это самое качество всё это улучшение так быстро не улучшается, а жить с нормальным вольтажём в розетках хочется именно сейчас. Поэтому давайте заканчивать с демагогией тем более что автора этот вопрос уже никак не волнует. +++ Полностью согласен. Человек спросил - ответьте. Было бы хорошо с объяснениями и желательно по теме. А про качество э/э - это уже другая тема. Сообщение отредактировал Vitalich - 13.2.2018, 20:31 |
Vitalich, некоторые релейные работают без "зазора", т. е. например, 230 В - одно напряжение, 231 - переключился, 230 - вернулся обратно. Вроде и нет перепадов, а стаб колбасится. И ресурс реле тает, когда в сети "неудачное" напряжение.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 20:31 |
