5 страниц V   1 2 3 > »
Помогите реализовать схему
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 6.2.2018, 12:38
Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку.
Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной.
К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку.
Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно.
Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя.
Как это сделать?
off.open
сообщение 6.2.2018, 13:04
Пользователь №: 50389
Как это сделать?
Прикрепите к столу, вот такую штучку ... кнопки не понадобятся.
сообщение 6.2.2018, 13:24
Такая штучка не решит проблему, т.к. данный сетевой фильтр будет включать сразу все приборы, которые в него подключены.
Есть сетевые фильтры с выключателями на каждую розетку, но у меня к ним нет доверия.
Хотелось бы сделать безопасную и надёжную схему.
Zernomor
сообщение 6.2.2018, 13:36
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Четыре хороших выключателя, например Legrand, и проблема решена. Для полной безопасности подключить их через общую кнопку "стоп" с фиксацией.
Сообщение отредактировал Zernomor - 6.2.2018, 13:42
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 13:38
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Один из вариантов.С правильным подключением.Или 8 автоматов если не знаете что такое фаза.
https://www.elsnab.com.ua/2147-vneshnii-bok...4-avtomata.html
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2018, 13:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Никита! Прошу уточнить, для Вас слова "безопасная схема" означают, что одновременно должен включаться только какой-то один прибор, т.е. схема должна иметь блокировку, предотвращающую одновременное включение двух и более приборов? (Думаю, что очень неприятно, когда работаешь, например, со шлифмашинкой и вдруг случайно включается циркулярка).
Забанен навечно!
сообщение 6.2.2018, 13:47
Не могли бы дать конкретный пример выключателя - обычный комнатный имеете ввиду? Или какой-то особенный? И как подключить общую кнопку "стоп" с фиксацией?
сообщение 6.2.2018, 13:50
Прошу прощения, что не уточнил важную деталь, которую Вы подметили!
Работать два прибора одновременно не должны!
Схема с блокировкой, предотвращающую одновременное включение двух и более приборов будет очень предпочтительной!
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 14:11
Из: курская обл
Схема называется мозг. icon_biggrin.gif А так без пускателей или реле не обойдетесь раз упоминаете кнопку.
Можно реализовать вот на этом берете один на 5 положений и один на 2 положения.Схема простая сначала выбираете на одном что нужно включить а вторым включаете.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 14:22
сообщение 6.2.2018, 14:28
Как называется такое устройство?
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 14:32
Из: курская обл
Переключатель марки 4G10-111U
Предназначен для скрытого монтажа на переднюю панель.
Количество направлений: 1.
Количество положений: 7.
Номинальный ток: 10 А.
Габаритные размеры: 48x61,5x48
Номинальное напряжение: 660 В.
Степень защиты: IP 00.
Изготовитель:<<Апатор-Электро>>, Москва.
Номер по прайс-листу: А9193.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 15:08
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2018, 15:06
Из: г.Иваново
Предлагаю следующую простую схему: поворотный переключатель + 4 розетки
Забанен навечно!
Volt380
сообщение 6.2.2018, 15:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
годное предложение! добавлю что если автора цена укусит, есть более дешевые аналоги от иек например, и не на любое количество положений..
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 15:13
Из: курская обл
Я тоже так думал.
Но у него будет тогда не санкционированное вкл, вот нужно ему из 1 положение в 4, пока будет щелкать аппараты будут включаться.
2.3.4.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 15:14
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2018, 15:27
Из: г.Иваново
Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 15:13) *
...пока будет щелкать аппараты будут включаться...
Я предполагаю, что каждый аппарат должен иметь свою индивидуальную кнопку (выключатель) "Пуск-Стоп".
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 15:36
Из: курская обл
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 15:39
сообщение 6.2.2018, 16:38
.. вот нужно ему из 1 положение в 4 ..
Такую затею можно организовать на П2К. Вот только ток всего до 1,5А, значит или контакты параллельные, или через реле.
Впрочем, если на реле, то в журнале Радио была опубликована схема переключателя с простыми кнопками:
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2018, 16:47
сообщение 6.2.2018, 21:26
Интересный вариант, но как уже подмечено, при переключении между приборами 1 и 4 будут по-очереди включаться 2 и 3, а этого нужно избежать. т.к. это не есть хорошо для инструмента.
А что если пойти совсем простым путём: а именно, установить 4 одинарные розетки и к каждой розетке по обыкновенному выключателю.
Это рабочий вариант?
Конечно при этом не избежать одновременного включения двух и более приборов, но об этом нужно просто помнить.
Работаю за верстаком я один и одновременно на двух инструментах работать не получится.
сообщение 6.2.2018, 23:26
Подобную реализацию предложили ещё сообщении 4, но её всё равно придётся дополнять схемой "мозг", о чём было предложено чуть позже, а также и в Вашем сообщении ("но об этом нужно просто помнить").
Тогда вопрос: если использовать эту озвученную схему (мозг), то почему просто не воспользоваться при этом штатными пусковыми кнопками каждого инструмента и четырьмя розетками без всяких выключателей-переключателей?
просто Гоша
сообщение 6.2.2018, 23:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если взять 4 проходных выключателя (это переключатели) то дёшево и сердито получится именно то что вы и хотите - при работе одного инструмента включить другой не сможете.
Увы, фото вставить не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:15
