3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Покупка стабилизатора
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.2.2018, 22:12
Всем привет, возникла необходимость покупки стабилизатора на дом, так как в сети пониженное напряжение, а вечером понижается на столько что вся электротехника сходит с ума, то включится то выключится. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор выбрать, какую фирму посоветуете и какой тип (мощность 10кВт). Спасибо!)
просто Гоша
сообщение 8.2.2018, 22:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А точно ли нужен на 10 кВт? Всё хорошо посчитали? Да и много других нюансов - релейные, например, щёлкают постоянно. Главное - не продешевить. Хотя у моих знакомых "Ресанта" год отработала на удивление и продолжает работать, тогда как WDR накрылся (залипли контакты в реле) на 2-ой день.
Да и вообще про эти стабилизаторы уже толмуты написаны - "читай, не хочу".
zendo057
сообщение 8.2.2018, 23:20
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я конечно дико извиняюсь,но зачем реле в стабилизаторе,
S-cream
сообщение 9.2.2018, 0:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
zendo057,
Релейный стабилизатор напряжения имеет несколько ступеней регулирования, число которых определяется количеством установленных реле. Подключение секций обмотки, а, следовательно, и изменение напряжения может осуществляться либо аналоговым, либо цифровым способом. Плата управления, в зависимости от изменения напряжения на входе, подключает необходимое количество реле для обеспечения напряжения на выходе, соответствующего допуску.
сообщение 9.2.2018, 0:26
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.2.2018, 22:12) *
... возникла необходимость покупки стабилизатора на дом, ...
Да не стабилизаторы надо покупать, а долбить сетевую организацию, чтобы качество электроэнергии соответствовало ГОСТ-у! Тухлую колбасу не покупаем, а некачественную электроэнергию - пожалуйста!
просто Гоша
сообщение 9.2.2018, 3:50
zendo057, посмотри схему большинства "стабов" (хотя бы для общего развития) и извиняться (тем более "дико") не придётся. icon_wink.gif
Volt380
сообщение 9.2.2018, 9:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Стабилизатор в несколько раз увеличить нагрузку на сеть, выдержит ли ваша сеть? это во-первых. во-вторых, необязательно питать всю нагрузку через стабилизатор, можно запитать только самые необходимые электроприборы и не брать такой мощный стабилизатор. например нет необходимости стабилизировать напряжение на отопительные приборы, эффективность их конечно снизится, но в большинстве случаев этого достаточно..
просто Гоша
сообщение 9.2.2018, 9:15
в несколько раз увеличить нагрузку на сеть ...
Можно узнать поточнее: во сколько раз? icon_wink.gif
Volt380
сообщение 9.2.2018, 9:19
Из: Волгодонск
Цитата(просто Гоша @ 9.2.2018, 9:15) *
Можно узнать поточнее..
eugevict
сообщение 10.2.2018, 0:38
Пользователь №: 41773
Первый вопрос сколько вы готовы потратить на стаб ?
Исходя из этого можно пошерстить инет, почитать отзывы, есть статьи по сравнению различных типов и изготовителей.
сообщение 10.2.2018, 13:25
Пользователь №: 6974
"eugevict"! Вы о чём?
Вообще-то нормальные люди начинают с мощности, при стабилизации напряжения которую хотят иметь, а уж потом всё остальное....
Volt380
сообщение 10.2.2018, 13:34
Из: Волгодонск
да вообще я считаю подбор и установка стабилизатора - это дело исключительно специалиста и индивидуально по каждой конкретной ситуации, в противном случае стабилизатор может сыграть с вами злую шутку, спалив вам какой-нибудь дорогостоящий электроприбор..
eugevict
сообщение 10.2.2018, 15:12
Вообще-то нормальные люди внимательно читают написанное т.к. ТС указал мощность 10кВт. Учитывая это, какой будет первый вопрос ?
сообщение 10.2.2018, 15:32
Так вот и я о том же!
Прочитал внимательно и понял, что автор набрал всю установленную мощность в доме/квартире.
Поэтому у таких же из ряда внимательных, то же возник этот вопрос:
Учитывая это, будет уточняющий вопрос - это у автора установочная или минимум необходимая мощность?
После этого будет всё остальное......
Цитата(Volt380)
вообще я считаю подбор и установка стабилизатора - это дело исключительно специалиста и индивидуально по каждой конкретной ситуации....
Истину глаголите сударь! А то тут сейчас насоветуют не разобравшись, что к чему, откуда и зачем.... icon_biggrin.gif
PS: Кстати! "Нормальные люди" - это было в сторону автора темы, в смысле более точной информации его желаний....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2018, 15:36
Инк
сообщение 10.2.2018, 16:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Раз цена не в приоритете, то, пожалуй, можно однозначно говорить о симисторном стабилизаторе.
А отзывов и обзоров на мощные стабы мало, это вам не айфон. Нерекламное мнение человека, который занимается их установкой и обслуживанием может быть очень полезным даже опытному гуглителю.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ЛЕША
сообщение 10.2.2018, 17:09
Пользователь №: 14498
+100000
Этим сообщением нужно открывать каждую тему про стабилизаторы icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2018, 18:22
Пользователь №: 14618
Цитата(ЛЕША @ 10.2.2018, 19:09) *
+100000
И тут же закрывать
сообщение 10.2.2018, 18:34
Так никто же не против, а есть ли эффективный и реальный способ?
Так от тухлой колбасы можно отказаться, благо есть альтернатива, а с эл.энергией?
Мало того, что весьма условные наказания прописаны законодательно (в виде пригрозить пальчиком), так ведь и выбора нет.
Даже при тех.присоединении обычно сначала заполни графу в выборе поставщика, а только потом ТУ получишь.
А откуда мне заранее знат кто из них лучше?
А сетевую как поменять?
Тот или иной поставщик всё равно по тем же самым проводам подавать эл.энергию будет - что меняется?
Может я что-то не понимаю или не знаю, но хочеться понять и знать, как это можно на практике сделать.
PS: В реале только один действующий способ - отказ населения (или части) демонстративно (уведомив причину) не идти на выборы.
Вот это действует реально, а остальное - только разговоры, обещания, в планы на когда-то и прочие "отписки"....
eugevict
сообщение 10.2.2018, 19:05
Автор задал вопрос и указал мощность, а эти уточняющие вопросы просто повод почесать язык.
Симисторные то-же не есть гуд, там свои заморочки. Самые продвинутые инверторные, но цена !!!
сообщение 10.2.2018, 19:14
С очень большой неохотой и через силу, говорю в таком случае Вам - значит Вы не в теме, если не уточнив главный вопрос в выборе необходимой мощности стабилизатора, диапазон изменения напряжения, специфические нагрузки и т.п., берёте смелость сразу рекомендовать "шерстить" на данную тему интернет со своими отзывами.
Ваш подход, совершенно неприемлем и во второй раз процитирую слова коллеги:
Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2018, 19:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 21:53
