![]() Как изменить яркость 5В лампы накаливания? |
Гость_Tidl._* |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как поступить: Есть маленькая лампочка накаливания (KRYPTON 4.7V 0.75A) Нужно запитать ее от USB и снизить яркость. Есть ли какие-либо похожие решения - так чтобы купить, скажем, наушники с регулятором громкости, и добыть все оттуда? Светодиод не подходит, нужна именно накаливания из за спектральных характеристик. USB питание обязательно. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
покрасить
Резистор 25-50 ом. От наушников ни как.
Сообщение отредактировал zendo057 - 11.2.2018, 11:40 |
последовательно переменный резистор проволочный ом на 100..
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Спросите на рынке автозапчастей регулятор освещенности панели приборов от старых автомобилей. Причем нужен не электронный, а именно проволочный реостат , катушка из проволоки, намотанная на подкову, а по ней скользит ползунок - именно так и объясните продавцу.
От наушников не подойдёт, нам нужна неплохая рассеиваемая мощность и теплоустойчивость детали. Конечно, можно найти и современный экономичный ШИМ-регулятор для этих целей, но мы же хотим просто и без заморочек, верно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...нам нужна неплохая рассеиваемая мощность... Прикинем, какая же мощность нам нужна для лампочки KRYPTON 4.7V 0.75A ??? Получаем мощность не более P = U x I = 4,7 x 0,75 = 3,525 Вт. Предположим, что нам нужно погасить половину этой мощности... ![]() -------------------- Забанен навечно!
USB 2.0 отдает не более 0,5 А.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть маленькая лампочка накаливания (KRYPTON 4.7V 0.75A) .. какие-либо похожие решения .. Купите две криптоновые лампочки (FOCUSray KRP20) 2.25V 0.25A, включитe последовательно их и резистор 2 Ома (0,25Вт) для номинального света или переменное, чтобы снизить. И будет вам счастье. Но потери на балласте будут тем значительнее, чем ниже яркость. Я считал для лампочки 100 ма.2 вт в полне достаточно. Почему 100? у автора 750. Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2018, 14:41 |
Предположим, что нам нужно погасить половину этой мощности... Да, поэтому маломощные переменные резисторы, типа с наушников, не подходят. Интересно, автор темы в курсе, что для ламп накаливания при изменении величины питающего тока меняется не только яркость, но и спектр изучаемого света? |
USB 2.0 отдает не более 0,5 А. Получается сопротивление нагрузки должно быть не менее 10 Ом. Лампочка ТС в номинальном режиме имеет сопротивление порядка 6,2 Ом. Тогда добавочный резистор нужен минимум 3,9 Ом 2 Вт. На лампочке в таком случае останется чуть больше 3 В. Устроит ли такое свечение? Думаю, питание такой лампочки от порта - плохая затея. Либо питаем от USB-зарядки с меньшим добавочным резистором , либо ищем варианты с лампочками получше (для данного питания), как предложил уважаемый Олега. |
Если автору интересно (для его лампочки):
Для снижения тока до приемлемого для usb уровня 0,5А сопротивление балласта д.б. 5,1 Ом (1,24Вт) При этом напряжение на лампе 2,5 В, мощность падает в 3 раза, световой поток в 12 раз ps. 1. Для снижение мощности в 2 раза сопр.балласта д.б. ≈3 Ом (1 Вт), при этом напр.на лампе 3,24 В, ток в цепи 0,58А 2. Для снижение светового потока в 2 раза сопр.балласта д.б. ≈1,3 Ом (0,6 Вт), при этом напр.на лампе 4,12 В, ток в цепи 0,67А Оба варианта не вписываются по току usb (>0,5А) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2018, 17:41 |
Гость_Tidl._* |
Спасибо за мнения!
Я делаю спектрометр ( из г-на и палок, ага). И интересует меня излучение немного за 800 нм - чуть краснее, чем дают светодиоды. Хотя бы чуток, много не надо. Проблема в том, что коммерческий спектрометр зашкаливает от моей лампы, а моему прототипу почти норм, немного шкалит. То есть для сравнения мне нужен одинаковый источник, соответственно хотелось бы какой нибудь подстроечный резистор. Нашел на 10 кОм, слишком много. Меньших нет. Начитался про диммеры, но они похоже для 220В только продаются. Сам я рассчитать-спаять не осилю. Пробовал ставить белые фильтры - работает, но опять же только дискретно, не настроишь так как хочется. |
Tidl. это хороший совет - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=490146
Например с ВАЗ 2106.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 17:47 |
Я есть плохо понимать .. чего от нас-то надо ? чем помочь ? Лично от меня спектрометры ой как далеко..
![]() Проблема в том, что коммерческий спектрометр зашкаливает от моей лампы, а моему прототипу почти норм, немного шкалит. Значит у вашего чувствительность никакая. "Коммерческий" зашкаливает от мощности лампочки, за которую почему-то схватились. Есть сверх миниатюрные лампы накаливания (некоторые СМН). Вам какой максимальный световой поток нужен, или требуемый ? Определитесь, посчитаем. Ps. Вот еще СМН, в том числе на 5 V, ставьте без всякого балласта |
А если не резисторами, а диодами гасить "излишки"? Два-три диода, глядишь и получить автор искомую освещённость...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Есть инфракрасные светодиоды 850nm, см. радиомагазины Наверное самое то. (если автор вдруг не заявит о равномерности в некой полосе) Уж не самонаводящуюся ли ракетку помогаем создавать, господа ? ![]() А если не резисторами, а диодами гасить "излишки"? Два-три диода, глядишь и получить автор искомую освещённость... ![]() Это ступеньками, ему дискретность не нравится .. фильтры - работает, но опять же только дискретно, не настроишь так как хочется.
Гость_Tidl._* |
Наверное самое то. (если автор вдруг не заявит о равномерности в некой полосе) Уж не самонаводящуюся ли ракетку помогаем создавать, господа ? ![]() Это ступеньками, ему дискретность не нравится 1) ИК диоды только там и работают, мне нужно от 500 нм 2) Регулятор яркости от панели - это, похоже, то, что нужно. Могу я просто взять катушку провода, и отмотать от нее на сопротивление 5.1 Ом? Точнее просто использовать провод как резистор - опытным путем подобрать два искомых сопротивления - для спектрометра и прототипа, и просто переключатель припаять - будет дискретно, ну да и ладно, зато точно те значения что требуются? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 23:18 |
