Помогите реализовать схему |
7.2.2018, 1:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Для полной защиты от полных дураков предлагаю схему "супермозг":
В этой схеме питание на одну из 4 розеток подаётся только тогда, когда оба поворотных переключателя будут установлены в одинаковое положение. Как пишут на одном из сайтов об этих переключателях: "Вы являются невероятно повезло". Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2018, 1:36 -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 15:46
Тогда вопрос: если использовать эту озвученную схему (мозг), то почему просто не воспользоваться при этом штатными пусковыми кнопками каждого инструмента и четырьмя розетками без всяких выключателей-переключателей? Штатными кнопками на электроинструменте пользоваться крайне неудобно, т.к. инструмент "спрятан" и зафиксирован ПОД столом!!! |
7.2.2018, 15:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Т.Э полное игнорирование инстинкта самосохранения.
Шутка. Один другому, я знаю точильный станок как свои три пальца. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 15:57 |
7.2.2018, 16:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Логично было бы замутить кнопки пуск и стоп, оставив один переключатель.
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 21:15
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 21:16
Для полной защиты от полных дураков предлагаю схему "супермозг": В этой схеме питание на одну из 4 розеток подаётся только тогда, когда оба поворотных переключателя будут установлены в одинаковое положение. Как пишут на одном из сайтов об этих переключателях: "Вы являются невероятно повезло". Как бы Вы не шутили на эту тему - но ваша идея очень интересная с двумя поворотными переключателями. Смущает только их китайское происхождение... |
7.2.2018, 22:34
Смущает только их китайское происхождение... Никто не мешает поискать такие же, но -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.2.2018, 8:44
Одно из бытовых решений купите 4 автомата и бокс под них.(Не обязательно этой фирмы)Насчет тока пускателей, это зависит от мощности вашего оборудования.
С вилками придется расстаться. Если не хотите их откусывать, то купите в дополнение 4 розетки. А если хотите кнопки, то нужен будет в зависимости от хотелки пускатель или пускатели. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 8:47 |
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 9:27
Большой разницы между автоматом и выключателем освещения, так понимаю, нет.
На существующих линиях, куда подключаю общую вилку от стола, разумеется стоят защитные автоматы. Но пользоваться удобнее большой клавишей выключателем освещения, чем маленькими рычажками автомата. И преимущество обычных выключателей ещё в том, что их можно установить в разных местах стола, непосредственно рядом с тем инструментом, который они должен включать. А тока 10А в выключателе достаточно, чтобы выдерживать вкл.-выкл. инструмента мощностью 1800-1850 кВт. Поэтому, если в техническом плане разницы нет, то со стороны удобства использования выбираю вариант с выключателями освещения + розетки для каждой единицы инструмента, т.к. инструмент можно снимать и пользоваться им в штатном режиме! А с кнопками и магнитными пускателями уж больно кусачая цена получается и это несколько более мудрёное изобретение выходит, а не хочется нагромождать ещё кучу устройств. |
8.2.2018, 9:39
Не все так просто, при пуске вашего мотора, ток может быть гораздо больше чем 10А.
Вот мне интересно, вы что сделали с теми родовыми кнопками что на оборудовании. И что это за оборудование.Можете описать. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 10:13 |
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 10:35
Не все так просто, при пуске вашего мотора, ток может быть гораздо больше чем 10А. Вот мне интересно, вы что сделали с теми родовыми кнопками что на оборудовании. И что это за оборудование.Можете описать. Инструмент встроен ПОД стол, а именно - фрезер 1850В, ручная дисковая пила 1800В, электролобзик 720В, шлифмашина из дрели 710В. Родные кнопки из-за неудобства их включения-выключения под столом зафиксированы во включенном положении. |
8.2.2018, 11:04
8.2.2018, 11:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Инструмент встроен ПОД стол, а именно - фрезер 1850В, ручная дисковая пила 1800В, электролобзик 720В, шлифмашина из дрели 710В. Инфа, которая должна была быть озвучена в первом посту ... как всегда. Родные кнопки из-за неудобства их включения-выключения под столом зафиксированы во включенном положении. |
8.2.2018, 12:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если вам так желательны выключатели то почему бы не использовать ту простоту (и дешевизну!) что я предлагал с проходными выключателями?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 8.2.2018, 13:09 |
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 12:59
Вот смотрите, если у вас фрезер такой, вот с такой функцией.(Отмечено на картинке)То выключатели что вы выбрали пойдут. Так же и по остальным приборам что 1800. Мелкие не учитывать на них пойдет. Фрезер именно такой модели, а вот дисковая пила без плавного пуска и мощностью 1800В. С ней я так понимаю могут проблемы возникнуть? Вернее с выключателем, что будет её запускать. Если имеет значение то модель пилы Makita 5008MG. |
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 13:01
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 13:03
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 13:07
8.2.2018, 13:13
Удалил кучу своих старых фотографий пока система не разрешила засовывать их в себя снова.
То сообщение переделал уже со снимком. |
| Гость_Гость_* |
8.2.2018, 13:20
К сожалению, не настолько силён, чтобы разобраться в Вашей схеме с проходными выключателями.
Насколько я понимаю, проходной выключатель предназначен для включения-выключения одного потребителя с разных мест. А в моем случае потребителей 4. Как быть? Не могли бы по-простому объяснить. Как их подключить, чтобы Ваша схема работала. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 4:47 |
