5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите реализовать схему
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2018, 1:09
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Для полной защиты от полных дураков предлагаю схему "супермозг":
В этой схеме питание на одну из 4 розеток подаётся только тогда, когда оба поворотных переключателя будут установлены в одинаковое положение.
Как пишут на одном из сайтов об этих переключателях: "Вы являются невероятно повезло". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2018, 1:36
сообщение 7.2.2018, 15:46
Сообщение #22
Цитата(savelij® @ 6.2.2018, 23:26) *
Тогда вопрос: если использовать эту озвученную схему (мозг), то почему просто не воспользоваться при этом штатными пусковыми кнопками каждого инструмента и четырьмя розетками без всяких выключателей-переключателей?
Штатными кнопками на электроинструменте пользоваться крайне неудобно, т.к. инструмент "спрятан" и зафиксирован ПОД столом!!!
гудвин 30
сообщение 7.2.2018, 15:56
Сообщение #23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Т.Э полное игнорирование инстинкта самосохранения.
Шутка.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 15:57
сообщение 7.2.2018, 16:11
Сообщение #24
Логично было бы замутить кнопки пуск и стоп, оставив один переключатель.
сообщение 7.2.2018, 21:15
Сообщение #25
И как это реализовать?
сообщение 7.2.2018, 21:16
Сообщение #26
Как бы Вы не шутили на эту тему - но ваша идея очень интересная с двумя поворотными переключателями.
Смущает только их китайское происхождение...
сообщение 7.2.2018, 22:34
Сообщение #27
Никто не мешает поискать такие же, но с перламутр... шведско-немецко-европейско-американского происхождения
гудвин 30
сообщение 8.2.2018, 8:44
Сообщение #28
Из: курская обл
Одно из бытовых решений купите 4 автомата и бокс под них.(Не обязательно этой фирмы)Насчет тока пускателей, это зависит от мощности вашего оборудования.
С вилками придется расстаться.
Если не хотите их откусывать, то купите в дополнение 4 розетки.
А если хотите кнопки, то нужен будет в зависимости от хотелки пускатель или пускатели.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 8:47
сообщение 8.2.2018, 9:27
Сообщение #29
Большой разницы между автоматом и выключателем освещения, так понимаю, нет.
На существующих линиях, куда подключаю общую вилку от стола, разумеется стоят защитные автоматы.
Но пользоваться удобнее большой клавишей выключателем освещения, чем маленькими рычажками автомата.
И преимущество обычных выключателей ещё в том, что их можно установить в разных местах стола, непосредственно рядом с тем инструментом, который они должен включать.
А тока 10А в выключателе достаточно, чтобы выдерживать вкл.-выкл. инструмента мощностью 1800-1850 кВт.
Поэтому, если в техническом плане разницы нет, то со стороны удобства использования выбираю вариант с выключателями освещения + розетки для каждой единицы инструмента, т.к. инструмент можно снимать и пользоваться им в штатном режиме!
А с кнопками и магнитными пускателями уж больно кусачая цена получается и это несколько более мудрёное изобретение выходит, а не хочется нагромождать ещё кучу устройств.
гудвин 30
сообщение 8.2.2018, 9:39
Сообщение #30
Из: курская обл
Не все так просто, при пуске вашего мотора, ток может быть гораздо больше чем 10А.
Вот мне интересно, вы что сделали с теми родовыми кнопками что на оборудовании.
И что это за оборудование.Можете описать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 10:13
сообщение 8.2.2018, 10:35
Сообщение #31
Инструмент встроен ПОД стол, а именно - фрезер 1850В, ручная дисковая пила 1800В, электролобзик 720В, шлифмашина из дрели 710В.
Родные кнопки из-за неудобства их включения-выключения под столом зафиксированы во включенном положении.
гудвин 30
сообщение 8.2.2018, 11:04
Сообщение #32
Из: курская обл
Вот смотрите, если у вас фрезер такой, вот с такой функцией.(Отмечено на картинке)То выключатели что вы выбрали пойдут.
Так же и по остальным приборам что 1800. Мелкие не учитывать на них пойдет.
off.open
сообщение 8.2.2018, 11:27
Сообщение #33
Пользователь №: 50389
Инфа, которая должна была быть озвучена в первом посту ... как всегда. icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 8.2.2018, 12:34
Сообщение #34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если вам так желательны выключатели то почему бы не использовать ту простоту (и дешевизну!) что я предлагал с проходными выключателями?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 8.2.2018, 13:09
сообщение 8.2.2018, 12:59
Сообщение #35
Фрезер именно такой модели, а вот дисковая пила без плавного пуска и мощностью 1800В.
С ней я так понимаю могут проблемы возникнуть? Вернее с выключателем, что будет её запускать. Если имеет значение то модель пилы Makita 5008MG.
сообщение 8.2.2018, 13:01
Сообщение #36
Да, действительно, моё упущение, что не указал полностью информацию о инструментах, для которых это всё задумано.
Прошу прощения!
сообщение 8.2.2018, 13:03
Сообщение #37
Прошу прощения!
сообщение 8.2.2018, 13:07
Сообщение #38
*поплёлся на сторону загружать фото*
Не получается загрузить фото((
просто Гоша
сообщение 8.2.2018, 13:13
Сообщение #39
Удалил кучу своих старых фотографий пока система не разрешила засовывать их в себя снова. icon_smile.gif
То сообщение переделал уже со снимком.
сообщение 8.2.2018, 13:20
Сообщение #40
К сожалению, не настолько силён, чтобы разобраться в Вашей схеме с проходными выключателями.
Насколько я понимаю, проходной выключатель предназначен для включения-выключения одного потребителя с разных мест.
А в моем случае потребителей 4.
Как быть?
Не могли бы по-простому объяснить. Как их подключить, чтобы Ваша схема работала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 11:45
