![]() Схема подключения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь с подключением схемы из двух ЭПРА, двух люминесцентных ламп Т5, по 24 Вт каждая, и двух выключателей. Решил изменить конфигурацию освещения в аквариумной крышке, которую мне изготавливали назаказ сравнительно давно. В этой крышке на данный момент две лампы горят только вместе, подсоединены к одной ЭПРА. И, соответственно через один выключатель на крышке. Необходимо, чтобы лампы запускались по отдельности. Из комплектующих, которые мне прислали вместе с крышкой оказалась одна ЭПРА, фото её выложу. Предполагаю, что нужно теперь найти ещё одну ЭПРА для подключения второй лампы. Нашёл пока три варианта, два на Авито и один в магазине. Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше подойдёт для моего варианта подключения. Фото буду прикладывать. И самое главное, как грамотно все это соединить воедино: сетевой кабель, два выключателя, две ЭПРА и две лампы Т5.
ЭПРА, которая у меня уже есть: .....ограничения по объёму, пока не загружается. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 10:24 |
Гость_Бесплатный подсказчик_* |
...ограничения по объёму, пока не загружается. Чтобы загрузить фото на этот сайт размер фото не должен превышать 700х700 точек. Чтобы уменьшить размер фото, откройте его при помощи MS Office Picture Manager, войдите в меню "Рисунок" и выберите функцию "Изменить размер" (не путать эту функцию с обрезкой). Далее включите справа радио-кнопку "Процент от исходных ширины и высоты" и нажимая кнопку-стрелку "Уменьшение", расположенную справа в поле ввода значений, уменьшите размер Вашего фото, контролируя его размер в поле "Новый размер", который должен быть не более 700х700 точек! После этого нажмите кнопку ОК и Сохранить. Удачи в загрузке фото! ![]() |
Цитата(Гость_Бесплатный подсказчик_*) при помощи MS Office Picture Manager А почему именно данный софт?
Конечно, все это понятно. Просто пока нет компьютера под рукой, отправлял Сообщения с планшета, а тут с изменением размеров тяжело. Хотел софт специальный скачать в Эпсторе, но пока не нашёл ничего подходящего.
Ладно, все равно доберусь до компьютера м все отправлю. |
... отправлял Сообщения с планшета, а тут с изменением размеров тяжело. Вообще без проблем. Через скриншот экрана и инструментами галереи.Кстати о рекомендации подсказчика... Он абсолютно не в курсе правил загрузки изображений на форуме, ибо гостям эта функция вообще не доступна, а во вторых, похоже, что это обычный продвиженец своего (или заказного) софта. Имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вообще без проблем. Через скриншот экрана и инструментами галереи. Кстати о рекомендации подсказчика... Он абсолютно не в курсе правил загрузки изображений на форуме, ибо гостям эта функция вообще не доступна, а во вторых, похоже, что это обычный продвиженец своего (или заказного) софта. Имхо Подскажите тогда, как на Ipad это сделать? |
Не подскажу, сорри, ибо предпочитаю Андроид.
Ну вот, фото, сжал, попробую отправить. Опять не дает, "Вы не выбрали файл для загрузки....", так пишет.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 18:05 |
Вообще без проблем. Через скриншот экрана и инструментами галереи. Уважаемый, а Вы могли бы подсказать, как мне отправить изображения?
Кстати о рекомендации подсказчика... Он абсолютно не в курсе правил загрузки изображений на форуме, ибо гостям эта функция вообще не доступна, а во вторых, похоже, что это обычный продвиженец своего (или заказного) софта. Имхо Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 19:36 |
В расширенном ответе выбрать файл для загрузки, загрузить, затем кликнуть в управлении файлами "+"...
Два выключателя-два зпра
Роман Олегович, Для вас важно как подключить или как загрузить?
Роман Олегович, Для вас важно как подключить или как загрузить? Конечно, важно, как подключить. Но для наглядности хотел выложить фото ЭПРА. А тут даже изображения не удается отправить.... Роман Олегович, Для вас важно как подключить или как загрузить? Конечно, важно, как подключить. Но для наглядности хотел выложить фото ЭПРА. А тут даже изображения не удается отправить.... Может антивирус мой блокирует отправку фото, хотя вряд ли...... Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 20:19 |
Делаю, как Вы пишите, не нашел только вкладку "управление файлами", вижу только вот что: Управление текущими файлами (0) Вкладка та, а (0) говорит об отсутствии загруженных файлов. Попробуйте очистить куки и кеш, перезагрузить страницу и продолжить... Бывает.
Причина редактирования: файлы удалены
После выбора изображения, имя файла появляется в строке «Выбрать файл», но после нажатия кнопки « Загрузить» ничего не происходит. Размеры файлов пробовал разные: 500 Кб, 1,2 Мб и другие. Пробовал даже другие браузеры помимо Сафари. Это речь идёт о планшете. На стационарном компе ситуация таке.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 11.2.2018, 11:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3921 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация очень сложная и запущенная и её так просто с наскока не решить.
Вот набросал краткую программу наших совместных действий: 1. Для начала нам предстоит разобраться с премудростями и хитростями загрузки фотографий на сайт. (Думаю что через пару-тройку месяцев мы осилим эту проблему). 2. Затем нам предстоит ознакомиться с основами электротехники и всем, что с этим связано (ещё пара-тройка месяцев). 3. Ну и наконец, к концу учебного года мы должны вплотную подойти к изучению устройства ЭПРА и схем их подключения (ещё как минимум полгода!). 4. Кроме этого будет не лишним изучить основы электробезопасности, а то (не дай Бог!) что случится... (ещё три месяца). Можно пойти другим путём. Нанять толкового электрика, который сделает Вам всё это за пару-тройку часов. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня красава!
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 19:10 |
